248 328 läst · 510 svar
248k läst
510 svar
Inreda och isolera övervåningen med snedtak i detta fall en Smålandsvillan SMV
Har du funderat på takhöjden över toaletten om du sätter den direkt mot kattvindsväggen? Ser rätt trångt ut med dörren mot bastun också.JakobJ skrev:
Kanske någon form av 45 graders dörr till sovrum 3 så slipper vinkeln mot badrummmet?
Vilken tjocklek på innerväggarna har du ritat? Ser rätt tunna ut, men du kanske inte skall ha OSB+gips så kanske stämmer.iacchus skrev:
Ytan till vänster av trappen ser inte så bred ut, men det går kanske att få in en fotölj?
Jag gjorde också en fin ritning hur spottarna skulle sitta symetriskt - men sedan kom verkligheten in med takbjälkar som var i vägen och annat så blev inte exakt så ... (iofs hade jag spott-pottor som krävde fritt bakom som försvårade).
Tack för input! Ska fundera på att vinkla dörren in till sovrummet. Toalettväggen är inflyttad från stödbensväggen så att takhöjden vid framkant på wc-stolen blir 190 cm. Ja det blir ingen jättestor toalett, omkring 4,2 m2. Bastudörren tänkte jag låta en glasmästare tillverka. Halva bastudörren hamnar under snedtaket så ena hörnet måste sneddas av lite så att den passar.helrob skrev:
Bilder är alltid bra. Lägger upp 2 bilder som visar hur värmerören till elementen i sovrummen är framdragna och sticker upp, samt dragning av elen från avsättningen från nedervåningen och vidare upp i glespanelen.
Du skulle ju kunna öppna dörren till badrummet mot klk i stället?JakobJ skrev:Tack för input! Ska fundera på att vinkla dörren in till sovrummet. Toalettväggen är inflyttad från stödbensväggen så att takhöjden vid framkant på wc-stolen blir 190 cm. Ja det blir ingen jättestor toalett, omkring 4,2 m2. Bastudörren tänkte jag låta en glasmästare tillverka. Halva bastudörren hamnar under snedtaket så ena hörnet måste sneddas av lite så att den passar.
Här kommer några bilder med nuvarande status på min övervåning:
Skåp för anslutningar för värme
Badrum med plats för vägghängd toa under takfönster
Trapp innan taket igensatt
Blivande duschnisch mot trappen
Det är 70-bredd + enbart gips utritat förutom bad där det är dubbelgips, men det är mest för att vi inte riktigt bestämt oss om vi ska köra osb eller inte. Kanske blir på utvalda väggar.
Tack för feedback kring utrymme vid trappen; det är mest för att det inte ska kännas som en korridor man går upp i; i uppdaterad ritning har vi flyttat ut dörrarna också för att få plast med garderober i barnrummen.
Japp, den är där den ska. Vi har klart med avloppsdragningar och framdragning till radiatorer så hoppas börja med innerväggar de närmaste veckorna.helrob skrev:
@iacchusiacchus skrev:
På vår Kalmar så sitter den till vänster om trappen (i motsvarande ritning då ovanför badrummet på nedervåningen), så jag avstod från att försöka dra förbi trappen även om det hade kunnat gett en spännande planlösning. Antar att du har badrummet till höger på nedervåningen under då också eller har du gjort någon lösning med avloppspump?
Har faktiskt inte tänkt så mycket på det då det är standardlösning från SMV, men nu när du säger det så ligger toaletten på undervåningen på andra sidan trappen. Får kolla med rörmokaren eller i någon ritning på hur de har löst det.helrob skrev:@iacchus
