1 686 läst · 51 svar
51 svar
Hur ska jag få bra ventilation i sommarstugan?
Jag vet inte riktigt om jag kommer kunna ha någon fläkt i badrummet eftersom röret går från köket o in i badrummet. Jag ska ringa och prata med någon, tack för tipset😊🙏A Anders_Nilsson skrev:
· Halland
· 4 185 inlägg
Aha😊 Går det att laga röret tror du el behöver det bytas ut? Om det lagas är det inget som ventilererar badrummet. Om det inte lagas är det väl brandrisk om det börjar brinna i köket samt att matoset dras den vägen? Funkar det när både köksfläkt och badrum är i samma rör då. Jag hänger inte riktigt med... Ska jag skippa paxfläkten då?A Anders_Nilsson skrev:
För att inte få fuktproblem behöver du ventilation i badrummet. En fläkt är ett enkelt sätt att ordna det. Om badrum/duschrum har en yttervägg är det bara att dra fläkten ut genom väggen.
Även på toaletten kan det vara trevligt med en fläkt inte minst för att dra ut dålig luft.
· Halland
· 4 185 inlägg
Du kanske skulle låta en snickade titta på stugan. Med 40 kvadrat borde det inte vara svårt att dra spirorör för bad och kök som mynnar ut på taket. Finns det en befintlig takstols underlättar det. Sedan kan en takfläkt suga ut konstant från både bad och kök. Materialet kostar ett par tusen på Biltema eller ByggmaxI Ingvarbo skrev:Aha😊 Går det att laga röret tror du el behöver det bytas ut? Om det lagas är det inget som ventilererar badrummet. Om det inte lagas är det väl brandrisk om det börjar brinna i köket samt att matoset dras den vägen? Funkar det när både köksfläkt och badrum är i samma rör då. Jag hänger inte riktigt med... Ska jag skippa paxfläkten då?
Jag får göra det! Tack för hjälpen😊🙏A Anders_Nilsson skrev:Du kanske skulle låta en snickade titta på stugan. Med 40 kvadrat borde det inte vara svårt att dra spirorör för bad och kök som mynnar ut på taket. Finns det en befintlig takstols underlättar det. Sedan kan en takfläkt suga ut konstant från både bad och kök. Materialet kostar ett par tusen på Biltema eller Byggmax
Hjälp ang Ångbroms och ventilation attefallshus
Armering i tegelfasad. Skulle göra ventilationshål, ok gå igenom?
Stenhus -
Måla tak ventilationshuv, vilken typ av färg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hjälp med fästen till ventilationsgaller för element
Värme allmänt -
Hur få tillräcklig frånluftsventilation?
Ventilation
