221 267 läst · 1 949 svar
221k läst
1,9k svar
Hur tänker ni kring el inför höst/vinter?
Angående frågeställningen från trådskaparen så tänker jag prova att minska boendeytan denna vintern(har dock bundet denna vinter som kommer, men det är sista året på ett treårskontrakt med vattenfall så kortvarig glädje). Vi planerar prova att bo hela familjen i ett rum på ovanvåningen och hålla källare samt första våningen över temperatur som skadar huset. Nästa vinter när verkligheten kommer ikapp oss dessutom stänga av vvb i bergvärmen då jag inte tror det är effektivt att värma vatten dygnet runt när elen potentiellt kommer kosta typ 3000-5000% mer. Förra året gjorde vi av med knappa 15000 kwh och börjar man multiplicera om så bara halva denna summa med exempelvis 15 kr/kwh så inser vi att det räcker inte med små justeringar här och där .
Mina frågor är:
1. Bör man värma vv med gasolgrill eller spis när man ska ha med sig vv i en hink till duschen?
2. Vilket blir bästa sätt att värma ett rum på gissningsvis 15 kvm på ovanvåningen? Bergvärmen, elfläkt eller montera en luft luft? Jag tror bergvärmen snart går sönder och tänkte inte skaffa en ny så förr eller senare hamnar jag nog ändå mellan elfläkt eller luft luft, på första våningen har jag en luft luft som jag tänkte köra på 10 grader.
3. Logiskt sett borde luft luft vara som effektivast på låg framledningstemperatur dvs 10 grader men vet inte om det stämmer i verkligheten, klarar den avfrosta?
4. Vid vilken temperatur tar en tegelvilla från 50 talet skada av kyla, under 5 grader?
5. Vilka luft luft funkar till små rum och då plats dessutom är dålig funderar jag på utbudet av luft luft i taket? Iallfall borde en luft luft inte dra mycket om den bara ska värma 15 kvm tänker jag.
6. Sotaren ska komma nästa vecka och kolla om skorstenen är okej, har någon erfarenhet av de billigaste kaminerna som finns för typ 5 - 7000 kr? Utgår dock i princip från att skorstenen inte blir godkänd och då skrotar jag antagligen kamin alternativet.
Mina frågor är:
Finns gasdrivna direktvärmare, dvs värmer inte varmvatten innan utan precis när du förbrukar det. Vet inte om man kan ha sådan inuti en villa eller om det är för camping/utebruk. Men kommer inte gas på tub vara svindyrt?T tslabot skrev:Angående frågeställningen från trådskaparen så tänker jag prova att minska boendeytan denna vintern(har dock bundet denna vinter som kommer, men det är sista året på ett treårskontrakt med vattenfall så kortvarig glädje). Vi planerar prova att bo hela familjen i ett rum på ovanvåningen och hålla källare samt första våningen över temperatur som skadar huset. Nästa vinter när verkligheten kommer ikapp oss dessutom stänga av vvb i bergvärmen då jag inte tror det är effektivt att värma vatten dygnet runt när elen potentiellt kommer kosta typ 3000-5000% mer. Förra året gjorde vi av med knappa 15000 kwh och börjar man multiplicera om så bara halva denna summa med exempelvis 15 kr/kwh så inser vi att det räcker inte med små justeringar här och där .
Mina frågor är:
Tackar för förslaget, verkar värt att kolla upp direktvärmare av vv och jämföra priser/funktionalitet, tror det mesta blir billigare än hålla konstant värme som dessutom måste vara högre temperatur än man använder.J JohanLun skrev:
Under sommaren drar vår LV-pump 1kWh per dygn till varmvattnet. Så länge det är plusgrader går det inte åt så mycket mer på vintern.T tslabot skrev:
Schyst troll inläggT tslabot skrev:Angående frågeställningen från trådskaparen så tänker jag prova att minska boendeytan denna vintern(har dock bundet denna vinter som kommer, men det är sista året på ett treårskontrakt med vattenfall så kortvarig glädje). Vi planerar prova att bo hela familjen i ett rum på ovanvåningen och hålla källare samt första våningen över temperatur som skadar huset. Nästa vinter när verkligheten kommer ikapp oss dessutom stänga av vvb i bergvärmen då jag inte tror det är effektivt att värma vatten dygnet runt när elen potentiellt kommer kosta typ 3000-5000% mer. Förra året gjorde vi av med knappa 15000 kwh och börjar man multiplicera om så bara halva denna summa med exempelvis 15 kr/kwh så inser vi att det räcker inte med små justeringar här och där .
Mina frågor är:
men vill bara uppmärksamma en annan detalj om 4)
att om nått går sönder pga tex att elen försvinner då det är svinkallt ute och du håller för låg temperatur inne från början (du ska kunna garantera att huset håller 10C i några timmar om det är DVUT ute. Gör du inte det och kommer fram till ditt försäkringsbolag ... då är tyvärr sannolikheten stor att det INTE ersätter skadan på huset.
Tror ni mig inte ... ring era FB och kolla.
Jag skulle sälja en kåk i Norrland som jag inte längre bodde i och ville därmed dra ned temperaturen så mycket jag skulle få för FB.
Ringde 4 olika FB och alla sa samma
"Du måste ha temperatur loger och visa att din standard temperatur inte är under 10C även om strömmen försvinner några timmar under DVUT. Vi rekommenderar därför att du har 14C. Kan du inte bevisa att du haft över 10C ... då ersätter vi inte"
Bra att veta, dock verkar försäkringar inte täcka nåt vidare i vilket fall som helst i äldre hus vilket kan vara värt att väga in i kalkylenM MrDizzy skrev:Schyst troll inlägg
Har du vattenburen värme och rören inne i huset går sönder så täcker försäkringen att fixa det och det som blitt vattenskadat (med undantag för det jag skrev i föregående inlägg)T tslabot skrev:
Har inte lyckats detaljsfölja händelser men läste att den 31 stryper Putin någon gasledning helt och hållet utan direkt datum för återkoppling. September lär inte vara vacker. December förra året är redan ett skämt i jämförelse med Augusti nuJ J1jet skrev:
Varför blir du @SågspånPappspikEternit arg?F fribygg skrev:
