104 451 läst · 227 svar
104k läst
227 svar
Installerar FTX i 70-talsvilla
Ser ut som en bra plan.
Tror inte att du kommer höra aggregatet om du har tjockt med lösull.
Kolla hur mycket prisskillnad det är på ekofiber istället för glasull.
Sån har jag sprutat på vinden och den är bättre om man inte har en perfekt ångspärr.
Satt FTX här när jag köpte huset, men lösullen har jag fixat. Då fick jag flytta upp aggregatet.
Du kommer bli nöjd med frisk luft i huset.
//AA
//AA
Verkar som att du gjort ett bra val. Har snöat in på Swegon-aggregat men mest för att vi hade det i förra kåken. Fungerade klanderfritt i fyra år åtminstone innan remmen till roterande växlaren (tror jag) fick missljud.ulfben skrev:
Jag tycker att alla aggregat i den här prisklassen verkar relativt likvärdiga (kapacitet / funktionalitet), och det finns få konsumentrecensioner att läsa för att bilda sig en uppfattning om ergonomi.
Vad som avgjorde för mig var styrningen. Heru har appstöd som standard, trådlös touchpanel som standard samt Modbus via TCP/IP. Det bådar för att jag borde kunna integrera ventilationen i vårt smarta hem-system (home assistant). Här är en tråd om detta.
Men Casas "Smart Access" verkar vara tillval till deras aggregat och inte lika integrerat som i Heru-aggregatet.
Tack för alla glada påhejningar och ni som delat era erfarenheter om att byta till FTX. Jag oscillerar nästan dagligen mellan att känna att "det här är kommer vara värt besväret. Ta det bit för bit så kommer det bli bra." och "helvete, nu har jag förstört huset."
Det är skönt att höra att de flesta är så nöjda med sin nya ventilation.
I veckan har GISAB varit här och sugit ut allt gammalt spån åt mig. Det tog ~9 timmar ink. tömning, 2 fulla last plus en slatt. Jag är glad att jag lejde bort det här jobbet för jag hade aldrig kunnat hantera så mycket volym själv.
Medans de jobbade med spånen så klädde jag av alla ventilationskanaler och körde bort glasullen.
(nästa bil ska ha drag...)
Dessa eternitkanaler leder idag ut: spisfläkt, badrumsfläkt (första plan), självdrag från lilla toan, samt badrumsfläkt (källare). Jag kommer plocka bort dem och ersätta med nya spirör för FTX, samt en ny imkanal som jag tänker leda ut visa murstocken (och därmed slippa ha hål i yttertaket).
Eternitkanalen som går ner till källaren passerar våningsplanet i ett kaklat schakt. Jag håller tummarna för att kunna fiska upp kanalen ovanifrån utan att behöva förstöra schaktet.
På sidan av murstocken har jag den här rostfria kanalen.
Tror att det är frånluft från tvättstugan (källaren), men har ingen aning om varför den ligger på sidan av skorstenen istället för inuti (som pannrummet och de två eldstäderna gör)? Hursomhaver så ska denna också ersättas med spiro, och med lite tur så kan jag sen använda hålet i murstocken för att skicka ut den nya imkanalen.
Just nu håller vi på att bära ut allt löst bråte och kapa all spik som sticker upp från innertaket, så att vi ska kunna jobba och lägga ny ångbroms i facken. Har också köpt en dosfräs så jag kan förbereda för elektrikern och få in nya takdosor. Försöker också läsa på om vindsluckor*, backbox för takhögtalare**, samt hur man lämpligen drar sitt nätverkskablage. Men framförallt så behöver jag nog lyfta ner en stor del av den nästan absurda mängd plank som de förvarat här uppe. Jag misstänker att de ursprungligen tänkt lägga ett heltäckande golv?
* isolerad lucka (dyr!) eller bara såga till ett frigolitlock som läggs över sargen när man klättra ner? (självklart med tätningslist på luckan så ingen varmluft sipprar upp)
** får olika information om lämplig volym. 20 liter, 25 liter, 30 liter, mer? Mycket oklart.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Satte nyligen denna. Bäst pris på Bauhaus när jag kollade:ulfben skrev:
https://www.bauhaus.se/vindstrappa-...MItfv_oYLi9wIVSRDmCh0gagRmEAQYAiABEgJBsvD_BwE
Enkel att montera, film på Dolles hemsida klockren att kolla på innan man sätter igång.
Jättetack för det tipset, det blir nog precis den. Hur bör man tänka ang. storlek? Blir lite osäker på varför de erbjuder både 115x70 och 120x70 - det är ju princip samma mått. Vi har cc 120 mellan balkarna här, så ska man bara maxa hålmåttet, eller bör jag hålla mig till 115cm för att lämnar utrymme för drevning?T Tobbe_G skrev:
(För egen referens: nuvarande lucka är 78x57cm alla alternativ vore förstås en uppgradering)
Jag satte den som är 115 cm, den enda som fanns på Bauhaus. Instruktionen på Dolle visar att du ska kila fast den. Nog mest för att ha lite spelrum om det inte är helt rakt mellan balkarna, antar jag.ulfben skrev:
men nöjd med bredden, osäker om jag får upp ett aggregat dock utan att behöva montera ner luckan igen.
Hur gör du med eternitkanalerna. I vår kommun krav på inplastning, troligen så i de flesta kommuner. Jag har tänkt mig att lägga dem två och två, ev. fyra åt gången, och vira runt byggplast. Men vet inte om det finns något enklare sätt.ulfben skrev:
Tack för alla glada påhejningar och ni som delat era erfarenheter om att byta till FTX. Jag oscillerar nästan dagligen mellan att känna att "det här är kommer vara värt besväret. Ta det bit för bit så kommer det bli bra." och "helvete, nu har jag förstört huset."Det är skönt att höra att de flesta är så nöjda med sin nya ventilation.
[bild] [bild]
Bra att du nämnde det, jag hade inte tänkt längre än att de ska plockas bort. Kollade med regionen nu och det ser ut som att vi har samma regler här.
Jag får alltså plasta in och ta med en stump då och då när man ändå ska köra övrig hushållsåtervinning.
Tänker de göra det svårare än så att lämna in eternitkanalerna så bygger jag en hylla och lämnar dem på vinden.
Om ni har c-c 120 cm så borde väl 115 cm vara max vad ni kan få in? Jag antar att karmen ska in MELLAN balkarna och det utrymmet blir ju 120 minus en "balktjocklek". För hålmått 115 cm är karmyttermåttet 113 enligt databladet, bra att veta om det är på håret.ulfben skrev:
Du har förstås rätt! Jag gjorde nog en tankevurpa när jag mätte. Gick upp och mätte på nytt nu när gamla sargen är helt bortplockad. Inser att våra hanbalkar är skarvade / förstärkta med en brädbit på varje sida så jag har faktiskt bara ~109cm för hålet, såvida jag inte vill flytta trappan och sabba innertaket mer. Trist. :/D dank skrev:
Update: Dolle's kundtjänst var ruskigt snabba på bollen och rekommenderade clickFIX® 56 MINI PRO+ som ett alternativ. Dessvärre är det rekommenderade priset nästan 2000kr högre för 56 än för 76S.
Kolla så att aggregatet kommer upp bara innan du sätter nya luckanulfben skrev:
Update: Dolle's kundtjänst var ruskigt snabba på bollen och rekommenderade clickFIX® 56 MINI PRO+ som ett alternativ. Dessvärre är det rekommenderade priset nästan 2000kr högre för 56 än för 76S.![]()
