54 487 läst · 110 svar
54k läst
110 svar
Inkilad leksakstelefon i toastol
Stäng av vattenkranen/ballofixen till toalettstolen. Spola, och försök sedan trycka bort så mycket vatten som möjligt ur vattenlåset med exempelvis toaborsten. Skruva eller skär loss toalettstolen.
Lägg sedan toastolen försiktigt på sidan. Se sedan om det går att dra loss leksaken bakåt. Går inte det, så ta en brädbit och håll den mot leksaken från utloppet av toan. Banka/knacka på brädbiten, så bör du ganska lätt få loss den.
Jag tror det bästa sättet är att försöka få tag i den från andra sidan. Testa fäst en krok i ett snöre och spola förbi leksaken och sen dra.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 601 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 601 inlägg
Det var ett försök till skämt. En normal spolning tömmer ju inte kröken. Och det var vad jag uppfattade att du föreslår. "Stäng av vattnet, spola då blir allt, inkl kröken torrt". Men en slurp-spolning kan dra med sig merparten av vattnet i kröken.
Nej när du tömmer behållaren och stängt vattnet och spolar så får du inget vatten kvar i kröken.Det märker du när du lyfter av toan så kommer det vatten från behållaren som finns kvar men lyfter du rakt upp så blir det inget spill.Lite teknik Mao.Karrock skrev:
Besserwisher
· The Great North
· 977 inlägg
Jag har gjort liknande, tog en bit sågblad och spelade typ på världens minsta fiol med tummen och pekfingret. Tog en stund men resultatet blev bra👍L LennartMimmi skrev:Min son tappade sin leksakstelefon, jag tror den mestadels är av trä, ner i toastolen. Där har den kilat in sig i avloppet längst ner, den kan även ha svällt i vattnet. Jag har försökt med de verktyg jag kan hitta i köket men den sitter fast. Det går att spola, men det kan bli problem om det är mycket bajs.
Något tips om hur man ska få ut den? Vilket verktyg ska jag leta efter?
