Ska du lägga tätskiktfolie på golvet i badrummet?
badrumsprojektet har fått vänta, i tvättstugan har jag bara gjort lokala tätskikt runt golvbrunnar. När det väl är dags för badrummet i källaren får man väl läsa på vad de senaste råden är kring detta - just nu är väl svaret nej vad jag vet.
Inget tätskiktfolie trots du isolerat golv? Råder delade meningar om detta
Det spelar förstås ingen som helst roll i ett utrymme där golvet inte är permanent blött.
Det jag funderar på i badrum i källare, om jag ska lägga enbart i dusch/badkar eller övriga ytor också
Råden är väl att har man ett isolerat golv (av modern konstruktion) så är det tätskikt som gäller, precis som om badrummet låg en våning upp
Etnoy
Ja och ett renoverat källargolv med väggar som fortfarande står på blöt mark är i en gråzon. Jag tror att dubbla tätskikt på hela ytan är en större risk än att bara ha det i dusch och runt golvbrunnar. Speciellt i ett golv med golvvärme, det kommer alltid torka ut om det finns möjlighet (dvs inte instängt mellan två täta skikt).
oscarwww
Ja det ska så klart också då vara dränerat och isolerat på väggar också, det missade jag
Detta projekt lever ju faktiskt fortfarande, tro det eller ej.
Arbetet fortsatte med att få undan alla synliga rör och kablar. Allt flyttades in i bjälklaget. Många hål blev det.
Installation av el och VVS i bjälklaget med borr och rör synliga, samt en Bosch borrskruvdragare och eldragningar.
Allt som hängde i taket fick tillslut komma på rätt plats.....
Renoveringsprojekt där el- och vattenrör flyttats till bjälklaget med synliga hål och kopplingsbox i tak.
Och där gammalt behövde skarvas med nytt fick det bli en kopplingsbox i taket som kan förses med läckagelarm.
Organiserat el- och rörsystem inuti bjälklag med kopplingsbox och märkta kablar.
Det blev tilloch med vatten i garaget med flöde nog för att förse 3-fas högtryckstvätten med vatten.
Instalation av vattenkran med blå skyddsrör för rördragning och hål i betongvägg, del av renoveringsprojekt.
...men tillslut kom alla rör för el, larm, nätverk, tappvatten och värme på plats och projektet kunde rulla vidare...
Rör och kablar omdragen inuti bjälklaget med kopplingsbox och väggfästen i ett renoveringsprojekt.
Rör och kablar ordentligt indragna i bjälklaget under en renovering.
Rätt ordentligt uppmärkt på väg in i elcentralerna och jag har tillochmed ett gruppschema nu, det har jag aldrig haft tidigare!
Grupperade elrör som passerar genom träbjälklag ovanför distributionspanelen i en renovering.
ulfben och 6 till
Nytt fönster på plats och nu kunde arbetet med väggar, dörrar och ytskikt påbörjas. Utrymmet från gröna dörren och bort till fönstret blir en groventre som är vår huvudsakliga ingång till huset, bara gäster går via ytterdörren.
Renoveringsarbete i rum med nytt fönster, byggmaterial, verktyg och grön dörr.
I början på året så murades gamla dörren mot garaget igen och en dörr monterades i nya hålet....
Lågbyggda stenblock staplade på en pall i ett lastbilsflak, förberedda för byggprojekt.
Renoverat garage med verktygstavlor och cyklar, synlig groventré mellan en grön dörr och ett nytt fönster.
nya rör för värmen i garaget också....
Installation av nya värmesystemrör på en betongvägg i ett renoveringsprojekt.
Brandklassad dörr mot garaget.
Nyinstallerad vit dörr i byggprojekt med exponerad mur och oskyddade väggar.
landan81 och 5 till
Vänta... är det min källare du har fotograferat?
Jag fick en så oerhört stark känsla av deja vu.
Förhoppningsvis är det här hemma jag jobbar..... :)
nino
Jag har varit ganska flitig med detta senaste tiden så vi är inte i kapp tidsmässigt ännu.
I våras blev det också mellanvägg och ännu mer rör som kom på plats.Även en lätt vägg mot ytterväggen som blir ventilerad.
Renoveringsprojekt med nyinstallerade rör och stomme för mellanvägg i ett arbetsrum.
Isolerad vägg under konstruktion med metallstänger, isoleringsmaterial och rörgenomföring.
Provar en dosa med utbytbara stosar etc, rätt trevliga.
Renoveringsarbete med nya rör och väggkonstruktioner i ett pågående byggprojekt.
....och det var dessa rör, fd avstick för golvvärme och element som gör att jag nu bygger om hela värmesystemet. Gick inte att plugga på ett bra sätt på andra sidan väggen och det var andra saker som skulle fixas samtidigt så det ena ledde till det andra och vips så var alla rör mellan bergvp acktack och gv-fördelare borta.....
Konstruktion av mellanvägg med isolering, elrör och ombyggt värmesystem med synliga rör och kopplingar.
Denna gång blev det spottar som inte kräver låda, sparar ju enormt med tid, så det var bara att dra lite rör och sedan skicka upp skivorna....
Renoveringsprojekt med osputsade väggar, en vit dörr, arbetsbänk och byggmaterial i ett ofärdigt rum.
Innan jag kunde få hjälp med putsningen av väggarna behövde denna 3-4cm tjocka kaka tas bort. Gick inte att bila bort utan att slå sönder betonghålstenen, så jag skaffade en spårfräs och sågade spår över hela ytan. Jättekul.
Renoveringsarbete med borttagning av väggkaka, synliga spår i betong och en sopskyffel.
Tillslut blev det vitt på väggarna och dags för finlir. Eftersom fönstret ger ett djävulskt släpljus var det läge att lära sig spackla som en kung.....så nu har jag levlat upp rejält på det området.....
Renoverat rum under konstruktion med elledningar ur taket och en stege, redo för ytterligare arbete.
Sedan infodring av fönstret, enkla former utan krusiduller, går snabbt nu när man gjort det några gånger.
Träskivor limmas och kläms ihop i en arbetsbänk med flera skruvtvingar i verkstaden.
En profilerad trälister ligger på en arbetsbänk, förmodligen skräddarsydd för byggprojektet som beskrivs i inlägget.
Närgränsbild av kanten på en spacklad och slät väggskiva i ett underkonstruktionsområde, med verktyg i bakgrunden.
En spårfräs som skapar spår i ett trästycke på en OSB-skiva, arbetsytan täckt med träspån.
Användning av överhandsfräs på en trälist fäst i ett skruvstäd på en arbetsbänk.
Och avslutningsvis, en av mellanvägarna till skjutdörrsgarderoberna. Limmad i golvet, skruvad i vägg och tak.
Hörndel av en gipsskiva-mellanvägg under konstruktion med verktyg och byggmaterial utspridda på golvet.
Hit kom jag innan värmesystemspaniken tog över för ett par veckor sedan...
Mr_marcus87 och 8 till
Appendix
Nyfniken Nyfniken skrev:
Trådstart 2017
5 år senare.
Näe 2006 gjorde jag första halvan av huset…..
tommib
