11 403 läst · 73 svar
11k läst
73 svar
Hur pass akut är det att renovera badrum från 70-tal som verkar OK?
Min Gustavsberg toa har bara en stor knapp, det går att snålspola om man trycker försiktigt men det kräver övning.BirgitS skrev:
Om den står oanvänd en längre tid klibbar tätningen fast och då går det inte att spola utan våld, hade det varit knopp hade det varit enkelt att dra uppåt lite hårdare men men knappen är det jättesvårt att få loss, mekaniken bara flexar.
Kanske det Nä jag märker nog när jag är där, tänkte inte så noga på materialet när jag kikade, bara minns det som metall men jag kan ha helt fel. Jag kan egentligen ingenting men jag vet ju att man ska försöka kolla på avlopp och sånt och sen kopplade jag in experterna =erlenartzz skrev:
Ska dit på måndag igen om ingen hinner köpa den (dåligt med bud så det är ju bra)
Vill man verkligen ha alternativet snålspolning i ett eget hus då? Eller menar du något annat med dubbelspolning än att det finns hel/halvspolning?BirgitS skrev:
Nej det var det inte. Det kom långt senareBirgitS skrev:
Endast en produktutveckling samma funktion men en liten hävstång inne i spolcisternen som drar i spaken då du trycker på knappen.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 889 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 889 inlägg
Har man till exempel betongrör (med dåligt fall) på tomten eller under källargolvet vill man nog helst ha minst 10 liter per spolning, vi har ju normalt sätt gott om billigt vatten i Sverige och spolbilar/ rörmokare tenderar att debitera betydligt mer per besök än vad man på en mansålder kan spara på vattenräkningen med en snålspolande toa.BirgitS skrev:
Det var något sånt här jag tänkte också. Det är väl kanske bara bra att spola lite i rören så att det inte blir stopp? Lär ju vara extremt jobbigt och dyrt om det händer och man måste betala någon.F fribygg skrev:Har man till exempel betongrör (med dåligt fall) på tomten eller under källargolvet vill man nog helst ha minst 10 liter per spolning, vi har ju normalt sätt gott om billigt vatten i Sverige och spolbilar/ rörmokare tenderar att debitera betydligt mer per besök än vad man på en mansålder kan spara på vattenräkningen med en snålspolande toa.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 889 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 889 inlägg
Ja, man får nog ta hänsyn till det hus det gäller så man ska nog undvika generella påståenden. På en del håll är det ju vattenbrist periodvis på sommaren och då kan det ju vara bra att dra ett strå till stacken genom att spara typ 50 l vatten om dagen (bättre att använda dem i trädgården kanske).F fribygg skrev:
Även kisset använder man i trädgården, då behöver man inte spola alls.😇BirgitS skrev:
Det var plast i golvbrunnen såg jag när jag var där. Jag hade fel.
Tyvärr förlorade jag budgivningen
Den som vann kan omöjligen ha satt sig in i problematiken kring alla delar i huset utan budade bara hejvilt. Blir så jävla less på folk med oändligt med pengar
Nu vidare till nästa objekt! Tack för all hjälp!
Eller så såg vederbörande inte huset som ett problem utan tog det för vad det var och nöjd med att bara kunna bo i det.M Magnusrex123 skrev:Det var plast i golvbrunnen såg jag när jag var där. Jag hade fel.
