581 läst · 14 svar
581 läst
14 svar
Hur reducerar diameter på rundstång?
· Blekinge
· 10 858 inlägg
Jag behöver reducera diameter på en rundstång från 45 till 40 mm (felköp). Vad är bäst metod förutom slipa? Vid en tidigare övning la jag stången i kap/gersågen där jag ställde klingan så att den tog bara någon millimeter, och roterade sedan stången så att klingan åt av det som krvädes.
Nu är dock stången lite bågad och tung så att resultatet blir dålig.
Nån idé?
Nån idé?
Sök på dovel making jig, finns flera alternativ. Jag brukar borra ett hål av rätt diameter precis i kanten av en bit trä, sen tvinga fast ett stämjärn eller hyveljärn där hålet tangerar kanten. Sen sätter man ämnet i skruvdragaren, lämpligtvis med hjälp av en sexkantshylsa, och sen använder man den typ som pennvässare. Man måste naturligtvis vässa andra ändan först så att den går in i hålet. Har aldrig prövat med så grovt som 40mm men i teorin borde det väl funka.T Thomas_Blekinge skrev:Jag behöver reducera diameter på en rundstång från 45 till 40 mm (felköp). Vad är bäst metod förutom slipa? Vid en tidigare övning la jag stången i kap/gersågen där jag ställde klingan så att den tog bara någon millimeter, och roterade sedan stången så att klingan åt av det som krvädes.
Nån idé?
· Blekinge
· 10 858 inlägg
Tack. Men fattar tyvärr ingenting.I ivp skrev:Sök på dovel making jig, finns flera alternativ. Jag brukar borra ett hål av rätt diameter precis i kanten av en bit trä, sen tvinga fast ett stämjärn eller hyveljärn där hålet tangerar kanten. Sen sätter man ämnet i skruvdragaren, lämpligtvis med hjälp av en sexkantshylsa, och sen använder man den typ som pennvässare. Man måste naturligtvis vässa andra ändan först så att den går in i hålet. Har aldrig prövat med så grovt som 40mm men i teorin borde det väl funka.
· Blekinge
· 10 858 inlägg
Problemet är att mitt ämne är 2 m lång och 45 mm i diameter.
· Blekinge
· 10 858 inlägg
· Blekinge
· 10 858 inlägg
Som sagt, ämnet är 2 m lång och ska bli en ledstång. Dessutom lätt bananformad så svarva blir svårt.
Köpa nytt är ju ett alternativ men ganska dyrt. Totalt handlar det om 4 m ädelträ.
Jag hade beställt 40 mm Jatuba och fick 45 mm ek. Paketet låg oöppnat i förrådet i 10 månader pga projektförsening, därför är det lönnlöst att reklamera. Frakten är inte riktigt billig heller.
Om det är bananformat så är väl hyvel det bästa sättet, då kan du ju även räta ut bananformen.
Gör några block med ett V-format urtag och märk upp ändarna med kryss eller åtta tårtbitar och köra en sektion i taget till åttkantig och rak, sen tar du ner den till 16 kanter/sidor och sen till 32 för att till slut ta en slipkloss och runda av.
Med en lite längre hyvel så blir det rakt nog, skulle nog gå med en #5 men hellre en #7 (rubank).
Ja, missförstå mig rätt, jag hade troligen tänkt i samma banor som dig.T Thomas_Blekinge skrev:
När det nu blev ek istället för det du beställt är det ju dock plötsligt varken särskilt svårt att få tag på eller jättedyrt. Men allt hänger så klart på hur man värderar sin tid.
