Första inlägget här på forumet för min del. Är i startgroparna med att påbörja byte av värmerör i hela huset (tids nog) och skulle behövt lite hjälp kring hur man ska tänka. Huset är 2 våningar + källare med en totalt uppvärmt yta på ca 210m2.
I dagsläget värms alla rum med radiatorer drivna av fjärrvärme. Rören är 58år gamla 17mm stålrör och de flesta radiatorer är mittkopplade. Alla rör inkl. tappvatten är dragna på betongplatta mellan källare och vån 1, dvs under golvet på vån 1.
Värt att tillägga är att alla golv ska rivas upp oavsett eftersom att den gamla parketten knarrar så jäkligt.
Jag skulle dock i största möjliga mån vilja undvika att behöva riva upp alla golv samtidigt då vi faktiskt också bor i huset, därmed har jag insett att jag förmodligen behöver göra några strategiska beslut som medför att jag faktiskt kan göra det någorlunda rum för rum.. vilket också kräver noggrann planering.
Förklarar min plan nedan, kom gärna med synpunkter då jag egentligen inte kan något om ämnet.
Nuläge:
Källarplan:
Som ni ser så får 3 av 5 radiatorer matning uppifrån vån 1 och de sista 2 radiatorerna delar krets med en utav dom.
Det saknas också radiatorer helt i det gamla pannrummet, något jag vill lägga till i framtiden.
Vån 1:
Det kommer upp grövre rör genom betongsulan från ovanför fjärrvärmecentralen och det matas en ganska grov ledning till toalett i andra delen utav huset, där fördelas det till 2st radiatorer på samma våning, 1 krets med 2 radiatorer uppåt på våning 2 och en krets med 3 radiatorer i källaren. Innan det går iväg mot toalett så matas det dock också till 2 radiatorer i närheten samt uppåt mot vån 2.
Vån 2:
Det kommer upp rör från våning 1 på 2st punkter, vardera krets matar 2st radiatorer.
I framtiden skulle jag vilja ha golvvärme på vån 1 toalett, kök (för att kunna bygga köksbänkar framför fönster) samt hall som är en halv-trappa ned. Men funderar också på om det kanske till och med är lättare att lägga golvvärme hela vån 1 istället.
Oavsett om det blir golvvärme hela våningen eller bara vissa rum så skulle det passa bra att placera en fördelningslåda i den övre hallen, utanför toalett då vi ska bygga in garderober där för städskrubb. Skulle därmed kunna placera ett inbyggt fördelarskåp i vägg med åtkomst från garderob. Har även närhet till toalett där ev. läckage kan droppa ut med dräneringsslang.
Arbetsgången är tänkt ungefär såhär:
Vi håller just nu på att renovera det som ska bli framtida sovrum (prio 1 på bilden) och det vill vi färdigställa snarast möjligt. Tanken har varit att lägga en radiator dit, men det kanske blir tjorvigt att ha 1 radiator om resten av våningen ska bli golvvärme. Det hade dock varit enkelt att dra nya rör från Prio 1 rummet till vars fördelningen tänkt sitta och sedan dra en matning från källare till fördelning för att snabbt få igång värme i det rummet, för att sedan kunna lägga golvspån osv.
När vi väl kommer till renovering av Prio 2 rummet så har vi enkel åtkomst mot tilltänkt fördelning.
När vi väl kommer till renovering av Prio 3 rummet så har vi också enkel åtkomst mot tilltänkt fördelning. Det enda vi låser oss vid är att vi inte kan slå igen golvet i den lilla hallen vars fördelningen eventuellt ska sitta.
Frågeställningarna jag har är följande.
1. Är det rimligt att ha fördelningsskåpet på gula markeringen och mata den från fjärrvärmecentralen i källaren eller är det rimligare att placera fördelningen i källaren?
2. Eftersom att jag fortsatt ska ha radiatorer i källare och på våning 2, hur ska jag fördela matning till dom? Kan jag göra det med samma skåp som för golvvärmen eller krävs ett separat skåp? Hur ska isåfall den placeras lättast? Jag kommer använda Rör i Rör då det känns lättast och jag kan göra majoriteten av arbetet själv i min egen takt. Med andra ord så kommer radiatorerna i källaren fortsatt få matning uppifrån, dvs jag kommer inte dra utanpåliggande rör i källaren.
Kommer säkert komma på tusen frågor till men får ställa dom i kommentarerna istället
/Oscar
Nuläge:
Källarplan:
Vån 1:
Vån 2:
/Oscar
Jo det är inte bästa tiden att göra det i januari såklart. Men det var inte min fråga, de nya rören kommer dras likt de gamla men både nya och gamla systemet behöver vara aktivt samtidigt då jag inte vill riva ut hela våningen på en gång.J jonaserik skrev:
/Oscar
Då blir det att se var det går att bryta av på något ställe och koppla något tilfälligt mellan värmekälla och element. Är lite klurigt var och hur det går att bygla förbi en del. Går rören i källartaket så är det lite enklara att bygla förbi. Fördelning till golvvärme kan du om det finns plats, sätta vid källarens tak. Det med en fördelning som du säger, då ska det vara en speciel låda i väggen och lite annat. Har du den i källaren kan du vara utan den. Samtidigt tänka till hur det ev blir med GV hela planet eller bara vissa delar. GV är komfortvärme på sydliga breddgrader. Var är du själv.L litanbaby skrev:
Befinner mig i Kiruna så vi har kalla vintrar. Tror därför att golvvärmen till och med kan vara ett behagligare alternativ mot radiatorer då du får en jämnare värme. Vi har inga problem att värma upp huset som det är idag, har fått dra ner värmekurvan på fjärrvärmecentralen ganska rejält till ca 0,6 för att det inte ska bli för varmt med termostaterna på max och -20 utomhus.J jonaserik skrev:Då blir det att se var det går att bryta av på något ställe och koppla något tilfälligt mellan värmekälla och element. Är lite klurigt var och hur det går att bygla förbi en del. Går rören i källartaket så är det lite enklara att bygla förbi. Fördelning till golvvärme kan du om det finns plats, sätta vid källarens tak. Det med en fördelning som du säger, då ska det vara en speciel låda i väggen och lite annat. Har du den i källaren kan du vara utan den. Samtidigt tänka till hur det ev blir med GV hela planet eller bara vissa delar. GV är komfortvärme på sydliga breddgrader. Var är du själv.
/Oscar
Ofta blir det billigare och bättre med golvvärme i ett helt våningsplan.
När du ändå ska riva upp hela golvet då drar du rören till radiatorer direkt då.
Vill du inte riva ut källaren och övervåningen samtidigt så är det ju bara att ansluta mot det gamla rören till att börja med.
Ta gärna hjälp med dimensioneringen av värmesystemet så det inte blir fel.
Lycka till!
/ Björkskär
Lycka till!
/ Björkskär
Tack för svar!B Björkskär skrev:Hej
Lycka till!
/ Björkskär
Kanske satsar på golvvärme hela våningen då. Bara tråkigt att jag hunnit köpa golvspån till sovrummet, men dom kan säkert nyttjas på annan plats om jag inte försöker mig på att fräsa egna spår😊👍
Tänker inte riva ut allt direkt utan när jag renoverar ett rum på vån 1 så säkerställer jag att det som passerar genom det rummet är färdigt, även om det går till källare osv.
Har du tips på verktyg online som hjälper med dimensionering eller krävs det rörmokare på plats för att lista ut det?
/Oscar
HejL litanbaby skrev:Tack för svar!
/Oscar
Nej det är normalt inte ett jobb för vanlig rörmokare utan är lite mer specialistarbete.
Mycket går att läsa sig till och sedan har materialtillverkare bra information i sina produktblad.
Viktigt är att beräkna husets effektbehov, dvs hur många watt/m2 som behövs för att uppnå tillräcklig uppvärmning.
Golvvärme tex anges ofta till en maxeffekt på 45W/m2 vilket inte alltid räcker till i äldre hus.
Radiatorers effekt anges i tillverkarens dimensioneringstabeller. Tänk här då att effekt anges vid olika beräknade systemtemperaturer.
Ett förenklad version är att mäta energiförbrukningen i huset en riktigt kall dag och se hur mycket effekt huset drar delat med uppvärmda m2.
