24 833 läst · 82 svar
25k läst
82 svar
Jag mår dåligt av vårt hus
· Blekinge
· 10 474 inlägg
Avvakta med dyra specialistutlåtanden. Koldioxid ger inga besvär förutom i väldigt höga doser då den tränger undan syre ur luften och man kvävs. Detta kan hända över 50000 ppm (5% i luften). 1100 ppm är absolut harmlös.
Om ni har rivit bort tapeter kan det kommer fram en massa annat från underliggande väggmaterial som varit instängt innan.
Är det samma besvär i alla rum?
Håller med, avvakta med dyra utlåtanden.
Ozonreningen var mest för att få bort lukt om det kan vara en komponent i dina besvär (att du triggas psykiskt av den). Det kommer inte lösa något fysiskt problem.
Snoriga i tre veckor är väldigt svårt att bedöma så här års. Om ni har småbarn så är det väl alltid en eller flera som är snoriga i familjen. Här hemma (2 vuxna, 2 barn) är vi inne på tredje veckan med hosta. Om det är så att något av barnen började få besvär i samband med att ni skaffade katt är det dock läge för allergitest och att flytta på katten ett tag för att se om något ändras.
Kontrollera ventilationen, troligen bör den ökas. Luftfuktare kan vara ett alternativ men du kan också prova med smörjande ögondroppar, typ Oculentum Simplex eller helt vanlig koksalt för att se om det blir bättre med just ögonen.
finns luftrenare som bara har HEPA + Carbon/Kolfilter så egentligen bara cirkulerar luften.Erik_Hansson skrev:Koldioxiden kan bara komma från er, så om den är hög är det för dålig ventilation. Börja där. Väldigt torrt inne blir det lätt på vintern och det ger problem med torra slemhinnor och irriterade ögon. Det i tur ger högre risk för förkylningar mm.
1) ventilera
2) skaffa luftfuktare
3) eventuellt mät igen med väderstation som någon påpekade.
Ozonrengöring kommer ju inte att hjälpa någe alls mot detta.
och renar runt 5% till 1.5 av den luften som går igenom maskinen.
Är det typ sådana du tänker på? http://biozone.seN Novisen79 skrev:
Den kanske kan minska spridningen av förkylning i hemmet, men mer har jag inte märkt.
Typiska symptom för kattallergi är täppt näsa, andningsbesvär och klåda/svillnader på områden som varit i kontakt med katten. Det är kattsaliv som ger allergi. Katter är renliga och tvättar sin päls med tungan vilket gör att de är täckta med saliv.N Novisen79 skrev:
Snor och slemhosta är inte typiska symtom för kattallergi.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Våran temp/RH-mätare säger just nu att vi har 29% RH.K Kallebo skrev:
Det är nog väldigt normalt värde så här vintertid.
Men att CO2 värdet är högt pekar helt enkelt på att ventilationen är för dålig.
Det borde TS åtgärda.
Speciellt i källarvåningar brukar väl ventilationen vara eftersatt,
för de var ursprungligen inte avsedda som bostadsutrymmen.
glöm all mätning av luftkvalite.N Novisen79 skrev:Vi har inte gjort ngn ozonrening. Har läst om det... är det dyrt?
Ja, i "gillestugan" uppmättas luftfuktighet till 32 procent mitt i rummet. Han sa att det var lågt och att luftvägar kan bli irriterade.
Luftmätningen gjordes på tisdagen, satte in ventilerna på fredagen. Visste borde flödet ha blivit bättre nu?
Skulle vilja göra en ny mätning och se om koldioxiden gått ner.
Kan luftrenaren göra luften ännu torrare? Mina ögon blir så irriterade när det blåser.
Vi har ju nyligen flyttat in. Säljaren har inte nämnt tidigare mögel (även om det varit så).
Vi är fem i familjen och sonen har varit förkyld nu i tre veckor med snor och slemhosta. Till saken hör att vi skaffade katt för tre veckor sedan.
Mina besvär kom dock innan.
Nu har jag kontaktat flera firmor för ett andra utlåtande.
Undrar om jag ska lägga pengar på luftprov efter diverse ämnen?
se till så att eran luftcirkulation funkar.
är alla tillluftsventiler öppna?
· Blekinge
· 10 474 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Stressen över situationen gör det säkert värre också, brukar bli en ond cirkel (man blir ju väldigt orolig när man inte mår bra - och inte vet vad det beror på!).
Huvudvärk och ögontorrhet (och "grus i ögonen") kan mycket väl "bara" vara torr luft.. jag har så varje år den här tiden (min far samma, fast i ett annat hus). Här hemma har vi dålig ventilation och torr luft.. och jag reagerar direkt när fuktigheten minskar under 40.. och vissa år/tider på året kryper vi ner till 20% (!!) då är mina slemhinnor knäppa.. Redan vid 30 % snyter jag blod till o från och har ont i näsan och halsen.. Vilket i sin tur ger dålig sömn och irriterat sinne (ont i huvudet).
Man får prova sig fram lite, vad man reagerar på och hur man sen kan göra det bättre..! Man får skriva ner symtom och omständigheter..datum o tider..(låna el köpa relevant mätutrustning om det behövs).. kolla om andra reagerar, barn..vuxna osv.. eller om det bara är du.
Försök släppa stressen över situationen, försök att istället fokusera på nått bra..positivt - för som det låter nu, på dig.. så är du rädd för huset! Och är du rädd för det, spelar det ingen roll vad ni gör med det (fixar/lagar osv).. din känsla/stress kommer inte släppa
Är det ert/ditt första hus?
