Vi har inte haft några tendenser till stop fastän tjejerna i familjen tar å stoppar massa med papper i toan.
Tack för allt engagemang. Brukar de skicka med tätmuff med toastolen till avloppsinkopplingen eller är det något man köper separat?
Det skickas inte med. Om du har 110mm plaströr så måste du ha en stos/muff på röret, funkar inte med en lös tätmuff då! Har du gjutjärn får du köra med muff :)
Det börjar närma sig köp nu, kan man skruva väck röret från väggen och byta ut det mot en ny toalettslang och kulventil?
Förstår inte riktigt hur väggfästena fungerar :)
  • Bakom en toalettstol syns ett metallsrör kopplat till vägg, gamla väggfästen och en bräcklig fog vid golv.
  • Metalliska toalettslangar och kulventiler upphängda på försäljningshylla i en butik.
Bertil A Sellman
Känns något smidigare med den stålomspunna slangen..
Jagkanalltomallt
Kanske smidigare med stålomspunnen slang än med kromat rör, men jag tycker det är snyggare med kromat rör.
Det som sitter där idag lär vara mjukt rör som går att böja med handkraft.
Om röret är så pass mjukt och långt att man kan böja lite för att få den på plats så låter ju det smidigast.
Den vita slangen heter ”toaslang” så den borde vara anpassad för jobbet tänker jag. Den stålomspunnena slangen är väl en vanlig duschslang? Har haft ett antal sådana där innerslangen har spruckit av tryck eller ålder så de litar jag inte på. I och med att vägg och toastol är vita borde den vita försvinna lite med.
Det är ingen risk att det sitter en klämringskoppling i väggen?
Den där stålomspunna slangen är något helt annat än en duschslang.
En duschslang är mjuk & böjlig, den böjer man ”hur som helst” flera ggr/vecka.
En stålomspunnen anslutningsslang är ganska styv.
Ingen kan säga säkert att det inte är någon klämringskoppling.
Eftersom fastigheten är från senast -70 så tippar jag på det jag skrev igår, vinkelkopplingen är nog hårdlödd till ett kopparrör.
Dags att köpa två nya muggar. IFÖ har alltid känts som en personlig favorit. Såg att de börjat sälja ”rimfree-a” stolar nu som löser en av de svårstädade utrymmena. Är det bra kan jag tänka mig att det sätter den nya standarden för toastolar i landet.
Har inte lyckats hittat några recensioner eller åsikter om tekniken än. Är det för nytt/en fluga/dåligt i praktiken? Någon som hunnit testa och kan dela några åsikter?
Är väl s
Är väl sent i ert fall men oavsett kan det ju vara kul o veta om ni är nöjd med toan om ni köpte den?
Jag köpte en mot bättre vetande när jag renoverade mitt badrum. Valde ifö för att det har lokal anknytning och utan spolkant för att det verkar vara det nya även om jag tyckte det verkar vara en lösning på ett problem som inte finns. Jag är inte nöjd. Det skvätter en aning (varierande mängd) ut på golvet när man spolar och tror även det är nere från vattenytan så i praktiken kan man få ut avföring på golvet. Andra problemet är att om en man/pojk sitter ner och kissar så måste man hålla ner snorren extra mycket för träffar strålen porslinet vinkelrätt så skvätter det upp under sitsen medans det i en vanlig toa hamnar under spolkanten. Har gjort mindre försök att häva köpet på webutiken men de säger det är normalt och man ska stänga locket. Tycker egentligen det ligger på ifö men har ej tagit det till dom ännu.
Mitt råd om man köper toa är att köpa en konventionell och ställa på spolningen lite. Tror de utan kant kommer utgå när fler får upp ögonen för dessa bristerna.
Vem spolar en öppen toa? Det är ju klar ofräscht och sprider stanken oerhört. Jag har inga bekymmer alls med min
Precis, stäng locket när du spolar så eliminerar du ett av problemen.
Att det skvätter lite mer på undersida ring kan jag hålla med om, märker en skillnad på våran spira rimfree kontra 6260 på den andra toan. Men det är ändå inget jag stör mig på. Skvätt på golvet av att sitta och pissa har jag i ärlighetens namn aldrig varit med om:thinking:
Halloj,
Inget köp från min sida ännu men har två stolar att ersätta snart. Det du beskriver med att hålla ner då man som man gör ettan har jag upplevt med stolar med kant med ett par gånger. Otroligt trist!
Är nöjd med våran rimfria ifö än så länge.
Har väl märkt av någon droppe på golvet när kidsen inte stängt lock och spolat, men det är inte så att vi stör oss på det.
Ang sittpinken så har jag inte skvätt ner mig själv än. Men vem vet, när det är dags för the switch så kanske det blir ett problem :D
Jo om man bajsar och har diarré kanske men annars kan det ju vara bra o se att det är rent efter spolning. Eller ska man öppna och inspektera igen efter. Jag köpte dessutom med softclose så får aktivt trycka igen locket då ;-)
