148 404 läst · 251 svar
148k läst
251 svar
Hur lång tid tar ett källarprojekt? [Bilder]
Ja det ligger exakt som på bilden, sedan är det åldersbeständig plast ovanpå cellplasten. Kopplade ju inte in fläkten förrän förra året (eller var det 2014), men resultatet av dessa rör + en fläkt på 10-20W är att radonvärdena gick från flera hundra till 40, så här har det varit en mycket effektiv åtgärd som dessutom inte kostat många kronor. Det är ju egentligen bara en tredjedel av golvytan i källaren som har rör ännu, men ändå funkar det väldigt bra.
Ahh snyggt. Då blir det copy + paste rakt av. Pluggade du även ändarna på rören? Cheers att du delar med dig.MathiasS skrev:Ja det ligger exakt som på bilden, sedan är det åldersbeständig plast ovanpå cellplasten. Kopplade ju inte in fläkten förrän förra året (eller var det 2014), men resultatet av dessa rör + en fläkt på 10-20W är att radonvärdena gick från flera hundra till 40, så här har det varit en mycket effektiv åtgärd som dessutom inte kostat många kronor. Det är ju egentligen bara en tredjedel av golvytan i källaren som har rör ännu, men ändå funkar det väldigt bra.
Tack @MathiasS för en fantastisk tråd! Har läst igenom den X antal gånger och den har varit en starkt bidragande anledning till att jag själv "vågade" sparka igång mitt källarprojekt
Jag funderar dock på följande:
Återigen, stort TACK för en fantastisk tråd
Jag började under gårdagen att lägga ut armeringen, men har inte satt någon frigolit mot väggen än... Antar att frigoliten mot väggen är för att förhindra köldbryggor och kanske även omvänd fuktvandring. Hade du verkligen skippat den isoleringen om du gjort om projektet idag? Funderar som bäst på hur jag själv ska göra Satte du den isoleringen även mot "innerväggar", alltså runt om? Antar att man borde göra det och inte bara mot yttervägg. Hur fäste du isoleringen mot väggen så att den inte "flöt iväg" vid gjutningen?MathiasS skrev:Ja det där var lite tråkigt jobb och om jag gjorde det igen skulle jag nog överväga att skippa frigoliten och bara gjuta mot väggen. Men, jag tog en dålig kniv och skar bort frigoliten som stack upp + lite ner i springan, därefter fogade jag med någon lämplig fogmassa, minns inte längre vilken (men det finns många fogmassor som är lämpliga för detta, ta den billigaste).
Tack för de vänliga orden.
Sitter själv och läser tråden här i dagarna för att minnas hur jag gjorde detaljerna - har nästa halva av huset på gång nu 100 år senare....
Jag tror faktiskt att jag spikade fast dessa tunna skivor, med pappspik. Idag skulle jag kanske ta lite montagelim istället.
Jag hade isoleringen runt om, men i första hand för att inte betongen ska fastna i väggen då dessa rör sig olika (på inrådan av tredje part, inget eget påhitt). Jag överväger att skippa detta helt nu när jag gör det igen då jag inte sett någon annan göra så...
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Vad använde du för typ av fläkt till radonröret?
https://www.soliduct.se/kanalflakt-ec100/p-2686.htm
Sitter utomhus, går på lågfart, väldigt tyst, drar några få watt.
Härligt! Då räknar vi med en ny tråd snart dåMathiasS skrev:Tack för de vänliga orden.
Lyfter denna fantastiska tråd igen
Lite nyfiken på hur mycket av din källare som du inrett? Jag börjar nu närma mig momentet med tätskikt i det nya badrummet i mitt projekt funderar på hur jag ska göra med tätskikt på golv iom att det ligger en plast som radonspärr mellan isoleringslagren
Inredde du någon del med tätskikt? badrummet blir inte speciellt stort 1,90x1,70, så det känns ju som betongen borde kunna torka ut mot sidorna om det skulle behövas även om jag tätskiktar hela badrumsgolvet? Alternativet är ju att endast tätskikta blivande duschutrymme. Vet ju att man egentligen ska undvika dubbla tätskikt...
Hej, har missat ditt inlägg här, hoppas du fått svar på annat håll....jag har inte byggt några badrum, endast en tvättstuga på denna yta. Där har jag gjort lokalt tätskikt runt golvbrunnarna, inget annat.
Men vad märkligt. I min bygga källaretråd ( https://www.byggahus.se/forum/threads/gjuta-platta-aer-detta-raett-ordning-pa-lagren.201613/page-6 ) skrev du ju dettaMathiasS skrev:
Och min bio har ju sett ut såhär i många år nu :
Så. Varför lökar du så förbannat?
Jag byggde badrum i min källare och just pga ångspärr i/under plattan så rekommenderade de vi pratade med att man skulle ha lokalt tätskikt (dvs bara i duschhörnet plus lite till). Det har ju funkat fint i ett par år i alla fall.O one- skrev:Lyfter denna fantastiska tråd igen
Mitt besvär över din byggtskt kom ju efter ett år. Så efter nästs sommar får du fråga....N nombz skrev:
Detta var faktiskt bara ett litet test. Har ett knippe andra mindre projekt som ska fixas först....
Fast ditt källarprojekt började 2006, dvs det är nu 13år sedan. Mitt tog mindre än 3 år (ink badrum, sovrum, kamin, bio, trappa etc) så som jag räknar det är du exakt ett decennium efterMathiasS skrev:
Skämt åsido. Hoppas du får fart på din bio så smånigom. Finns mycket att fundera på med en sådan så man skall inte stressa.
