2 190 läst · 48 svar
48 svar
Hur seriekoppla elektrisk varmvattenberedare med ackumulatorberedare?
Gör gärna en enkel skiss hur du tycker det ska vara.B BSOD skrev:Jag förstår inte poängen med flera avstängningsventiler, och 3 säkerhetsventiler?
Ju mer prylar man petar in, desto större chans att något börjar smygläcka. Jag hade petat in en säkerhetsventil, en backventil, en blandningsventil, och en avstängningsventil.
Om inga ventiler finns som man kan felmanövrera, så behövs inte flera säkerhetsventiler, då räcker det med en.
Går något sönder så stänger man av och lagar bara det, eller kopplar förbi det (om man har två värmekällor i serie).
I början hade jag inte ens avstängningsventiler, stängde av vattenpumpen och gjorde hela huset trycklöst om något skulle ändras eller lagas.
Återupplivar och lånar tråden. 😀
Är i en liknande sits, funderar på att komplettera med varmvattenberedare efter acktank. Frågan är mest vilken storlek jag ska välja? Kollat på Nibe compact då 100-modellen skulle rymmas under bänk nära acktanken. Villa 180kvd 4 personer utanför Stockholm, endast en dusch/bad åt gången.
Specifikation:
- acktank 500liter
- Daikin Altherma LVVP + Viesmann solfångare
- LVVP är inställd på 50grader under kalla månader, när solen värmer från maj-sep drar jag ner den till 35 då solfångare värmer upp till 60.
- finns stöd med en elpatron i acktank, bara använts vid ett tillfälle när det var -17
varmvatten tas således genom en slinga i tanken och golvvärmen tas även från samma tank. Upplever att LVVP kanske får jobba lite onödigt hårt och det finns en vinning med att kanske köra runt 40-45 och ta tappvarmvatten (förvärmt) från varmvattenberedare? Givetvis också en fördel att alltid ha varmvatten tillhands även om det sällan saknas.
tacksam för synpunkter!
Specifikation:
- acktank 500liter
Här finns information om vad man ska tänka på när det gäller att välja varmvattenberedare.
https://www.gelia.se/globalassets/g...ia_pdf/geliaguide_varmvattenberedare_1804.pdf
https://www.nibe.eu/sv-se/kunskapsbank/sa-fungerar-det/sa-valjer-du-varmvattenberedare
Tänk också på att de flesta kommuner har energirådgivning om du inte får svar här i forumet.
Jag har en äldre Thermia VVB med en mekanisk termostat som känner av temperaturen med en bulb-sensor i dykrör. Jag har kompletterat med 1-wire DS18B20 sensor i dykröret så att jag kan mäta temperaturen inuti VVB och styra energiförbrukningen som jag önskar tex med avseende på temperatur och tid/veckodag. Elanslutning till VVB via kontaktor.
