Globetrot Byggis1976 skrev:
Vad skulle jag efterfrågat ytterligare för att kunna använda Boxen?
Ingenting vad jag kan se. Det borde ha räckt. Jag hoppas att de åtminstone tittade på gruppförteckningen till centralen.
Men vad jag förstår blev inte lastbalanseringen inkopplad, men de "glömde" tala om vad det innebär?
Så med den på plats så bör ni inte längre kunna bränna några mätarsäkringar.
Istället så blir inte bilen laddad...inte lika snabbt och när som ni kanske tror ;)
KCLS och 2 till
F fsn skrev:
Effektbalans och lastbalans är väl förvisso samma sak..
Det kan jag också tycka. Men det verkar som flera här tycker jag beställt fel. Beställningen är dock från företagets info …
Tror du? Det skulle kännas bra
Men appen Zaptec Go är installerad och klar. Det gjorde jag efter samtal med firman som sa att det bara var att köra. Trots att de inte lastbalanserat. Men det gick ju inte….
Lastbalanseringen kan vara en annan app och märke.
Vi har Zaptecladdare och Enegic balanserare, två olika appar. 👍
Vill du minska risken att skjuta säkringar kan du prova med den medföljande? 230V laddaren, även om det går lite långsammare. Jag laddar Volvon med en sån och Zoen med Zaptec.
F
Det är inget som är felbeställt. Så fort du får det installerat och kanske konfigurerat korrekt (du skall be installationsfirman om hjälp att ställa in det rätt) så kommer det att fungera.
Roger Fundin och 3 till
Företaget har nog glömt en hel del information…jag visste inte något om app eller att de behövde internetuppgifter….
Tycker inte du beställt tokigt, bara lastbalanseringen kommer igång kommer det att funka.
Roger Fundin
Två appar? Vilka?
Två appar? Vilka?
Då vi har Enegic lastbalansering är det en app från dom.
Men den behöver konfigureras för att styra laddaren, det räcker inte vara med att ladda ner appen.
Ta kontakt med firman som installerade imorgon, har du wifi där du har laddaren och balanseraren?
Byggis1976,
Hur laddas en Volvo xc60 recharge, är det 1-fasladdning eller 3-fas? Vilken är maxströmmen för bilens ombordladdare, dvs vad bilen är kapabel att ladda växelström med?
Dowser4711
Det här missade jag. Vi kanske fortfarande kan tro på att de "glömde" konsekvenserna.
Jag läser också att ni har 25 A mätarsäkringar och det är inte smällkallt längre(?).
Det krävs över 40 A för att lösa en sådan, närmare 50 A om det inte är långvariga laster. Elbilen bör dra max 16 A per fas, om inte era körvanor kräver en högre ström. Det låter som om ni har en snedbelastning i huset. Eller vet ni ganska bra vilka apparater ni hade igång när säkringen löste, och med vilken ström som elbilen laddades? Nåja, detta är överkurs. Ni ska kunna få en installation som fungerar med era förutsättningar utan att ni behöver tänka på det.
EvertL och 1 till
Det skulle de ha frågat om.
A Arnodt skrev:
Byggis1976,
Vet ej
Vet inte om det är relevant i detta fall...
Spabad brukar kunna ställa till en hel del förtret, värmaren är oftast på 3 kW enfas...
Vart med om några som fått stänga av sina bas för att få bilen att ladda.
XC60 Recharge = Hybrid = garanterat 1-fas
Edit: Nyare klarar tydligen 2-fas åtminstone.
  • Ledsen
Roger Fundin och 4 till
A Arnodt skrev:
Byggis1976,
Tabeller som visar laddtider för olika strömstyrkor och laddningseffekter för enfas och tvåfasladdning.
Laddar han med Zaptec så kortar han laddtiden med någon timme.
burger och 1 till
