4 886 läst · 123 svar
5k läst
123 svar
Installera dimmer, hur mycket watt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Jag har förklarat tidigare i tråden vad de tre ledarna har för funktion. Svart är fas och sedan har du två st tändtrådar brun och grön.
Dimmern du köpt var den jag länkade till. Den kan valbart anslutas till N. Om diomningen fungerar dåligt man man prova att ansluta en neutralledare. Men jag skrev i nästa inlägg att etompau troligen hade bättre rekommendationer.
Inkopplingen har etompau förklarat.
Tack! Och ber om ursäkt för att jag har lite svårt att förstå men har läst på lite. Om jag förstod rätt hur tändtrådar fungerar är det ungefär så som att grön kan vara halvljus. Det vill säga att det tänder inte alla ljus och brun tänder alla ljus (?) Därför förut fanns det kanske en strömbrytare med två knappar där man kunde tända en med svagare ljus och andra med alla ljus men nu har någon använt en strömbrytare som då kopplas ihop som ett. Om jag nu sätter in endast brun. Ska jag tejpa den gröna med eltejp och bara lämna den?Bo.Siltberg skrev:
För det känns inte rätt att koppla ihop grönt och brunt tillsammans.. men jag kan ha fel? Det enda jag har problem med just nu är bara att veta vad jag skall göra med gröna och bruna tråden
Produkter som diskuteras: "eltejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Jag skulle välja ut en av dem som tändtråd och ansluta den i vardera ändan. Den andra skulle jag isolera med tejp eller hellre wago i båda ändarna.A Alex_Thrill skrev:Tack! Och ber om ursäkt för att jag har lite svårt att förstå men har läst på lite. Om jag förstod rätt hur tändtrådar fungerar är det ungefär så som att grön kan vara halvljus. Det vill säga att det tänder inte alla ljus och brun tänder alla ljus (?) Därför förut fanns det kanske en strömbrytare med två knappar där man kunde tända en med svagare ljus och andra med alla ljus men nu har någon använt en strömbrytare som då kopplas ihop som ett. Om jag nu sätter in endast brun. Ska jag tejpa den gröna med eltejp och bara lämna den?
För det känns inte rätt att koppla ihop grönt och brunt tillsammans.. men jag kan ha fel? Det enda jag har problem med just nu är bara att veta vad jag skall göra med gröna och bruna tråden![]()
Se det hellre som fattigmans dimmer.A Alex_Thrill skrev:Om jag förstod rätt hur tändtrådar fungerar är det ungefär så som att grön kan vara halvljus. Det vill säga att det tänder inte alla ljus och brun tänder alla ljus (?) Därför förut fanns det kanske en strömbrytare med två knappar där man kunde tända en med svagare ljus och andra med alla ljus men nu har någon använt en strömbrytare som då kopplas ihop som ett.
Ena tråden tänder halva lampan, andra tråden tänder andra halvan, båda trådarna påslagna så är båda halvorna på.
Dilato: Skulle du kunna motivera den slutsatsen?
Den är nämligen fullständigt galen. Skriv inte i eltrådar om du inte vet vad du skriver om.
Jag skulle rekommendera TS och alla andra att inte pilla med el som ni inte förstår.
Ofta delade man inte armaturen på hälften för att gå tre olika ljuslägen med större skillnad mellan min och max.
Eller bara koppla ihop den den med nollan i taket/lampan och koppla in änden i väggen till nollan i dimmern.Panor82 skrev:
Blir ju fel färger men konstigare har ju hänt.
Om man kopplar en fasledning (tändtråden) till nollan så händer vad menar du??D Daniel 109 skrev:
Kopplar du en fasledning till anslutningen gör nolla resultera det att dimmern inte få någon spänning alls mellan fasingången och nollingången. Det resulterar sannolikt i att dimmern inte fungerar. Men någon blixt lär det inte bli.
eller så läser man på om dimmern och ser att den kan fungera utan nolla men kommer bli en stabilare dimmring och lägre dimmernivå med nolla.D Daniel 109 skrev:
Spelar väl ingen roll om det sker med antalet socklar eller olika effekt på glödlamporna, resultatet blir det samma.D Daniel 109 skrev:
Det finns inget rätt eller fel i kronkoppling avseende ljusskillnader.
