A Avemo skrev:
Det är inte trä som är problemet. Det är MDF och i viss mån spånskiva som inte tål fukt.
Håller med, det är rent skräp.
Tillverkarna använder det för att det är billigt.
Mina luckor i massivt trä från 2001 är helt opåverkade.
Hade jag varit TS så hade jag slipat och målat med riktig oljefärg.
Som andra dokumenterat kan du stänga av automatisk dörröppning. Sedan är väl tekniken att låta diskmaskinen vara stängd medans den är varm - det är nog inte avdustning som sådan som skadar luckorna utan att det kommer varm ånga när det är nydiskat?
A annaww skrev:
Köpt en ny diskmaskin och vill om möjligt skydda mina nya luckor. Som ni ser så har luckorna blivit porösa av all fukt (det gäller båda sidorna).
Nu är maskinen nyare och öppnar sig automatiskt efter ett körprogram vilket gör mig ännu mer nojig över att luckorna kommer stryka med ännu fortare. Måste jag tejpa in dessa? Finns inget snyggare alternativ? Vad föreslår ni?
Jag har kök från Kvik, monterat 2021, alla stommar o luckor svällde inom 2år. Diskmaskinen var en självöppnande maskin, men den funktionen stängde jag av, låter maskinen svalna innan jag öppnar luckan. Har inte bytt något ännu, grantin gäller ett år till🙃
Ska tilläggas att med alla stommar och luckor svällde, så menar jag dom som är runt diskmaskinen
Har installerat ett nytt kök och upptäckte att min Miele också har automatisk dörr öppning. Smart i princip men gillar heller inte ångan så har stängt av funktionen.
Förstår inte varför detta nya påhitt. Bosch som vi haft förut hade en autodry funktion då den fyllde tanken med kall vatten som en sista funktion, detta gjorde att ångan kondenserade. En bra lösning då vattnet senare användes till följande tvätt och var då förvärmt.
Körde på med supertunn silver tejp på sidorna för att skydda skåpen från vatten/ånga.
  • Diskmaskin med silvertejp på sidorna för att skydda skåpen från ånga, plastbehållare synliga i en öppen låda intill.
Berndtan och 2 till
Japp det är därför tillverkarna av maskinerna väljer den automatiska lucköppningen då de är i maskopi med lucktillverkarna
H
A annaww skrev:
Tack! Blir dock lite nojig att de i fet stil och röd stil skriver att de inte rekommenderar det? Kan de va nån mer nackdel bortsett från det de skriver?
Stäng av funktion. När maskinen har kallnat kan du öppna diskmaskinsluckan på glänt eller helt så lufttorkar disken. Se till att det sitter en plast undertill på bänkskivan om diskmaskinen är inbyggd.
returen
Står i begrepp att införskaffa ny integrerad diskmaskin. I valet av diskmaskin har jag läst en massa bruksanvisningar för olika märken. Mitt krav är att luckan inte ska öppnas automatiskt, ingen wifi, ingen glidande luckamontering.
Det här med automatisk lucköppning är jag helt emot. Vill man ha fuktskadad laminatskiva/skåpar så sätter man in en sådan maskin. Att välja bort lucköppning är i många fall krångligt och i vissa fall omöjligt dessutom är en sådan "finess" ännu en felorsak som kräver reparatörer.
Berndtan
J
Det är bara för att de ska klara alla miljöcertifieringar gissar jag.
Om man öppnar luckan helt efter disk istället för att glänta på den så blir detta enligt min erfarenhet inget problem. Inte ens med MDF i luckorna.
Så försök stänga av den automatiska lucköppningen , öppna manuellt och öppna då luckan helt.
BirgitS och 1 till
arneri68 arneri68 skrev:
Varför köpa en diskmaskin med självöppnande lucka? Att trädetaljer inte går ihop med ånga från diskmaskiner är inget nytt. Står oftast i reklambladet om diskmaskinen har självöppnande lucka efter avslutad disk.
Precis, vi försöker alltid vänta någon timme med att öppna diskmaskinen för att minska risken för skador från vattenångan.
En kaffebryggare har skadat mina luckor i överskåpet.😠
A AndersS skrev:
Det finns ingen funktion för att ta bort automatisk öppning på din modell, för det kan finnas?
Vad är det för diskmaskin/modell?
Har själv köpt en ny maskin i år och stängde av lucköppningen pga av detta problem.
det tror jag att du går bet på för även det billigaste skiten har WiFi
Inte spe
inte speciellt svårt att stänga av på electrolux iaf. och wifi. Använd den inte så har du väl löst problemet? Min har wifi men jag har inte kommit till att använda den ännu.
