Har fått en offert på 32 tkr installerat och klart inkl rot (se bifogad bild för offerten).
Någon som har några erfarenheter av Inovas takkassetter att dela med sig av?
Gärna erfarenheter kring att ha en takkassett i hallen vid trappen till källaren eller om man bör ha en i vardagsrummet och en i hallen utanför sovrummen (se bifogad planlösning).
  • Offert för installation av Innova takkassett med ROT-avdrag samt detaljerad arbetsbeskrivning och kostnadsuppdelning.
  • Planlösning av en våning med rum, kök, badrum, och hall markerade, för installation av takkassetter.
Det bör räcka med en rejäl takkassett i entréhallen i ett vanligt hus. Kylan sprids långsamt så man får räkna med att det tar flera timmar att få ner innetemperaturen men med frikyla får den kanske vara på hela tiden under varma sommarveckor(?)
Tanken är att ha igång den i stort sett från maj-september. Har diskuterat kring en Innova med kyleffekt på 4,5 kW. Bör detta räcka eller ska man upp ytterligare i storlek? (Har borrhål på sammanlagt 150m).
Frågan är vid vilka temperaturer de anger kyleffekten och hur bra man kan hålla dessa? Med frikyla ska man vara generös i valet av fläktkonvektor eller takkassett.
RoAd
Text från Ahlsell: ”Kylffekter angivna vid max fläkthastighet, vattentemperatur +7°C/+12°C, luft in +27°C torr bulb och 19°V våt bulb samt 50% relativ luftfuktighet. ”
Ok det var bra uppgifter att ha. Med frikyla är nog risken dock att temperaturen från borran stiger en del över 7 °C när man kört ett tag under sommaren.
Vilken av nedan hade du valt till 114 kvm? Tänker hur mycket man får ut från 150m hål.
  • Skärmklipp av värmepumpsspecifikationer med artikelnummer och effektvärden från Ahlsell webbplats.
Om inte pengarna svider allt för mycket så kör så stor du känner att du har råd med.
Det är skönt att kunna köra den på lägsta hastighet konstant med termostatstyrning på köldbäraren.
Man glömmer bort att de finns där förutom att det är svalt och skönt :).
RoAd
4,5 kw räcker till ca 60-70 kvm
150 m borrhål bör ge ca 6kw
Ta en så stor storlek du kan är mitt tips
Mer kw till lägre flykthastighet
Satsa på typ 9kw
RoAd
Håller med. T.ex. Skystar SK62 ger hela 4.5kW vid 12/17 25oC. Då har man bra med effekt även när hålet blir varmt.
RoAd
Det är ingen av er som har någon erfarenhet av Innova och deras takkassetter?
Inte just takkassetterna men deras vägg/golv har jag installerat ett flertal av.
Fördelen är att de är prisvärda i jämförelse samt att man har utgång för styrning av cirk.pump som standard
Ljudmässigt ligger de nog lika med övriga i samma storlek
Vattenpumpen klarar trycka 1 meter upp innan självfall vilket är bra
Trådlös fjärrkontroll
Nu är jag åter efter diskussion med firman. Han rekommenderade mig modellen med 4,5 kW då han räknade på ca 3kW från hålet (150 m) vid 12 grader (ca 20 W per meter). Låter detta rimligt eller vad har ni för erfarenheter?
40w/meter borrhål eller 20m/meter slang. Det blir ca 6kw ur ditt borrhål, +7 grader
men oavsett så ta en mkt större fläktluftskylare typ 9kw är min åsikt
Akinder
