Har börjat leta eltjuvar med energimätare och specat upp min förbrukning i ett nördigt excelark. Min plan för vintern, som jag redan satt i verket, är att:
- skruva ner tempen i huset (besparing 3 kwh/dygn)
- Gunde Svan-duschar a la 1 min (besparing 4 kwh/dygn)
- dragit ur en extra avfuktare (besparing 3 kwh/dygn)
- dra ut extra kyl (besparing 0,4 kwh/dygn)
- dra ur extra elradiator (1,4 kwh/dygn)
- ställa ner ventilationen (0,75 kwh/dygn)
- dimmra ner utebelysningen på natten (0,4 kwh/dygn)
Blir kanske sammanlagt 300 kwh/månad, det kan ju betyda pengar i vinter. Men det är bedrövligt att man ska behöva leva såhär i nya fattig-Sverige.
Fumble
Jag förstår allt utom duschen.
GoForIt
Ja hejja MP som hjälp till att strypa kärnkraften och som fått dig att bli så miljövänlig och eftertänksam. Undrar om du kommer få en eloge av dem?
Skämt och sido, själv har jag inskaffat en gasolkamin för att kunna dra nytta av dess värme när elmätaren går över på för många kWh/vecka. Tänker att varmvatten är prioriterat, därefter kan man ju laga mat på grillen (kolgrill) oftare än jag gör nu. Eller köra med gasolsats i grillen.
Kyl/frys och tv kan få gå som tidigare, tvättmaskinen lite mer planerat. Har bergvärme och vattenburen golvvärme samt vattenradiatorer. Normal förbrukning ca 2000kwh/ månad dec, jan, feb. Mars ca 1300kwh för att därefter sjunka till mellan 850kwh-600kwh resten av årets månader. Snittade år 2021 i total förbrukning runt 14000kwh, då var även ett oljeelement igång runt 18 grader i gäststugan under vintermånaderna dec-jan. Det kan jag glömma detta år. Men hoppas du får nytta av din kalkyl. Tror många behöver dra åt sin "lyx". MP har verkligen lyckats sätta folket i fattigkänslan. Jäkligt bra jobbat av MP då även de som verkligen snålar får känna av deras skitpolitik! :mad:
Vespa och 1 till
Bra idé. Vad har du använt för energimätare ?
Du ligger ungefär som mig under vintern med 2000kWh/månad.. jag minns ju dock allt för väl vad min rörliga elkostnad landade på i december; 1,49kr/kWh före avgifter och ett totalt fakturabelopp på 6995:-. Gångrar vi det med ~10 för att vara lite enkla och domedagsaktiga här så har jag iaf kommit till insikt i att jag förvisso klarar utgiften med hjälp av sparkapital men att det inte är en utgift jag är beredd att ta för de. Huset kommer således snart att ställas på minimum och sen blir det återvandring till allmännyttans lägenhetsutbud med varmhyra i närmsta storstad.
Hur går ditt/ert resonemang?
Ps. jag lever förvisso själv med blott två katter så migreringen till annat boende är ju förhållandevis kanske lite enklare än om man är en hel familj såklart.
Min tanke är att det är bättre att värma och primärt bo i ett rum och hålla resten på minimum än att ställa hela huset på minimum och betala för lägenhet. Jag fick häromdagen min skorsten besiktigad och den läckte så under förutsättning att jag inte kan hitta en skorstenslös kamin runt 25 installerad så kommer det bli ett rum varianten så fort nuvarande avtal går ut. En luft luft på underhållsvärme tycker jag inte borde dra mycket, undrar vilken cop det är med så låg framledningstemperatur? Tänkte även köpa gasolvärmare utifall det blir strömavbrott och huset redan är rätt kallt, dock verkar de vara rätt farliga så man kanske bara kan köra en sådan ett kort tag, typ en timme.
