156 621 läst · 194 svar
157k läst
194 svar
IKEA häll "Fördelaktig" med inbyggd fläkt
Vet inte om denna bild hjälper dig.
Men om du vänt på fästplattan till stödbenen så ser du på bild två att där har du exakt de sju centimeter som du felar. Jag gjorde exakt samma sak på ett ställe när jag satte köket, så jag fick vända ett antal plattor på ena längan.
Längs med långsidan sitter fästplattan på ett sätt. Men på kortsidan av skåpet kan du vända på fästplattan och på så sätt sätta benen fel.
då måste det vara så att du inte tryckt ihop delarna så som man ska göra, dubbelkolla att du fått ihop delarna så som man ska.
Nu tror min fru att jag bränt en säkring, nu monterar jag ner det nyss satta köket
Gillar inte olösta problem. Tog så bra bilder jag kunde. Det är inte så att ni monterat den extra vita delen som följde med satsen? Jag fick nämligen en vit del över som var formad exakt som det rektangulära delen av ”röret”.
Tusen tack för bilder. Jag återkommer imorgon när jag försökt med sina lösningar. HoppasM Merkava skrev:Nu tror min fru att jag bränt en säkring, nu monterar jag ner det nyss satta köketGillar inte olösta problem. Tog så bra bilder jag kunde. Det är inte så att ni monterat den extra vita delen som följde med satsen? Jag fick nämligen en vit del över som var formad exakt som det rektangulära delen av
”röret”.
Nu har jag tagit loss delarna och så här ser den utan monterad delvis när det inte fungerar.M Merkava skrev:Nu tror min fru att jag bränt en säkring, nu monterar jag ner det nyss satta köketGillar inte olösta problem. Tog så bra bilder jag kunde. Det är inte så att ni monterat den extra vita delen som följde med satsen? Jag fick nämligen en vit del över som var formad exakt som det rektangulära delen av ”röret”.
Där har du problemet och den vita biten jag försökte beskriva som jag fick över.
Ta isär efter böjen, ta bort den vita förlängaren och tryck på den svarta delen direkt på böjen. Problemet löst.
Kollar du på mina bilder så ser du att min är ihopsatt precis så, utan den vita förlängaren.
Äntligen. Nu sitter den. Tack så mycket för att du tagit dig tid. Men varför skickar dom med den där biten och så ska den inte ens vara på
Härligt Ja jag stod också och snurrade på den här extra biten och kunde inte komma på varför den är med. Men man kan ju välja olika sidor och sätta utblåset på, så förmodligen ska den användas beroende på om man väljer ett annat installations sätt.
Tips. Har kört hällen några veckor nu och den fungerar hur bra som helst. Men man kan hjälpa matos/ånga att komma ner i utsugshålet utan att köra fläkten på max hela tiden. Lägg lock på med öppningen mot utsughålet så driver man matoset mot fläkten. Vi har även skaffat såna här små kastrullgubbar som man hänger på stekpanna eller kastrull. Så ligger locket med perfekt öppning mot fläkten. Man kan då dra ner avsevärt på fläkthastigheten.
Ser bra ut. Blir till att införskaffa
Super ju!! Var har du införskaffat dessa?M Merkava skrev:Härligt Ja jag stod också och snurrade på den här extra biten och kunde inte komma på varför den är med. Men man kan ju välja olika sidor och sätta utblåset på, så förmodligen ska den användas beroende på om man väljer ett annat installations sätt.
