B
Slang med hävert till hink / badrum borde väl vara enklast? Eller kome.r det spruta vatten om du öppnar påfyllnadshålet? (Är den trycksatt?)
Styrman_jansson och 2 till
Aaiight Aaiight skrev:
Då får jag löpa lina då och prova detdär.
Men kommer det att funka på samma sätt som när man har block?
Jepp.
Tänk som så att om linan går upp och ner 10 gånger. Om säcken åker ner 1 cm måste linan du håller i handen åka in 10cm eftersom den ska räcka till 1cm 10 gånger. Då blir kraften i linan 10 gånger så stor som säcken drar nedåt.
Tänk bara på att linan ska räcka från tak-golv det antal varv du använder...
Aaiight
Det fungerar, men det blir förstås tyngre att lyfta än om du har block. Och lättare att hålla emot när du sänker.
pppp123 och 1 till
Eller om du kan palla upp nåt som du kan få ner säcken på, sen tilta åt sidan och tömma?
Aaiight
Vet inte om det funkar då hålet på säcken ligger längst upp och den väldigt smal.
Nej, den är inte trycksatt
Hur smalt är hålet?
Skippa alternativen att dra den flera varv runt, gummit i öglan kommer ge ett motstånd som motverkar all vinst du får av block-tekniken.
Den väger 85kg, det är inte *så* mycket. Fäst repet i öglan, dra det genom bygeln vid taket, sätt någon som väger mer än 85kg i andra änden av repet. Denne får dra i repet samtidigt som person 2 hjälper till med att lyfta upp den något. När ni kommit upp några centimeter är det bara att lossa på schackeln och sedan låta båda personerna gemensamt hålla i repet och släppa ned den sakta och försiktigt.
Dilato
D Daniel 109 skrev:
Hur smalt är hålet?
Ca 1.2cm i diameter
  • Hand håller ett svart föremål mot en orange yta för att visa dess storlek, ungefärligen 1.2 cm i diameter.
  • Närbild av ett 1.2cm borrhål i en orange yta med en svart insida.
  • Person håller en mätpinne mot ett orange-brunt föremål för att mäta diameter.
Du menar att man sänker den med sin kroppsvikt alltså?
Ja om du väger lite mer än 40 kg, annars hamnar du i taket.
Workingclasshero
Redan provat med 2 pers (väger ca 160kg tsms)
Unikt namn
Om du kopplar samma anordning som du fyllde påsen med, låter den löpa ner i en hink eller handfat. Går det att klämma på påsen för att få ut vattnet?
Plutus och 1 till
wildeside
Med talja och block har jag ensam plockat ner balkar som vägde 300 kg.
pacman42 och 3 till
Låter fan smart, har inte tänkte på det.
Enligt anvisningen så står det ju att säcken ska vara nere och man klämmer ut vattnet, så bör nog funka förhoppningsvis. Tack för tipset!
