I Ingvarbo skrev:
Vilken franke fläktmodell har du?
Hittar ingen modellbeteckning utan öppna grejor. Ser ut så här…. Köksfläkt under skåp, köksredskap i kruka, stekpanna på spis och kryddor på bänken.
Ingvarbo
Tack😊🙏
I Ingvarbo skrev:
Jag har en liten sommarstuga på ca 40 kvm. Har en gammal luftvärmepump som värmer upp (trodde att den tog in frisk luft men det gör de tydligen inte). Det finns inga ventiler alls och ingen köksfläkt.
Har problem med att kläder luktar lite grann när vi åker härifrån. Det blir mycket kondens på fönstren vintertid.
Ska köpa en köksfläkt och 2st air move 3 friskluftsventiler och placera dem i vrum och ena sovrummet. Funderar på två enkla fläktar i badrummet o duschrummet. Låter detta som en bra plan? Blir alldeles snurrig när jag läser om frånluft o tilluft och fläktar i taknocken. Vill bara få bra luft och lägre luftfuktighet. Väldigt tacksam om någon orkar svara🙂
🙏 Mvh Sofia
Bli
Larsa Larsa skrev:
Jag har satt in en badrumsfläkt som kör konstant lågvarv, till det blir fuktigt, då drar den igång. Samma i köket, Franke fläkt som alltid går på lågvarv tills man sätter på den. Sen ett par tilluftsventiler. Har gjort underverk på inomhusklimatet, ingen fukt längre. Har inte heller märkt ngn direkt skillnad
En sista fråga😅 Är det stor skillnad på friskluftsventiler? Kikar på air move 3.0 för 750kr och fresh 80 för typ 300. Är det värt att köpa lite dyrare tro?
BirgitS
Det är väl bra med en friskluftsventil som kan rikta luften (uppåt) och man kan reglera flödet manuellt, annat verkar onödigt.
Ingvarbo
L Lillamyran skrev:
Lånar tråden. Har samma bekymmer med att behöva förbättra luften i vår bostad. Men jag skulle inte vilja göra några större job, alltså såga ut hål i väggar för ventiler osv eller ta ut elektriker för pax fläkt i badrummet, finns det någon enkel mobil lösning att ha stående på golvet?
Vädra det är enkelt, billigt och fodrar knappast nån elektriker.
Utsliten och utdömd och 1 till
Skaffade en luftsolfångare på 90-talet till fritidshuset, idag med llvp och frånluftsfläkt har den fått vara kvar och pumpar in lite varm och ny luft soliga dagar.
HasseTeknik
Kan inte svara på det, men jag har enkla grejor som fresh
Ingvarbo
Tack
Tack igen😊🙏 Har beställt 3 fresh ventiler och ett pax calima paket nu. Kikar vidare på köksfläkt.
Pax Calima är en vanlig modell med den funktionen.
Tack😊🙏 Har beställt ett pax calimapaket nu
Larsa Larsa skrev:
Hittar ingen modellbeteckning utan öppna grejor. Ser ut så här….[bild]
Tack😊 Hittade en likadan som jag tänker köpa. Väldigt billig och tyst. Hoppas den ska bli bra!
Franke underbyggd köksfläkt vit, modell 300.0616.740, med två vred och ett metallfilter. Pris 2295 kr.
Hur funkar det med underbyggda fläktar? Behöver jag sätta dit ett köksskåp att fästa den i eller räcker det att jag sätter en träplatta I befintlig kupa av trä? Tänker att det inte borde spela någon roll vilket jag gör? Fläkt i ett kök med träpaneler och en upplyst glödlampa hänger ner från taket.
I Ingvarbo skrev:
Tack
Det är inget fel på Fresh, men det viktigaste är att där sitter en ventil i varje sovrum. Biltema går bra om det kniper. Och så frånluft, det gäller att få in frisk luft och få ut den gamla luften.
Ingvarbo
Tack😊 Frånluft löser pax calima o köksfläkten som jag ska köpa. Har köpt en ventil per sovrum
fribygg
BirgitS
Den där är inte avsedd för att gå för jämnan. Den låter 51 dB på lägsta nivån och det står man inte ut med under någon lång stund.
https://www.franke.com/se/sv/home-s...ar/product-detail-page.html/300.0616.740.html
Det bästa är om du kan besöka en bra vitvaruaffär, t.ex. Elon brukar ha vettiga säljare, som kan hjälpa dig att komma fram till vad du ska ha.
Ingvarbo
[länk]
Ok, det var en annan här i forumet som använder den på det sättet och han rekommenderade den. Har kollat på 6000 kronors siemens och Bosch som ligger på 60db vid normalt bruk. Det låter såklart lite konstigt att en såpass billig skulle vara bättre. Jag bryr mig inte om utseendet. Priset kan ju ha med det att göra också. Har ingen jättebudget heller. Får kolla vidare. Tack för ditt tips😊🙏
Börja med att köra fläktar i badrum och duschrum, välj fläkt med variabel hastighet.
