6 772 läst · 50 svar
7k läst
50 svar
Ingen starkström i mitt nästa hus! ;)
Jag har länkat till denna hemsida tidigare men kan väl göra det igen:
http://medlem.spray.se/gengas/Gengas/gengas.htm
En killa som har "gratis" ved och gör gengas och driver en ford fiesta motor med gasen.
Får el och varmvatten.
Hemsidan börjar bli väldigt trasig nu, är väl inte uppdaterad på evigheter.
Ja man får ju inte ut 100% av energin ur en dieselmotor som "mekanisk" energi för att driva en generator, men man kan sätta en värmeväxlare på avgassystemer och ta till vara på värmen som motorn avger. Det är ju dumt att kasta ut värmen till kråkorna juh
Har en Hatz dieselmotor, 1 cyl 450cc som går en vecka på 5 liter utan last. Den kan man till och med köra på silad frityrolja. Luftkyld så den värmer luften i källaren där den bör stå och som sagt.. Värmeväxlare på avgasutblåset så man kyler ner avgaserna och kör in värmen i acc-tanken
Har du tillgång till stora mängder gratis begagnad frityrolja så kan du säkert åstadkomma billig el med den motorn. Om du däremot måste köpa diesel på macken blir det garanterat mycket dyrare än E-ON som du vill undvika. 5L på en veckas tomgång innebär att du producerar 350W värme och ingen el. På sommaren när solen gassar kanske du inte vill ha den där extravärmen i källaren heller. Sedan kommer problemet med ljudet. Tjing för att inte ha en dieselmotor gående dygnet runt i källaren. Jag tycker att det låter som ett roligt projekt, men inte speciellt praktiskt att ha i huset. En eventuell ekonomisk förtjänst är helt och hållet kopplad till hur mycket begagnad frityrolja du kan få. Lycka till.
Erik
Erik
Inte omöjligt med batteri-pack+ inverter går att göra 3fas t.o.m.
problemet är att kunna ladda effektivt under kort tid
biogas gengas motor/generator värme överförs till acctank o. varmvatten
vattenburen värme köra disk/tvättmaskin på VV
Kostnad ? beror på hur mycket man klarar på egen hand
http://www.victronenergy.se/
Tanken var att elverket bara skulle vara "backup" om vindkraften/solcellerna inte räcker d^_^bAvemo skrev:Har du tillgång till stora mängder gratis begagnad frityrolja så kan du säkert åstadkomma billig el med den motorn. Om du däremot måste köpa diesel på macken blir det garanterat mycket dyrare än E-ON som du vill undvika. 5L på en veckas tomgång innebär att du producerar 350W värme och ingen el. På sommaren när solen gassar kanske du inte vill ha den där extravärmen i källaren heller. Sedan kommer problemet med ljudet. Tjing för att inte ha en dieselmotor gående dygnet runt i källaren. Jag tycker att det låter som ett roligt projekt, men inte speciellt praktiskt att ha i huset. En eventuell ekonomisk förtjänst är helt och hållet kopplad till hur mycket begagnad frityrolja du kan få. Lycka till.
Erik
Steg ett är ju att göra sig av med elvärme...
Appropå hårtork så borde det väl inte vara nåt tekniskt problem att ordna en hårtork som drivs med vattenburen värme, antingen med en böjlig slang för luftutblåset eller som en såndär handdukstork man har på offentliga toaletter...
Det har ju redan skrivits att man använder förlusterna i en bensin/diselmotor som värme... Steg ett är ju att ansluta motorns kylvattensystem till sin vattenburna värme. Att återvinna värme från avgaserna är kanske också en bra idé men det är kanske överkurs?
Om man inte har tänkt investera massor av pengar så är nog billigaste varianten att låta ett gengasaggregat driva en förbränningsmotor som i sin tur driver en generator... Kylvatten på förbränningsmotorn och den där avkylningsgrejen för gengasaggregatet lär man då låta värma sitt vattenburna system. Det obehagliga är ju gengasens giftighet, man vill nog inte ha gengasaggregatet inomhus över huvud taget, och förbränningsmotorn kan kanske vara inomhus men då i en förrådsbyggnad och inte i bo-huset. Kylvattnet till motorn bör vara kopplat så att det flytta värme åt båda hållen, motorn lär både starta lättare och hålla klart längre om man först värmer den med värme från acktank...
Annars kommer man nog rätt långt med vattenburen värme som värms med t.ex. pellets eller helst ved om pengarna ska styra, och så bör man skaffa diskmaskin och tvättmaskin som kan anslutas till både varmvatten och kallvatten. (Budgetvarianten är att ansluta dem till en termostatblandare och ställa in lämplig temperatur - om man får varmvatten med ved så lär det nog löna sig att även göra "kallsköljningarna" med varmt vatten om man samtidigt slipper värma upp tvättvattnet med el, skulle jag tro)...
Om man har tillräckligt tryck på sitt vattenburna system så borde man kunna värma det till säg 120 grader, det räcker kanske till att driva en vattenburen spis såpass att man kan koka mat. Däremot lär det inte vara nån höjdare för att t.ex. steka...
Amoniakkylskåp kan ju faktiskt drivas med värme, frågan är hur mycket billigare den värmen måste vara än elen för att det ska löna sig?
(Jag har lekt med tanken att låta en "amoniakkyl" kyla ner en hel bostad till behaglig temperatur, drivet av solvärme på gassande högsommardagar. Det är ju bara de dagar som en solvärmeanläggning ändå ger mer värme än man kan ta till vara som man också skulle vilja ha en kylanläggning, så det kostar ju ingen extra energi att driva den)...
På jobbet håller vi på att bygga upp en oljepanna som är i en mycket större conteiner så att man kan flytta på den
den ger ut 7000kW och minst vattenflöde på 15m3/h. Det skulle nog räcka till dig pluss grannen heheh nu va jag lite eronisk
du får göra som en som jag va hos han hade kopplat förbi en fas från elmätaren. annars så funkar en panna som man eldar flis i som man själv hugger så är det nästan gratis funkar fint fint
Jag kan inte förstå varför man ska nöja sig med att stjäla lite när man ska stjäla, vore det jag som skulle stjäla nått, så skulle jag åtminstone stjäla rejält och inte bara småsaker. Risken för upptäckt är väl ungefär lika.
En liten anekdot appropå om man vill ha billig el:
För några år sedan så bodde en pundare i en risig husvagn i Jordbro industriområde i Haninge. Han hade kopplat på sin huvudmataledning (2 x 0,75 m2-kabel) till husvagnen, från en lyktstolpe precis bredvid husvagnen.
Elinstallationen var fullständigt livsfarlig - trådarna var bara tvinnade och oskyddade, resten av lyktstolpens trådar hängde ut i det fria.
Kommer ihåg att vi ropade upp varandra på comradion i betongbilarna och skrattade varje gång vi passerade pundarens "villa". Speciellt roligt var att det det stora (1,5 m2) hålet i akterväggen på husvagnen var lagat med en plyfaskiva och silvertejp. Varje gång gatlamporna tändes, så skrattade vi och skänkte en tanke på pundaren som varit utan ström hela dagen - han hade ju bara ström när gatlamporna var tända.
Roliga minnen....
Så min fråga är: Är det här lösningen på att elpriserna börjar bli oskäligt dyra? Dvs koppla på sitt hushåll till en lyktstolpe.
Roliga minnen....
Hmm, Ryssarna (förklädda till Schweizare) bygger ett par rejäla gasledningar några sjömil från mitt köksfönster.SCB skrev:
Man kanske kunde tappa av lite som ersättning för att dom landsteg och invaderade vår socken år 1809.. :@:wow:
"Jag mötte lassie"-varning:Tyresö skrev:
En bekant har en ingift släkting som är otroligt snål. Ett besparingstrick var tydligen att läsa tidningen på rätt plats i hemmet, då gick det att läsa med bara ljuset från lyktstolpen utanför
(Samma person drog ur strömmen till klockradion över dagen o.s.v., och fick enligt utsago flytta från ett hus för att det blev fuktskadat av att det snålades för mycket med värmen...)
