57 844 läst · 302 svar
58k läst
302 svar
Hur många kwh om dagen?
Villa enplan ca 200kvm varav ca 100kvm uppvärmd, ingen värme på förutom stundtals med LLVP Sundsvall.
Ensam i huset och duschar inte så ofta längre, typ var 3-4e dag med pelletspanna som värmer vattnet en timme innan.
Förbrukning Aug 205kwh, Sep så här långt 119kwh, snittar runt 6-7kwh om dan, lägsta var igår 18sep på 3,9kwh på ett dygn. Dator igång halva dygnet men hela datanätet(fiber, router, firewall, wifi) stäng av när de inte används, övrigt så är det bara kyl å frys som är igång när jag t.ex. sover.
Har timpris så inatt kostar elen from. kl.23.00 ca 23öre så då startar jag diskmaskin och tvättmaskin.
Förra elräkningen för Aug var på 993kr (205kwh) med rörligt elpris och Sep kommer ha högre antal kwh men ändå blir billigare eftersom jag bytt till timpris.
Elektroniktokig
· Göteborg
· 171 inlägg
2 vuxna & 3 barn. Villa 1970 med bastu och pool
250kvm och bergvärme från 2020.
Förbrukar mellan 15 och 29kwh per dag. Snittar 12000-15000kwh per år.
Nya vitvaror, led belysning överallt.
Ligger bättre än top 20 i greenly appen men elräkningen svider iallafall...
Kan efter en koll på "Mina sidor" hos elleverantören konstatera att "steget" i förbrukning jag såg i förrgår nu har förflyttats till igår.C Costanza skrev:
Jag tolkar det som att rapporteringen av "gårdagens" siffror inte är riktigt tillförlitliga, utan kanske är någon form av schablon som rättas till någon dag senare.
Ser alltså fortsatt ut att ligga på ca 23 kWh per dygn.
Börjar bli lite kallare nu, men samtidigt har jag sänkt elvärmegolvet i hallen ganska rejält, så jag hoppas kunna få till besparing jämfört med föregående år.
Jag ligger fortfarande högt jämfört med många här med modernare hus och energilösningar än vad jag har, men jag tävlar bara mot mig själv...
/C
För att få svar som bäst ger dig en referens till din egen situation och på så vis skapa dig en uppfattning huruvida du har stora eller små besparingsmöjligheter så borde du kanske beskriva vad du vill jämföra med. Geografisk plats är också ganska intressant.
Det är jättebra värden, synd att elpriset är så högt där du bor.Saabgubben skrev:
Elektroniktokig
· Göteborg
· 171 inlägg
Västmanland, 117kvm enplansvilla från -89 med luftvärme i ftx (värmen ej på än) 4pers i hushållet och llvp på vid behov. 14-20kwh/dygn tot 264kwh i september. Håller ca 20grader inne än så länge.
Kom till mitt hus i tisdags, satte på golvvärmen i tvättstugan i källaren på låg temp samt avfuktare i övriga rum nere.
Elpanna på mycket lågt för varmvatten.
Luftvärmepumpen ej påsatt.
Betonghus från 57 med källare som behöver värmas lite för att inte bli unken. 75+15 kvm exklusive källare.
När jag inte är här förbrukar huset under 5.
Denna veckan har jag använt 12-23 kWh/dygn.
Tvättar o lagar mat.
Har barnbarnen på besök ofta annars är jag själv.
147 kWh hittills i september.
Snitt sep 24 kWh, 464 totalt so far.
226m2 70-tals villa med källare, bergvärme (inte satt på än)
2 vuxna, 2 små barn så fulla maskiner med bajskläder.
Ska tilläggas att jag stängde av elektriska golvvärmen i källaren i för någon vecka sedan vilket drog rätt mycket ström. Så siffrorna hade sett bättre ut.
Laddar även hybridbil uppskattningsvis ca 6kWh per natt så runt 70kWh kan man ju ”ta bort” om man inte har de.
Då hade vi landat på 394kWh, snitt 20,7kWh.
