814 509 läst · 2 113 svar
815k läst
2,1k svar
Husqvarna Automower
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
Min automower har blivit knäpp... Den vet inte hur den skall hantera guidekabeln. När den befinner sig på en sidan om den fungerar den ibland som den ska (dvs den kör rakt över den, ibland svänger den som om det vore en gränskabel. När den kommer från andra hållet stannar den och meddelan att den befinner sig utanför området eller att det inte finns någon signal. Men så länge den inte kommer fram till guidekabeln fungerar det bra på båda sidorna om kabeln. Jag har svårt att förstå hur det skulle kunna vara fel på guidekabeln själv (den kan väl inte fungera delvis? så jag antar det är något fel i klipparen?
· Västra Götaland
· 360 inlägg
Samma här och är inne på mitt andra skal. Om du skulle orka läsa hela tråden så skulle du se att vi är fler. Jag skulle gissa på att Husqvarna fuskat med den delen för att tjäna in pengar och att listen därför inte har någon funktion.Krille57 skrev:
Om du vill göra ett garantiärende så skulle jag vänta till vintern och samtidigt göra en service på maskinen.
Min lossnade också på ena sidan pga dåligt planerad och lagd begränsningskabel. AM var fö nära ett träd och när den backade ifrån så hakade listen i. Tog bort nitarna som är av plast och är återanvändbara, ruggade list och skrov och använde solution för att limma. Begränsningskabeln omlagd på det stället. Sparar pengar på detaljer är inte Husqvarnas grej, men dom förbättrar troligtvis nästa revision. Dom har uttalat att "kostndasbesparingar är inget alternativ för våra klippare".
Var hos min ÅF idag och tittade på deras utställningsex av 230 och på den satt gummilisten på båda sidor också lös i början fram till första niten. Säljaren sa att listen inte är limmad utan bara nitad för att man ska kunna byta listen. I ditt fall Vippen tycker jag det är dåligt om listen lossar när den backar från ett träd. Enligt min mening ska listen och hela skalet tåla att träd och kvistar går emot för det är verkligheten när AM jobbar i en trädgård och in under bland annat buskar.VIPPEN skrev:Min lossnade också på ena sidan pga dåligt planerad och lagd begränsningskabel. AM var fö nära ett träd och när den backade ifrån så hakade listen i. Tog bort nitarna som är av plast och är återanvändbara, ruggade list och skrov och använde solution för att limma. Begränsningskabeln omlagd på det stället. Sparar pengar på detaljer är inte Husqvarnas grej, men dom förbättrar troligtvis nästa revision. Dom har uttalat att "kostndasbesparingar är inget alternativ för våra klippare".
Vi pratade också om inställningar på AM och säljaren sa att de som knappar för mycket är de som har mest problem eftersom elektroniken blir snurrig så som jag uppfattade det. Han sa också att efter att man ändrat inställningar typ proportion så tar det en vecka innan det blivit stabilt och ändringarna slagit igenom till 100%. Verkar konstigt tycker jag och jag undrar vad Ni har för erfarenheter?
Elektroniken i sig är ju mer eller mindre idiotsäker.Jag säljer inte hq utan annat märke men jag rekommenderar ju alla mina kunder att knappa sig fram och testa lite olika inställningar. Mest för att lära sig hur roboten egentligen fungerar. Det sparar i sin tur en massa tid för oss som Åf som inte behöver förklara minsta lilla steg i menyerna som kunden sen ändå inte förstår för att han/hon inte känner till inställnings/menystrukturen. Men att roboten skulle bli "snurrig" och kan ta upp till en vecka innan den fungerar osv har jag svårt att förstå.
Att man inte får genomslag direkt med proportioner exempelvis beror på att slumptalsgeneratorn slumpar...
... Dvs att det behövs ett ganska stort antal klippningar innan man har en jämn fördelning enligt procentsatserna.
Ett annat alternativ till algoritm är iofs att alltid klippa den första arean som är underrepresenterad, men det kräver ju att man har ett minne. Denna algoritm har definitivt inte HQ AM då den efter omkonfiguration kan välja samma area två gånger i rad.
Hur som helst snurrigheten som avses är antagligen att man nollställer historien.
Sent from my Galaxy Nexus using Byggahus
Jag prövade med att koppla ur guidekabeln, men det ändrar inte på något, dvs gräsklipparen beter sig likadant när den kommer till guidekabeln: kör över den när den kommer från ena hållet och stannar och säger att den är utanför arbetsområdet när den kommer från det andra. Jag förstår inte hur detta ens är möjligt! Hur kan den reagera på guidekabeln när den inte är inkopplad???
En anledning är ju att dom sålt ca 2000 maskiner i Sverige sedan maj och då växer tråden ganska snabbt. Tror nog automower hade problem när dom kom ut på marknaden. Sen är ju automower en bra maskin något annat kan man inte säga, synd att den e så dyr bara.pacman42 skrev:
Kan kabeln vara skadad så att signalen genar genom marken?Pah2000 skrev:Jag prövade med att koppla ur guidekabeln, men det ändrar inte på något, dvs gräsklipparen beter sig likadant när den kommer till guidekabeln: kör över den när den kommer från ena hållet och stannar och säger att den är utanför arbetsområdet när den kommer från det andra. Jag förstår inte hur detta ens är möjligt! Hur kan den reagera på guidekabeln när den inte är inkopplad???
Eller har du rikligt med magnetiskt järn i berggrunden strax under gräset?
