Jag tycker det funkar rätt ok. Omställningen är inte alltid helt distinkt så i vissa lägen rinner det lite ur båda hålen, men det handlar mest om att man har pipen i fel läge. Gör man rätt fungerar det bra. Detta är också den typ av blandare i deras sortiment som har bäst flöde och det passar mig bra som kör en trefas högtryckstvätt via denna.
Glad jag inte har källare :D Det känns som 16 år är lång tid ;)
Ang trådnamnet ;)
MathiasS
Ang trådnamnet ;)
Som tur är har det hänt lite annat under tiden också. Poolbygge, tvättstuga och tusen andra projekt.....:)
  • Älska
Appendix
Till slut kom iallafall alla rören på plats.
Kopparrör installerade för värmesystem med klämkopplingar och skarvar, intill en stor vattentank.
Installation av kopparledningar och fördelare för golvvärme med klämkopplingar och skarvar.
Installationsvy av kopparledningar och fördelare i ett renoveringsprojekt, med verktyg synliga.
Kopparrör installerade i taket med fördelare och klämkopplingar för golvvärmesystem.
Installation av rörsystem med kopparledningar för golvvärme, fördelare och klämkopplingar.
Inte helt utan strul dock. Uponors WGF-fördelare bestämde sig för att bråka. Det är vanlig rörgänga i ändarna på dessa, men den sitter en bit in. Givetvis var Vatettes klämkopplingar jag köpt för korta i gängan för att fungera, så det fick bli en Mcgyverlösning med en skruvhylsa som delades i två bitar + en muff.
Mässingsklämkopplingar och verktyg på ett träbord som en del av en lösning för rörinstallation.
Installation av golvvärmerör och fördelare med synliga klämkopplingar och pressmaskinsverktyg.
VVS-installation med klämkopplingar, fördelare och rör fixerade i en husvägg.
Och givetvis behövde rören till golvvärmen på övervåningen korsas.
Väggmonterad rörfördelare för golvvärme med kopparrör och klämkopplingar, samt vit dosa ovanför.
Denna lösning med skarvar i taket förstår jag inte riktigt hur vi tänkte kring för 20 år sedan när det gjordes. Man skulle förstås ha dragit ner slangen på väggen.
Installation av koppar- och metallrör för golvvärme med synliga klämkopplingar och fördelare i ett takutrymme.
Det tog ungefär två kalenderveckor att få klart hela installationen. Uppskattningsvis 40 timmar tog det, där merparten av tiden använts till att lista ut hur rören kan fixeras i tak och väggar.
Igår onsdag var det dock dags att hyra en pressmaskin (REMS Minipress) och pressbackar v22 samt 28.
Verktygslåda med REMS Minipress pressmaskin och pressbackar för rörinstallationer.
REMS Minipress-verktyg för rörpressning med pressback och verktyg utspridda på ett arbetsbord.
Supersmidig maskin, varje pressning tar 3-4 sekunder och pressbacken kan roteras 360 grader. Maskinen är stor som en skruvdragare ungefär, fast mycket tyngre. Jag trodde jag skulle behöva helgen på mig för att bli klar, men det räckte med två kvällar för att få allt pressat och klämkopplingarna dragna. Cirka 70 pressningar blev det totalt.
Verktyg och klämringsavfall på trägolv vid installation av rörsystem.
Installation av koppar rör med diverse kopplingar och fördelare fästa på en vägg.
Nu är systemet fyllt med vatten., trycktestat med dubbla systemtrycket och imorgon fredag drar vi igång cirkulationspumpen för golvvärmen så att arbetet med att avlufta systemet kan börja - det tar ett tag eftersom systemet förutom slingorna varit tomt på vatten. Mycket luft att få bort, ,men det brukar gå bra om man är lite listig och undviker att trycka ut luften i golvvärmeslingorna.
  • Kopparledningar och klämfästen installerade för golvvärmen under träbjälkar.
  • Kopparledningar och fördelare anslutna till värmesystem med synliga klämkopplingar och fixerade rör.
  • Kopparrör fastsatta längs en vägg med klämfästen, bredvid en elektrisk installation och verktyg.
  • Installation av rörsystem med kopparledningar, klämkopplingar och fördelare för golvvärme.
  • Installation av kopparrör och fördelare för golvvärme i ett teknikrum.
landan81 och 5 till
richardtenggren
Snyggt byggt!
Även om jag själv inte skulle benämna den där maskinen som smidig, tror det är lika modell som jag lånat en gång, sist hade jag en liten och smidig från LK :)
MathiasS
richardtenggren richardtenggren skrev:
Snyggt byggt!
min referensram för pressmaskiner är rätt smal får jag erkänna. Förutom att den var tung gick det väldigt bra att komma åt och klämma på plats.
guggen och 1 till
Snyggt!
J89 och 1 till
Var hyrde du pressmaskinen?
Inte så lätt att hyra VVS verktyg.
Rentor i Västberga. Bra pris jämfört med andra ställen, flexibel hämta/lämna policy, trevlig personal.
magnu
richardtenggren
Tror även VVS-Rental finns i Stockholm , men osäker var, bra priser de gånger jag hyrt. :)
Av förklarliga skäl så har ju jag hyrt i Gävle ;)
Ja de finns här, faktum är att de har en filial i huset bredvid Rentor. Dock är priserna mycket högre där, dubbelt så höga eller mer, ser det ut att vara vid en snabb koll.
richardtenggren
richardtenggren
Ja då är det ju lätt avgjort! :)
Här är de ju de enda så jag har varit glad bara för att kunna hyra, även om jag kan få låna, men smidigt att bara hyra ibland också.
MathiasS
Nu när fas1 av värmeprojektet är avklarat är det dags att mjukstarta fas 3.
Detta har varit på gång ett tag men nu med nytt driftläge för VP är det dags…
Elmaterial för värmeprojekt: kretskort, värmekabel och Shelly-enheter på bord.
Dock behöver fas 2, värme i garage och ett par sovrum också färdigställas.
tommib
Fas 2. Nog fan blev det 1300 spänn till i kopplingar innan detta var klart. Kanske hade gått att lösa billigare (men inte avsevärt billigare) om jag använt pressdelar till detta, men detta kändes som en tryggare lösning på ett utsatt ställe (i taket bakom en inspektionslucka).
Detta är för att koppla ihop gammalt och nytt… pex 25 med pex 20 och pex 25 till pex 15.
Mässingskopplingar och ringar på skrivbord för att ansluta olika storlekar av PEX-rör.
one- och 1 till
Lite fler delar till Fas 3. Små lådor för att montera Shelly Uni på DIN-skena….
Plastlådor för DIN-skenemontering med Shelly Uni enhet, kablar anslutna, på skrivbord.
tommib och 2 till
