4 930 läst · 123 svar
5k läst
123 svar
Installera dimmer, hur mycket watt?
Nu kanske det låter fånigt men den vita kablen går till en uttag. Vet inte hur mycket det hjälper med endast bild?Bo.Siltberg skrev:Jag ser att du fick några tips av etompau också. Han verkar ha bättre (positivare) erfarenhet än mig så dessa dimmers kanske är ett säkrare val. Om dessa dimmers klarar sig utan nolla så är det bara två trådar som ska kopplas in, fas och tändtråd.
Fasen är svart i ditt fall men tändtråden behöver du som sagt ta reda på. Du behöver titta i takdosan hur den vita kabeln är ansluten.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Ser jag en blå, brun och grön till lamputtaget?
Är det ett ojordat lamputtag (du har alltså ojordade vägguttag i hela rummet)?
I så fall kan du koppla ihop grön och brun och ansluta till samma terminal på dimmern.
Stämmer. Det är en Blå, brun och grön. Jag vet inte hur jag ska bekräfta för dig ifall det är jordad eller inte. Hur kan jag se det? Jag vet att jag kopplade in en jordad (grön)Bo.Siltberg skrev:
https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/750/750920-7f5202e96f41775cd170559c799d37ca.jpg
men om det motsvarar jordad vet jag inte men tror det?
Färgerna inte så lättbedömda men en av trådarna från taket till lamputtaget är nollan (skall vara blå), en bör vara jord (gulgrön). Vilken färg har den tredje? Välj endera av trådarna i din kronbrytare som din dimmers tändtråd, och isolera den andra. Funkar det inte så byt tändtråd. Jag gissar att din superlampa med så många ljuskällor kommer att ge så mycket belastning även i miniläget att det torde kunna fungera med en dimmer utan nolla.A Alex_Thrill skrev:
Obs! Du vill inte koppla in helgrön till jord - då kan hela lampan bli strömförande om gröna är din tändtråd.
Eller anslut båda tändtrådarna i dimmern.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Den tredje är brun färgD datja skrev:Färgerna inte så lättbedömda men en av trådarna från taket till lamputtaget är nollan (skall vara blå), en bör vara jord (gulgrön). Vilken färg har den tredje? Välj endera av trådarna i din kronbrytare som din dimmers tändtråd, och isolera den andra. Funkar det inte så byt tändtråd. Jag gissar att din superlampa med så många ljuskällor kommer att ge så mycket belastning även i miniläget att det torde kunna fungera med en dimmer utan nolla.
Då är det ojordat. Har ingen pinne som sticker ut utan då de 3 hålen som du visar har jag. Då betyder det att den gul/gröna som jag har nu är "meningslös"? då den gör ingenting då det är inte jordad?Bo.Siltberg skrev:
Du tänker nog på denna bilden? Det är alltså en uttag som är kopplad till takets uttag. och den uttaget som är då i vit har då alltså 3 kablar som jag antar är då med jord?D datja skrev:
Den vita uttaget har 3 hål men det finns ingen pinne på varken uttaget eller på takets uttag så tror inte jord är igång alls då?
Ja, det ör en jordledning. Men den är inte ansluten i kontakten.
Jag förstår inte och blir lite orolig. Gillar inte jordtrådens närvaro i kronkoppling.A Alex_Thrill skrev:
Matas den kopplingen som är märkt med jord (streck ovanför varann), inte L eller N, med någon tråd från taken? Det SKALL den inte göra i ditt fall.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Om vi nu ändå håller på med sidokontroller så bekräfta gärna att du även har ojordade vägguttag i detta rum, inga sidobleck för skyddsjord.
Då är allt i sin ordning. Lampan är avsedd att skyddsjordas så det sitter rätt typ av sladd till den. Men i ditt rum ska den inte anslutas till skyddsjord, vilket den inte blir då hålet i stickproppen som är skyddsjord inte kommer att bli anslutet i detta uttag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Det tror jag inte. När jagD datja skrev:
Stämmer. Alla mina kontakter ser ut sådär. Ingen metall i sidorna för jord.Bo.Siltberg skrev:Om vi nu ändå håller på med sidokontroller så bekräfta gärna att du även har ojordade vägguttag i detta rum, inga sidobleck för skyddsjord.
