4 886 läst · 123 svar
5k läst
123 svar
Installera dimmer, hur mycket watt?
Och så blir det en koppling i luften eftersom det inte sitter någon takdosa utan bara en rörmynning med en kronkontakt. Han kan ju förstås byta ut det mot ett utanpåliggande ojordat lamputtag utan kronkoppling och använda det som kopplingsutrymme.D Dilato skrev:
Men förhoppningsvis fungerar dimmer han köpt bra även utan nolla, så det inte behövs.
Nu har ni fått mig att gå totalt banans i hjärnan. Vad är det som har skett och vad är det för annorlunda jag ska göra?
Min tanke var att sätta in svarta kabeln i L (fas) och då bruna kabeln i våg. Gröna blir då isolerad med en wago. Men om vi utgår ifrån att bara hälften av lamporna tänds då. Vad gör jag då? (eller kanske det sker inte så men det påstod någon här!)
Gör som du har tänkt. Antingen tänds alla eller inga lampor. Om inga lampor tänds så får du vrida på stickproppen 120 grader så att stiften ansluter till två andra hål. Alternativt byta ut grön till brun vid vågen med pil.
Nu lägger du in extra information som inte ställdes i frågan, dimmern är inte inblandad i mitt svar.D Daniel 109 skrev:
"Vad är det värsta som kan ske om jag nu lägger ena tändtråden till nollan?"
När jag tar en fas och lägger den på nollan blir det en blixt och ett pangljud och säkringen löser ut.
Kortsluter jag dimmerns utgång så vet jag inte exakt vad som händer, men troligen löser en säkring i dimmern ut.
Med ”nollan” syftas på ”N” anslutningen på dimmern? Lyckads du tolka frågan på något annat sätt?
Hänger inte riktigt med vad du menar med ”vrida på stickproppen 120 grader så att stiften ansluter till två andra hål”. Vilka hål pratar vi om och hur?G Gramphos skrev:
Hålen i kotakten som hänger i taket. Det är tre hål, så din kontakt med två stift kan kopplas in på 3 sätt. Två av dem kommer inte att fungera om du bara ansluter en tändtråd. Ansluter du båda kommer ett läge att vara ofungerande. Det är 60graders vinkelskillnad mellan dess lägen.
Får helt enkel hoppas på att det inte kommer att behövas. Låter mer komplicerat än vad jag önskar det ska vara 😁D Daniel 109 skrev:
Jag tror jag tänkte fel med vinkeln. Blir nog 60 grader åt något håll.A Alex_Thrill skrev:
Det är kontakten som går in i uttaget i taket som du eventuellt behöver vrida på.
Kontakten i taket har 3 hål i en liksidig triangel. Din lamppropp har två stift och ett hål. Dina två stift är alltså anslutna till två av 3 hål i taket. De tre hålen är brun, grön och blå. Du vill att din stickpropp sitter ihop med blå och den av brun och grön som du kopplat in i dimmern vid våg och pil. Det finns 3 sätt att snurra stickproppen i kontakten. Med den gamla brytaren som hade både grön och brun som tändtråd hade du två fungerande sätt och ett som inte fungerade. (Om du råkade sätta i kontakten så att den anslöt till både grön och brun men inte blå.) När du bara kopplar in brun, kommer det bara finnas ett rätt sätt. Det kan vara det du redan har och då är allt frid bra och lampan kommer tändas. Men det kan också vara så att du har kopplat in lampproppen mellan grön och blå, och då kommer inget hända om grön sitter i en Wago.
Då kan du antingen snurra lampproppen (Du kan behöva testa två gånger) och testa andra hål eller så ändrar du så att du använder grön tändtråd istället för brun genom att koppla om i dimmern.
Ja tydligen, vem vid sina sinnens fulla bruk skulle lägga en tändtråd till nollan på dimmern om det redan sitter en nolla där?D Daniel 109 skrev:
Sitter det inte en nolla där finns det ju ingen anledning att koppla in en i taket oansluten ledning till nollan på dimmern.
Vad som händer om man kopplar fas till L på dimmern, tändtråd ut från dimmern till en tändtråd i taket,
genom lampan och andra tändtråden från taket till nollan på dimmern (det är ju möjligt att vända kontakten i taket så det blir kopplat så) vet jag inte.
Alltså ett läge där:
Fas in till dimmer
tändtråd ut från dimmer till tändtråd 1
genom lampan
via tändtråd 2 tillbaka till nolla på dimmern.
Ju mer jag läser ju mer känner jag att jag borde anlita en elektriker 🤣 men ger det en chans imorgon med hopp att det endast räcker koppla bruna/gröna till dimmer så blir allt fint och OK. Annars tror jag inte att jag klarar mig själv på det sätter du beskriver. Såvida det är inte lättare än vad man tror.G Gramphos skrev:Vill du undvika
Det är enkelt, det är bara vi som förvirrar dig med typiskt ByggaHus-forum-sidospår 😎A Alex_Thrill skrev:Ju mer jag läser ju mer känner jag att jag borde anlita en elektriker 🤣 men ger det en chans imorgon med hopp att det endast räcker koppla bruna/gröna till dimmer så blir allt fint och OK. Annars tror jag inte att jag klarar mig själv på det sätter du beskriver. Såvida det är inte lättare än vad man tror.
Koppla bara ena, antingen brun eller grön i dimmerns tändtråd ut så kan du inte gör fel.
Antar att det är bättre att ta det då när jag väl har testat. Kan likaväl vara att det fungerar första försöket (aldrig hänt mig) men annars återvänder man tillbaks här😎 Tusen tack för all hjälp idag! Återkommer imorgon!D Dilato skrev:
Det är inte svårt att vrida på en kontakt, men i ditt fall är det nog enklare att byta brun till grön vid dimmern om det inte fungerar på första försöket. (Så slipper du klättra upp till taket.) Och då kommer det fortsätta fungera tills du tar ner lampan från taket och ska hänga upp den igen, då du helt plötsligt har 3 sätt att koppla in den.A Alex_Thrill skrev:Ju mer jag läser ju mer känner jag att jag borde anlita en elektriker 🤣 men ger det en chans imorgon med hopp att det endast räcker koppla bruna/gröna till dimmer så blir allt fint och OK. Annars tror jag inte att jag klarar mig själv på det sätter du beskriver. Såvida det är inte lättare än vad man tror.
Om du vill kan du byta ut kronkontakten mot en 2-polig kontakt och isolera den gröna ledaren både i taket och vid dimmern så kommer du inte kunna vända fel i framtiden.
Typ: https://www.kjell.com/se/produkter/...llbehor/sladdmontage/lamputtag-ojordat-p39392
Eller om du hellre sätter ett uttag i taket: https://www.clasohlson.com/se/Lamputtag-for-tak/p/36-4889
Allt detta är egentligen behörighetskrävande (eftersom man byter till annan typ av uttag/dimmer)
Nu skrämmer du mig igen 🤣 Jag tänkte sätta på en taklist inom kort (dvs om 1 månad). Bör inte väl vara några problem med att ta ut lampan från taket och sedan koppla igen? Eller….G Gramphos skrev:
Jag tror inte att den tredje (grön/gul) på taket används överhuvudtaget. I princip samma sak som jag skulle ha då ojordad lamputtag. De är kopplade till en jordad men bara två är anslutna om man säger så.
