Liten stuga, 5 x 3,8 meter. Har öppnat till nock och vill isolera med träfiber 200-300mm. Sparren är 70 x 130mm, och de ligger längs huset långsida.
Om jag isolerar innefrån, hur gör jag det smidigast, och kommer sparren orka bära det?
Eller är det enklare att skruva av plåten och isolera på utifrån?
Vet att åsikterna går isär, men en skola säger att med träfiberisolering är inte luftspalt nödvändigt.S sturnus skrev:
Tänker isf att jag reglar upp, lägger i isolering, lägger på en papp eller board, sen läkt och lägger tillbaka plåten.
Kanske lägger en skiva invändigt också, så det inte bygger så mkt utåt. Men det jag undrar mest nu är om taket kommer orka bära det hela.
Complete nonsense. The insulating material is irrelevant here. The task of the Luftspalte is to remove moisture from the roof space. Otherwise the covering will start to rot. And in this case, the insulation as well. Because wood wool absorbs moisture, mineral wool does not.cederbusch skrev:
