31 740 läst · 173 svar
32k läst
173 svar
Husdrömmar - jättelik tillbyggnad i Abbekås med solpaneler och vindkraftverk
liner, puts mm gör inget till uppvärmningsbehovet, inte heller vilken värmekälla den är kopplad till spelar nån roll om poolen inte behöver nån tillförsel av värme. Isolering i väggar och botten spelar såklart en viss roll men mest skillnad gör taket.S Skarby skrev:Hej
Angående pool och värmekostnad.
Poolen är utvändigt isolerad med dubbel isolering, 20 centimeter runt om och i botten.
Gjuten sula på 30 cm och Finja-block på 30cm.
Allt därefter putsat.
En tjock liner m.m.
Systemet kopplat till den största CTC pannan på marknaden med tillhörande luft/vatten växlare.
Medfört att begränsad tid av uppvärmning ( ca 1 vecka på låg nivå) därefter har poolen inte behövt ngn tillförsel av värme.
Behovet av tillförd värme under säsong beror på när man startar poolen och hur länge på hösten man har igång den. En pool där ingen effekt tillförs blir ganska exakt lika varm som dygnsmedeltemperaturen. Har man glastak så får man soliga dagar ett ordentligt tillskott via solen (på bekostnad av klor).
Det är bra att du försökt läsa på men det där är helt enkelt inte din grej…. Snacka om att krångla till det och få det fel.S Skarby skrev:Hej
Här kräver det fysiskt och matematiskt kunnande om watt och kWatt.
En solig dag producerar jag med solpaneler och vind 14.000 Watt per sekund.
Om vädret soligt och vinden är konstant blir detta per timme.
Ekvationen blir således:
(14.000 x 3600) / 100
detta ger vad jag producerat på en timme.
Den som inte förstår multiplicerar med 24 = ett dygn men solen lyser inte på natten men vinden kan kvarstå. Alltså, för att göra en vederhäftig beräkning behöver man ett år.
Hitintills har våra elkostnader blivit lägre än när tillbyggnaden tillkom.
Därmed har vi inte haft någon elräkning på ett antal månader.
Med ökade elpriser är detta ofrånkomligen ett plus
HejF falkn skrev:
Finja-isolerblock har det bästa Q-värde. Finns i olika bredd storlekar. Ju bredare - ju högre Q-värde. Vi byggde i den näst breda stenen - 350mm.
Hej kul att få en dialog.S svannis skrev:Jag misstänker att det är ett feltänk i dina beräkningar eller i hur jag tolkar dig. Säg att ni producerar momentant 14kW, och gör detta i en timma så har ni producerat 14kWh, inte 14000*3600/100 (sen vet jag inte vart 100 kommer från?).
Watt per sekund är inte en enhet som man ens använder under normala fall då watt anger energi (joule) integrerat över tid (sekund).
Helt rätt watt per sekund är inte en enhet!
Det jag beskrev var en blick ( en sekund ) på mina omvandlare.
Dessa gav 14000watt i denna ”sekund”.
En timme består av 60 minuter x 60 sekunder = 3600
Men som jag sa - en timmes produktion kan variera pga. ett moln passerar eller att vinden varierar
Hejjoakim_j skrev:
Ett krav från mig och min hustru var att programmet skulle vara ett byggprogram, det heter ju Husdrömmar, inte ”känslorjafs” typ ”familjen Wahlgren”. Vill TV-tittaren se sådant -byt program.
Kanske därför blev producenten sur och benämnde huset i programmet med ett namn som vi avvisade.
Veckan före sändning fick jag se programmet.
D var det inte möjligt att ändra hans benämning.
S Skarby skrev:Hej
Goddag yxskaft!
En dag producerar vi med solpaneler och vindkraftverk 14.000W per sekund.
Solen är inte konstant 24 timmar om dygnet så Ej heller vinden.
Så här är det:
Ekv.
(14.000 x 3600 / 100 gav denna mängd kWatt på en timme.
Inget är konstant så även under de mörka timmarna, eller?![/QUOTEn obegriplig uträkning. 14 kW i en timme blir 14 kWh, inte 504000 "kW på en timme".
En obegriplig uträkning. 14 kW i en timme blir 14 kWh, inte 504000 "kWatt på en timme".
HejJ jaronsso skrev:
Fullständigt ointresserad av lokal benämning.
Från visst håll kommer svenskar som säkert kallar Hörby för Österlen.
För de som frågar svarar vi att vi bor på sydkusten ”Sydlen”. På stranden t ex kommer solen från havet.
Som det har nämnts tidigare så tänker du nog fel i omvandling från ”momentan” effekt till total producerad effekt (energi) över en dag. Det du läser av på är alltså 14kW momentant, har du denna effekt i en sekund så har du producerar 14kWs, har du den effekten i en timme så är det 14*60*60kWs=14kWh.S Skarby skrev:Hej kul att få en dialog.
HejF fsn skrev:
I Tyskland är solpaneler en naturlig del i ett bygge.
Detta Bolund m fl. ägna mer tid och sätta sig in i vad - ”många bäckar små………”.
Vindmöllan ger ström dygnet runt när det blåser.
Solpaneler ger inte ström när det är mörkt men vindmöllan ger ström- och blåser gör det alltid vid kusten mer eller mindre.
I en kabel kan ström gå åt båda hållen och samtidigt!joakim_j skrev:
Ex. Sverige säljer och köper ström i samma kabel.
Men för att detta ska kunna vara möjligt krävs:
- en kraftigare kabel pga. Värmeutveckling. Vanligtvis en aluminium kabel
- en elmätare som mäter in och utgående ström.
- vid produktion tar vi producerad ström först / säljer överskott.
Så dyrt är det inte men allt material som skulle kunna användas men som kastas pga. bekvämlighet kan med stor säkerhet motsvara 10% av materielkostnaderna.M MagHam skrev:
Bara att samla allt spillvirke det innebär att jag inte behöver köpa ved de närmaste 10 åren.
