57 840 läst · 302 svar
58k läst
302 svar
Hur många kwh om dagen?
Nej, visst har du rätt! Men jag har 5 gamla (14 år) lågenergilampor som aldrig släcks och det är antagligen orsaken till att de håller. Sitter besvärligt till så jag måste ta hem elektriker då de ska bytas. De drar tydligen marginellt lite men jag kollar nu dag för dag min förbrukning. Med allt inkopplat, som jag skrev tidigare, förbrukar jag under 10 kWh/dag inkl enklare matlagning.E elmont skrev:
Alltid kul att jämföra sig. Vi har gjort av med 108 kWh hittills. Ligger på 4-8 kWh/dygn Skåne. Första morgon jag tyckte det var lite kallt idag, det ser ut att bli bra sol de närmaste dagarna så jag unnade mig att använda lite av det solvärmda vattnet i ackumulatortankarna till golvvärme. Annars är all form av värme fortfarande avstängt
Verkar ligga på ett snitt om 2,5-5 kWh per 24 timmar.
Och för att få någon sorts ram att jämföra med (vilket behövs för annars är ju siffrorna vi postar helt irrelevanta)
2 personer som bor i en bostadsrättslägenhet på 90kvm.
Vi betalar för hushållsel, dvs ingen uppvärmning. TT och TM i lägenheten, värmegolv i Badrummet.
· Västra Götaland
· 3 965 inlägg
Cirka 15kWh om dagen. Två plans sutterräng från 1974 på totalt 180 kvm med ekonomiutrymnen. Tilläggsisolerat. Bara LLVP på övre plan går och är ställd på 20C. Försöker snåla in på allt.
H Hammarspik skrev:
Hus 214 m2, vi stödeldar lite i kamin, försöker tvätta och diska när det är billigare el. Sedan har vi försökt snåla med varmvattnet.
Värmer annars med två luft-luft, men vi kör extra strumpor ett tag till
400 kWh hittills i september varav solpanelerna försett mig med 200 kWh och jag har fått köpa resterande 201 kWh. Ligger på dryga 20 kWh/dag förbrukning. Bergvärmepumpen (värme/vatten) snittar på 7 kWh om dagen men genererar drygt 4 ggr i uppvärmningsenergi.H Hammarspik skrev:
Ca 7 kWh om dygnet. 126 kWh totalt i september hittills. Rekord var nog förrförra lördagen då vi bara gjorde av med ca 2,5 kWh. Bor i Södermanland, i gammal timmerkåk, med 2 våningar. Har inte börjat ha igång några elradiatorer eller luftvärmepumpen än. Stödeldar ibland i kaminen när det är lite kyligt. Lagar mat på vedspisen de dagar elen varit extra dyr.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
ca 30 kWh/dag i september, 180 m2 40-talshus. Har en gammal, ineffektiv elpanna med ett expansionskärl som ständigt är i övertryck och släpper av vatten och som jag tror är en bidragande faktor till hög förbrukning. ftx som nog drar en del, värmen är än så länge inte uppskruvad, ingen laddning av elbilar.H Hammarspik skrev:
Huset byggt 1964, Skåne, källare och 220 kvm i total yta.
4 personer och flyttade in i mitten av oktober i fjor men har bytt till luft/vatten, nya fönster och dörrar plus kollat igenom ventilation. Även byte av vitvaror.
… och det är plattor, telefoner, diskmaskin varje dag, tv, laptops, partycooler mm igång här. Igår hade vi en topp på 19,8 kW men tvättade 5 maskiner och körde 2 torktumling. Så normal användning mellan 10-15 på en dag. Totalt än i sep 244.
Senaste dagarna, 9Kwh per dygn...K Kallebo skrev:Alltid kul att jämföra sig. Vi har gjort av med 108 kWh hittills. Ligger på 4-8 kWh/dygn Skåne. Första morgon jag tyckte det var lite kallt idag, det ser ut att bli bra sol de närmaste dagarna så jag unnade mig att använda lite av det solvärmda vattnet i ackumulatortankarna till golvvärme. Annars är all form av värme fortfarande avstängt
