De håller på med stambyte hos mig. Nu kommer de flytta vattenrör och avlopp till tvättmaskinen nära duschen. På grund av det kommer jag inte kunna använda min befintliga maskin utan måste köpa en mindre annars går det inte att öppna duschdörren. Måste jag ha det där bredvid fönstret eller kan jag anlitade någon som kan installera något annanstans . Bifogar bilder hur det ser ut hos 2 andra som är redan klara.. Den ene fick köpa mindre tvättmaskin och den andra valde eluttag i kommod och installera tvättmaskinen bredvid kommoden. Behöver tips hur jag ska göra så det blir rätt och inte kosta massa. Alternativet är att ha maskinen där och köpa själv vikbara duschdörrar.
Tack i förhand
Tack i förhand
Kan du inte bara förlänga anslutningarna?
Ansluta tvättmaskin på till FMM-blandare
Vatten & Avlopp -
Vilken installationskabel till tvättmaskin och Shelly 1PM
El -
Fast installation för tvättmaskin till "vanligt" uttag
El -
Fast installation av tvättmaskin till uttag
El -
Trefas till tvättmaskin och tumlare, säkerhetsbrytare från gammal installation
El
