217 561 läst · 1 949 svar
218k läst
1,9k svar
Hur tänker ni kring el inför höst/vinter?
Hur har du ”byggt” styrning till värmepumpen? Själv har jag en thermia som inte är kopplad mot internet.halper skrev:När elpriset är 10 kr/kWh kanske man inte behöver laga just den maten den dagen, exempelvis. Men som du säger är det värmen som är den stora slukaren. En av de första sakerna jag gjorde när vi flyttade till villa var att bygga en styrning till värmepumpen som tar bland annat elpriset i beaktande. Har legat 20–30% under "månadspris" de senaste månaderna. De allra dyraste dagarna accepterar vi komfortförsämring, men hittills har det de flesta dagar räckt att bara flytta förbrukningen.
Kan ju bli att detta med timpris tar över stor del av ens vardag, tajma rätt hela tiden. Helt galet egentligen.
En Raspberry Pi i garaget med en "H1 Interface för Raspberry pi" från Husdata som samlar in värden och kan styra pumpen. Denna är kopplad till serviceporten på värmepumpen, där man kan läsa och skriva.M m@nge skrev:
På pajen kör jag ett Python-program som konsumerar meddelanden från en kö (SQS), som innehåller besked om att den ska ändra på antingen varmvattnets börvärde eller på värmekurvans parallellförskjutning. På EC2 kör jag en bunt med små snurror, varav en läser in morgondagens elpriser och stoppar in dem i en databas. Givet vad elpriset är denna timme jämfört med kringliggande timmar (dvs är det "ovanligt" billigt eller dyrt just nu?) så bestäms ett värde på parallelförskjutningen. Om det exempelvis är alldeles gräsligt dyrt kanske parallelförskjutningen sätts till -30 °C och värmepumpen stängs i praktiken av; om priset nu är 73 öre inkl allt och nästa timme kostar 748 öre inkl allt så kanske värdet sätts till +15 °C. Det finns några koefficienter där som tar hänsyn till försämring i COP per grad osv men principen är: "om billigare nu, gasa; om dyrare nu, bromsa".
Styrningen gör fler saker än så, men i korthet så är det så den där elpris-biten fungerar. Det är väl ungefär som styrningen för Nibe/IVT som säljs med diverse fina namn funkar.
Kostnaden var ett par tusenlappar och några kvällars fulkodande. Koden är så gräslig att jag skäms, men den har tuggat på några år utan större förändringar.
näe, så är det. Och när vi kommer till ett sådant läge är det industrier som först drabbas av bortkoppling, inte privatkunder. För industrier i specifika områden tror jag detta är mycket närmare än man vill tro men de har också en beredskap för det.D Daniel 109 skrev:
I dag går spotpriset över 20kr/kWh i Lettland och Litauen. Visserligen bara under en timme, men ändå...
https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Hourly/?view=table
Högst snittpris i Frankrike, 555 öre/kWh. För exakt ett år sen låg man på 91 öre/kWh.
Har blivit en vana att kolla elpriserna i princip varje dag. Trodde aldrig att man skulle bli Nord Pool-knarkare.
När man ligger på de här nivåerna mitt under sommaren är det bara att inse hur toppkörda vi kommer att vara i vinter.
Nu snackas de om risk för planerade strömavbrott i Skåne och Norge också: https://www.sydsvenskan.se/2022-07-21/svenska-kraftnat-planerar-for-kontrollerade-stromavbrott
Beredskapen är att man flyttar tillverkningen till ett riktigt land istället. Dags att införa en ny term A-länder som i avvecklingsländer, U-länder är ju ändå något positivt då det antas att de utvecklas.MathiasS skrev:
Utvecklingen är logisk MP vill ju att vi skall tillbaka till förindustriell tid och socialisterna vill att alla skall vara lika fattiga, och av någon outgrundlig anledning så tycker ungefär hälften av befolkningen att det är vettigt.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Har mitt mål att sänka elförbrukning med. 5-10% helst med att bibehålla inne temp som den är. Gör det med en del investeringar som ändå bör göras. Vi är rätt många inhushållet och stor majoritet tjejer. Det vet ni vad det betyder. Dock är det varannan vecka fullt hus den andra bara jag och frun
Investeringar:
- ny VP då den gamla är 20år. Stor investering men blir en frekvens styrd så det kanske ger lite.
- Tvättmaskin - gjordes nyss då den 15år gamla börjad låta illa.
- Torktummlare - den är av kondens typ och runt 18år. Bytes mot en med värmepumpsteknik.
Övrigt:
- Garaget 35kvm som bara har 1 elelement värmer till ca 6-8grader. 700-1000kW/år. Skall isolera lite där. Kanske kollar på nån LVP senare men inte iår. Vill inte att det skall göra av med mer el men med samma till 15 grader är ok. Vi får se.
- isolera vinden behövs och ger säkert en del, men har lite att dra och förbereda innan så blir inte iår.
- Få ungarna att släcka onödig belysning. Duscha kortare hmm där gjorde jag medvetet val att inte sätta in extra VVB .
Tror att detta ger +10%
Framtida:
-Solceller, ha perfekt läge för detta och har en kollega som installerade 13kW nyligt. Men bor i SE2 så får se hur långt i framtiden. Dock blir det i samband med takbyte så stoooor investering.
Investeringar:
Övrigt:
Framtida:
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Funkar säkert jättebra när din pump har överkapacitet över tid, tex inte behöver gå dygnet runt för att hålla minst 17C inne. Men när det verkligen behövs effekt går det ju inte, min pump går dygnet runt när det är ca -8C till -10C ute och vi knappt använder varmvatten, huset behöver alltså ca 8kW hela tiden för att behålla ca 18C inne. Då finns det inget att spara längre, att stänga av en "dyr timme" gör ju att det uppstår ett effektunderskott på 8kWh som inte går att hämta hem och är det kallare än -8C så är det förödande. Toppar mha elpatron extremt sällan.halper skrev:En Raspberry Pi i garaget med en "H1 Interface för Raspberry pi" från Husdata som samlar in värden och kan styra pumpen. Denna är kopplad till serviceporten på värmepumpen, där man kan läsa och skriva.
Jag låter ofta innetempen sjunka (tofflor och en tröja till) och försöker toppa med att elda i kamin, kan va lite svårt på vardagar om man kommer hem lite sent.
