N nybyggarn3 skrev:
Att "slänga på" ett nytt golv vill jag hävda är snudd på kriminalitet om golvet är i bra skick. Betänk att folk (med mycket pengar) betalar 2000 kr per kvm för att få nya golv som ditt inlaga. Eller så gör man som jag (med lite mindre pengar) och lägger orimligt mycket tid, och en hel del pengar, på att lägga det själv. När jag var färdig var frugans systerdotter oväntat nog mest lyrisk. Visade sig att Bianca Ingroso har ett lika dant golv.
Steg ett måste ju vara att ta hem firman som gjort jobber så de får en chans att förklara sig. Att det inte skulle gå att lacka ett golv som håller att gå på faller på sin egen orimlighet. Ett annat steg kan vara att prata med tillverkaren och försöka reda ut vad som kan ha gått fel. Sen reklamerar du jobbet.
Jo absolut är det dumt att lägga på ett nytt golv och vårt golv är i helt ok skick. Det är inte helt jämnt, men det har ju med bjälklaget under att göra. Slipningen blev kanon och likaså lackningen, så jättetrist att det blir så här nu.
Får ta och ringa igen och dokumentera problemen som uppkommer. Om det nu ska fungera i officiella miljöer så borde det absolut vara tåligare. Men jag orkat snart inte klaga på fler saker då det varit något som blivit fel med varenda företag vi haft hemma. Dom här gjorde ju dock ett väldigt fint jobb, även om lacken lämnar en del att önska.
Jag gör så mycket jag kan och orkar själv, för då kan jag hålla på tills det blir som jag vill. Men jag kan/vill/ orkar inte göra allt själv och av någon anledning blir det aldrig riktigt bra i slutändan.
nino nino skrev:
Nä jag skulle ringa direkt imorgon bitti till
Står ju till och med att det är för lätt offentlig miljö, så det måste vara nåt som gått fel
Den som användes här är dock inte classic+ 20 utan den hette flowtec 20, men den är säkert liknande. En matt lack.
L Leif i Skåne skrev:
Jag ger inte mycket för dom nya lackerna.
Jag lackade parkettgolv i köket för 35 år sedan (jul-84) på den tiden var det lösningsmedel (keton) samt lack med härdare! Full gasmask och efter 30 minuter var aktiva kolet i masken slut och man kunde inte andas mer.
Allting dog i huset blommor, fiskar i akvariumet samt alla spindlar.
Lacken kom från BONA och var avsedd för offentlig miljö typ bibliotek med entré mot gatan! Skitdyr men billig per år.
Och lacken är opåverkad trots hushåll med barn, 3 st hundar, alla fester med gäster i 80-talets stilettklackar.
Har bara våttorkar aldrig använt bonvax eller något annat medel.
Det var bättre grejor förr.
Själv har man sluppit lacka med den.
Hörde om en som använt den i garaget och lackat betonggolvet där han parkerade bilen med dubbdäck, det funkade också
La upp på flowtec också men på engelska
eddiw
Yes, exakt det jag säger. Hälsovådliga grejer förr, men det höll! Allt ska vara vattenbasserat idag, lack, färg, ja allt och både färger och lacker verkar uppenbart dåliga idag. Jag förstår tilverkarna att det är svårt att göra hållbara saker när allt måste baseras på vatten typ. Jag ska dokumentera lite mer vid tillfälle (imorn när släpljuset kommer igen) så kan jag även ta och gnugga med foten och påvisa hur fult det blir direkt. Får skicka det till företaget och se vad dom svarar. Det kan inte vara så illa att det kan ska bli "frilktionsrepor" av vanliga strumpor.
Underbart :D En sån lack vill jag ha! :cool:
nino
Här kommer en bild till på en "repa" men det är väldigt svårt att få med "fettfläckseffekten" så att säga. Till vänster om släpljuset. Bilden är tagen med 48 megapixlar, så går nog zooma in om inte byggahus forum förminskar bilden.
EDIT: Den bilden gick inget bra att bifoga märker jag. Får försöka ta en ny.
Här kommer ytterligare en repa där lacken typ slitits ned.
Det är ju inga smårepor vi pratar om heller och då har vi knappt börjat använda golvet.
  • Synlig djup repa på ett trägolv där lacken är nedsliten.
  • Nysliten parkettgolv med tydlig repa genom ytan i ljus belysning.
H
E eddiw skrev:
Vi tog nyligen in en firma som slipade och lackade vår gamla ekparkett. Jobbet blev kanonfint, men nu märker vi (i släpljus) att det typ blir repor så fort man bara råkar gnugga strumpan lite mot golvet. Är det normalt för en lack?
Bifogad bild har jag bara lite lätt gnuggat foten med strumpa mot golvet. Känns inte helt kul med tanke på att vi har småbarn som gärna springer och racear på golvet.
Jag har fått intrycket att ett lackat golv skulle vara väldigt tåligt?
Det som inte syns på bilderna är som att det blir som en fettfläck runt reporna, som om lacken slitits ner?
Det var ca 3 veckor sen golvet slipades och lackades och vi har inte satt in något i rummet för att låta lacken härda ordentligt.
Själv lackade vi med matt lack, kanske kan vara något för er också?
El-Löken66
Det är matt lack som använts.
Ringde du nåt?
nino nino skrev:
Ringde du nåt?
Firman har varit och kollat och tyckte också det var jättekonstigt att lacken beter sig så här. Dom skulle kontakta lacktillverkaren och höra med dom.
Jobbet är jättefint utfört av firman, men det är ju synd att lacken ger sig direkt. Men får vänta med svar tills tillverkaren svarar firman. Dom har tagit kort och skickat iväg.
nino
Förhoppningsvis så räcker det att köra av golvet med nät och sen lacka
Håll oss uppdaterade
eddiw
E
Hur många lager lack har du lagt på och var golvet förbehandlat?
3 lager är väl absolut minimum, där man slipar och putsar av mellan varje lager.
Men 5 lager bör vara än bättre, kanske inget man normalt gör men vattenbaserat kan helt enkelt inte vara lika starkt.
Vet inte exakt hur många lager, men tror det ligger 3 lager och någon grund i botten (kan ha fel). Där det sista lagret var rejält rollat.
Fler lager kanske hjälper, men problemet här är ju lite att den matta lacken typ blir fettig/blank extremt lätt så även om man lägger på fler lager så kanske det blir likadant? Kanske tar längre tid innan det slits ner till träet såklart, men nu är det ju själva lacken som ser skräp ut ganska omgående.
El-Löken66