Jag har vattenburet ingjutet enrörssystem i huset med oisolerad platta fördelat på 4 slingor (tror det är 12mm presol) och driver med en något överdimensionerad LVVP. Alla jag pratat med säger ju i princip att pumpen arbetar betydligt sämre om man börjar strypa elementen så flödet över cirkulationspumpen minskar. Dessutom löper man väl risk för frysning både i synliga och ingjuta rör om man fimpar ett helt rum utan adekvat luftväxling (vilket skulle kyla ner övriga rum som har värme).. jag ser inte riktigt en optimal lösning med att minska värmeytan i mitt fall.
Ska man sänka ner rum så mycket, tror jag det är viktigt att slänga in nån temp/fuktighet kännare.
Är ju inget vidare om det blir för fuktigt
J JockeHX skrev:
Jag vet inte vad du menar med för sent, terminspriserna har gått bärsärkagång ja, men som jag förstår det måste elproducenterna kunna motivera sina priser på nordpool och om gasen cappas till ett visst pris så blir det de facto max på marknaden. Sen kan kol och olja också dra iväg men vi får väl se.
Det finns inga ekonomiska lösningar på
Ja det är sånt där som ligger i periferin. Men om nu pumpens funktion/effektivitet/COP minskar radikalt av att hela systemets flöde stryps av ett eller flera element på slingan så är väl 100000kr frågan, iaf denna vinter, om det är värt att stänga av rum kontra att ha ha fullt flöde och låg temp i hela huset.
Och nu gick man ut med att Forsmark 1 bommar igen en månad.
Börjar nästan bli så man skrattar hysteriskt
Blir billigare att köra diesel verket dygnet runt, och laga mat med gasol, haha
Dayangel
Ja det går inte annat än att kalkylera så hoppfullt som man kan just nu...som det ser ut.
Tanken har slagit mig att installera en pelletsbrännare runt 7kw men valde istället en gasolvärmare på 4,2kw. Tänker att elen som ska förbrukas denna vinter ska ligga runt maximalt 1200kwh per månad, då är det främst varmvatten som är prioriterat för morgonduschen. Vi är 5 i familjen. Övervåningen är helt ombyggd med nytt tak och takhöjning. Det är tätt och välisolerat (nytt), 3 glas fönster. Huset ligger helt öppet så vi har sol hela dagarna som vi ändå kan glädjas åt och som värmer gott.
Just nu fixar plattsättare kakel och klinkers i nya badrummet på övre våningen. Själv spacklar jag gipsfogar i de andra fyra rummen på ovanvåningen, lägger golv och målar. Egentligen är det beräknat att den vattenburna golvvärmen skulle startas upp på den våningen (5 olika slingor vattenburet, en per rum med egna avskilda termostater/styrningar) men just nu känns det fan inte kul alls. Så just nu är alla i familjen samlade på entrėvåningen i olika rum och i gillestugan där vi vistas och sover. Så egentligen så bor/lever vi redan ganska så spartanskt redan nu men det är väl resultatet av både ombyggnationen och kanske en nyttig "träning" inför chockpriserna.
Ekonomin är väl ganska tajt redan nu men den sparade bufferten som vi har att ta av till sämre tider hade inte tänkts användas till okkerpriser för elen. Tror ingen egentligen vill behöva använda sitt sparade kapital för att betala för sockrade elpriser bara för att politikerna inte kan sköta sitt ansvar.
I övrigt har vi egentligen inget speciell utsvävning vare sig lyxkonsumtion eller fler bilar än en som vi kör ca 1 tank/månad.
Jag tänker att MP har nog fått vad de ville ha, en mer kuvad befolkning med allt vad de innebär, själv åker de säkert omkring lyxbilar och bor flott med sina arvoden medan vanligt arbetande folk nu ska betala för deras kärnkraftssvek. Snacka om miljövänligt när vi nu importerar elenergi från kolkraftverk/gas för att klara dippen, vilka idioter MP är.
Dayangel
A
Men var bor ni? Jag bor i Göteborg och har inte startat en enda värmekälla. Har över 20 grader i huset. Enda som är igång är FTX. Huset blir varmt (för varmt) Genom gkasrutorna under dagtid
TRJBerg
Är du medveten om att det är bara 1:a september än?
Flipbed
