Rabbithole Johannes Carlsson skrev:
Och sist en bild på ljuddämparen till köksfläkten [bild]
Ljuddämpare på imkanalen? Blir det inte lite av en fettfälla även om du har fettfilter mm innan då det ser ut att bli lägsta punkten i systemet? Har du konstruerat imkanalen själv eller är det en färdig produkt med typgodkännande?
Jag har sagt att jag vill ha ljuddämpare så då har husleverantören ritat in det. Fjäråskupan säljer en ljuddämpare för applikationen så antar att det är okej.
Jag skulle dubbelkolla med tillverkaren av dämparen så den är godkänd att montera så och vad det är för underhållsbehov. Det lär inte bli så lätt att komma åt och rengöra den som jag kan tolka bilden. Minns att det var rätt komplicerade regler för just imkanalen när jag byggde min då jag skulle ha den helt inbyggd genom övre våningsplanet.
Rabbithole
XN-villans ytterväggar är maffiga har jag konstaterat ett flertal gånger under bygget av vårt nya hus.
Hand håller en genomskinlig plastflaska framför en maffig väggkonstruktion på en nybyggd villa med träreglar i bakgrunden.
Gott med råspont i innerväggarna också. ;)
Rabbithole
Tycker det är riktigt gött med tjocka väggar :)
Hur tjock är isoleringen? I mm eller cm alltså.
Min vägg är 22+340+45 så 407mm isolering
Helgeman och 2 till
Planerar att dra VP rör för fiber och eventuellt framtida högtalare i helgen.
Black fridayade hem en TV också, men ljudet kan jag inte bestämma mig för. Någon som har tips på vad jag borde ha, något lätt att använda utan fjärr så man slipper meck. Provlyssnade på en Samsung HW-N 960 som lät bra, men kan man montera bakhögtalarna i taket?
Mycket inspirerande! Vad ligger kostnaden på för ett sådant hus?
Om det blir att bygga hus för oss framöver så är det helt klart rätt väg att gå
Har räknat med ca 3,8+ tomt med allt. Bygglov, VA, EL, Fiber Garage, tillval etc. Har inte exakta siffror framför mig nu men återkom när det är dags
RoffeN och 1 till
Idag har jag dragit in fibern. Omvandlarroutern hamnade mitt i huset :)
Dragigt lite VP rör för multimedia också, inte bestämt om jag ska köra soundbar eller inbyggnadshögtalare.
Frun kom på att vi ska byta badrumsspegel och ha extra lampor, tur inte elektrikern hann klart :p tänker sätta lite eluttag i väggen ovanför skrivbordet också.
Imorgon kommer grävaren tillbaka och börjar göra klart tomten, då ryker nog min kära fotoplats på baksidan. En jordhög med en pinne på för att hålla samma perspektiv.
Omvandlarrouter installerad på husvägg med en grön fiberkabel som löper neråt längs väggen.
Omvandlarrouter monterad på trävägg med tre VP-rör som sticker ut ovanför.
Inredning under konstruktion med utsikt över grävarbete och hög med jord.
Nytt hus med vit fasad och grått tak i soligt väder, byggarbetsplats med jord och grus framför huset.
Utsikt genom ett fönster på natten med reflektion av en person och interiören.
Marlen Eskilsson
Är du tvungen att ha en kopplingsbox på fasaden också?
Ja, dom svetsar den blåsta fibern i lådan på fasaden. Sen går det 11m patch in till boxen på insidan. Router har jag inte fått ännu
Ok. Jag hade förberett med rör när jag gjorde plattan så jag fick fibern in till media skåpet och fördelaren.
