A Arnodt skrev:
trasker,
Ni har först nu märkt att ni har besynnerligt hög fjärvärmeförbrukning uppåt 170 och 250 kWh/dygn? Hur har det varit tidigare år? Man brukar först jämföra med tidigare säsonger. Förbrukade ni lika mycket fjärrvärme i somras? Ni har inte reagerat för de extremt höga fjärrvärmeräkningarna tidigare säsonger utan bara betalat si så där utan att ifrågasätta. Ett energiföretags önskekund.
Du nämner inte byggår för ert enfamiljshus, eller är det ett stort slott?
Det är ju framförallt att det är dubbelt så hög förbrukning varannan dag som är bekymret just nu. Om förbrukningen är hög eller normal uppfattar jag som ett sekundärt problem.
Har du någon teori om vad som kan orsaka sådana effekter?
Vad ligger månadsförbrukningen på månad för månad i år?
Det borde vara stor skillnad mellan jan/feb & juli/aug.
Häromåret så gick vår fjärrvärmemätare sönder på sådant sätt att den inte sparade ner värdena i internminnet utan behöll det gamla, men när man bläddrade igenom momentanvärdena så ändrades dom så som dom skulle.
A Arnodt skrev:
trasker,
Vi fick tillträde för snart ett år sedan och flyttade in först i maj. Under tiden har vi bland mycket annat bytt fönster och under hela vintern stod husvagnen utanför och den värmen körde vi på el. Det var ganska kallt under perioden och då gick det hyfsat mycket el. El och fjärrvärme kommer på samma faktura och då vi fokuserade på att renovera, renovera och åter renovera så gjordes ingen djupdykning i varför fakturorna var relativt stora.
Huset är ett sutteränghus på 152+63 och byggd 1970. Det är tegelfasad.
När vi köpte huset var ju uppvärmningskostnaderna angivna som relativt höga, men jag hoppades på att fönsterbyte skulle göra en ganska stor skillnad och det som bodde där innan hade 23-24 grader inomhus så vi skruvade när värmen direkt vi fick tillträde.
Så här ser förbrukningen ut under tiden vi haft huset. I december 2018 förbrukade vi 4100 kWh. Detta är alltså endast fjärrvärmeförbrukningen.
Stapeldiagram som visar månatlig fjärrvärmeförbrukning i kWh under 2019, med en topp i december.
Nej har ingen teori. Så här ser rapporten ut. Den 7/11 lästes det uppenbarligen av drygt en timme senare, men det är ju ganska marginellt.
Skärmdump av dataloggtabell från Ngetic visar datum, värden för inomhus och utomhus temperatur samt avläst energiförbrukning.
Nedan finns statistik över temperatur inomhus och utomhus den 6&7 november baserat på data från Ngetic som vi installerade i våras.
Skärmdump av Ngetics temperaturstatistik med inomhus- och utomhustemperatur 6 november.
Skärmavbild av temperaturövervakningsapp som visar inomhus- och utomhuistemperatur för datumet 7 november.
Det ser normlat ut och då föbrukningen är låg på sommaren kan man utesluta läckage från tappvamvattnet. Det märligaste är variationen dag från dag. 130 kWh på ett dygn kan man knappast trolla bort utan att det märks. Inte heller har ni ju någon större golvvärmeanläggning som skulle kunna ta upp svängningarna. Håller mätfel som den troligaste orsaken. Lite OT men några luftvärmepumpar skulle betala sig snabbt.
Ulltand Ulltand skrev:
Det ser normlat ut och då föbrukningen är låg på sommaren kan man ta utesluta läckage från tappvamvattenet. Det märligaste är variationen dag från dag. 130 kWh på ett dygn kan man knappast trolla bort utan att det märks. Inte heller har ni ju någon större golvvärmeanläggning som skulle kunna ta upp svängningarna. Håller mätfel som den troligaste orsaken. Lite OT men några luftvärmepumpar skulle betala sig snabbt.
Vi har har plockat in offert på LVP för du har nog helt rätt i det.
Vad är det för olika enheter i dom olika kolumnerna?
Stapeldiagrammet över året ser ut att följa ”normalfördelningen” över värmeförbrukningen.
Sorry, det skulle ju givetvis med, se nedan. Tabell med energianvändningsdata inklusive datum, mätarställning, förbrukning och flöde.
Skärmdump av en tabell med datum, numeriska värden och texten "Avläst".
Något är det som gör att fjv-flödet varierar stort (siffermässigt).
Ställ värmeshunten i manuellt läge och låt den stå så minst ett dygn. Samtidigt så tar du och kontrollerar flödet och skriver ner värdena, säg en ggr/timme.
Det enda som då ska ändra fjv-flödet är tappvarmvattnet.
Just nu har vi ett fjv-flöde på 0,068 m^3/h (bara värmen, ingen tar VV) med ett ΔT på 32°, detta ger 2,5kW.
Nu bor vi i söder så utetemperaturen är +8° just nu.
Hur gick det med det här tillslut?
Man blir nyfiken... :)
