327 180 läst · 945 svar
327k läst
945 svar
Installera värmepump själv ? Ajajaj....
M Markarbetaren skrev:
Det står i nämnda förordning. Prylar som skruvas ihop på plats är inte hermetiskt tillslutna.
"11. hermetiskt sluten utrustning : utrustning i vilken alla enheter som innehåller fluorerad växthusgas tätats genom svetsning, hårdlödning eller liknande fast hopfogning, vilket kan inbegripa förslutna ventiler eller förslutna serviceportar som möjliggör reparationer eller bortskaffande, och som har ett fastställt läckage som är mindre än tre gram per år under ett tryck som uppgår till minst en fjärdedel av det tillåtna maximitrycket."
Aj då.M Markarbetaren skrev:
Är du religiös? Troende? Då får du ju kraft från ovan! Likt spårvagnarna.
"Ska" är ju en prognos.. Det angivna företaget kanske går i konkurs.useless skrev:
Tror du det?B BSOD skrev:
Jag tror det är myndigheter, som med stöd av vetenskap och ivrigt påhejade av miljöorganisationer och installationsbranschen själva som ordnar de stränga reglerna, medan tillverkarna av köldmedierna inte alls skulle ha något emot lättare regler.
Tror du också att oljebolagen lobbar för strängare hantering av bensin (att bara den som har en viss utbildning får tanka). Tror du Dupont lobbar för strängare hanteringskrav av teflonprodukter? Tror du Monsanto lobbat för att färre ska få använda glyfosat?
Reglerna kring brandskydd som jag skrev om innebär ju mycket mindre konkurrens för kemijättarna, eftersom propan och många andra naturliga köldmedier är billiga och kan produceras av "vem som helst". Ja, jag tror kemijättarna vill ha mindre konkurrens. Producerade köldmedier som är skyddade av patent kostar ofta flera tusen kr per kg i konsumentled, samtidigt som naturliga köldmedier ligger under hundralappen.Mikael_L skrev:Tror du det?
Jag tror miljöorganisationerna är för stränga regler kring hantering av köldmedier med höga GWP, eftersom de står för ett par % av den totala klimatutsläppen. Men just kring brandskydd tror jag nog många miljöorganisationer gärna skulle se lite lättare regler, för att möjliggöra miljövänligare köldmedier.
Dina liknelser faller helt
Verkar som Jula insett problemet själva, och därför tagit in en monoblock pump i sortimentet
Varsågod att installera själv:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ng/monoblockvarmepumpar/luftvarmepump-015365/
Coolt, två hål i väggen!A adde_hjelm skrev:
Jag har låtit installera liknande enhetsaggregat från Italien för ett 10-tal år sedan. Den stora nackdelen är ljudnivån men kan man leva med 58 dBA är det en smutt lösning.
För mig som planerar att värma mitt garage är 58 dBA inga problem
Intressant! Nästa produkt är förhoppningsvis en billig Qlima-AC för lägenheter, med vatten och avloppsanslutning för att pumpa bort värmen till. Kan ju inte göra ens två hål i väggen i ett flerfamiljshus....A adde_hjelm skrev:
Självbyggare
· SE4
· 3 167 inlägg
Finns det såna pumpar att köpa och vad är nackdelarna med dem, om nu inte Jula m.fl. hemmapuls-handlare gått över till dem?Putten skrev:
