5 118 läst · 47 svar
5k läst
47 svar
Hur skyddar jag köksluckorna från fukt från diskmaskin?
Kolla då på Miele, ända märket jag känner till där man kan justera fjädern i dörren så att luckan balanserar perfekt. Miele’s låsmekanism är också lätta så de ger en ’bra känsla’. Också bra korgar i dom.G G.L. skrev:Står i begrepp att införskaffa ny integrerad diskmaskin. I valet av diskmaskin har jag läst en massa bruksanvisningar för olika märken. Mitt krav är att luckan inte ska öppnas automatiskt, ingen wifi, ingen glidande luckamontering.
Det här med automatisk lucköppning är jag helt emot. Vill man ha fuktskadad laminatskiva/skåpar så sätter man in en sådan maskin. Att välja bort lucköppning är i många fall krångligt och i vissa fall omöjligt dessutom är en sådan "finess" ännu en felorsak som kräver reparatörer.
Superbra montering av luckan, blir millimeter tajt och glider givetvis inte. Se till att kolla på en XL model. (IKEA kök - ej målat, vägrar köpa målad mdf….).
Inte hutlöst dyra jämfört med andra märken. Valde som tidigare sagt bort lucköppningen i deras menu, enkelt.
Som flera säger, mdf-luckor är ju känsligare ifall färgen blir äldre eller skadad men jag har klarat mig och jag skulle rekommendera att du då o då kollar ifall något är på G o isf så skulle jag slipa bort färgen på kanten och "dränka in" mdf ytan med tunnflyande lösningsmedelsbaserad grundfärg innan du lägger på ny färg. Gör du det noggrant så kommer det inte att synas då det är kanten.A annaww skrev:Köpt en ny diskmaskin och vill om möjligt skydda mina nya luckor. Som ni ser så har luckorna blivit porösa av all fukt (det gäller båda sidorna).
Nu är maskinen nyare och öppnar sig automatiskt efter ett körprogram vilket gör mig ännu mer nojig över att luckorna kommer stryka med ännu fortare. Måste jag tejpa in dessa? Finns inget snyggare alternativ? Vad föreslår ni?
Däremot så kan jag rekommendera att stryka undersidan av bänkskivan, ända emot laminatkanten så du slipper att spånskivan sväller eller laminatet släpper ovanför diskmaskinen. Jag använde mig av förtunnat lösningsbaserat klarlack som fint sögs in i undersidans papperslaminering.
Tack, då vet jag era åsikter jag vill bara va helt 100. Om programmen har kortare torktid pga luckan öppnas måste jag ju beräkna det.A Avemo skrev:Jag tror inte att jag upplevt en diskmaskin där disken är helt torr när den är klar. Och uppriktigt sagt förstår jag inte varför man inte kan stänga av torkprogrammet helt. I valet mellan fuktskadade luckor och lite fuktigare disk tar jag alla gånger den fuktigare disken. Sedan händer det att luckorna sväller i alla fall. Men man förbättrar i alla fall läget.
tack för tipset! Det konstiga var att teknikern för diskmaskinen menade jag inte behövde skydd under bänken? 2 gånger frågade jag. Det är någon billigare svart laminat skiva tror jag? Inte så snygg undersida men hittils har den inte svällt? Däremot ska jag ändå byta den inom 2 år då den har några fula Jack på ovansidan. Så tänker luckorna är mer utsatta?F Fnularen skrev:Som flera säger, mdf-luckor är ju känsligare ifall färgen blir äldre eller skadad men jag har klarat mig och jag skulle rekommendera att du då o då kollar ifall något är på G o isf så skulle jag slipa bort färgen på kanten och "dränka in" mdf ytan med tunnflyande lösningsmedelsbaserad grundfärg innan du lägger på ny färg. Gör du det noggrant så kommer det inte att synas då det är kanten.
Politiker skyddar sina egna områden från impopulära byggprojekt
Artikelkommentarer -
Tips om hur jag skyddar fiberkabeln som kommer upp från marken
El -
Handfat av vilket material och hur skyddar man det från smuts?
Badrum -
Ska jag vika vindpappen så den skyddar underifrån och ovanifrån också ?
Fasad -
Skyddar partytältet från dagg (är det för sent att måla med linoljefärg i oktober)?
Färg, Måla & Tapetsera
