1 036 läst · 56 svar
1k läst
56 svar
Hur koppla trappströmbrytare i badrum?
Men den skissen kan jag inte riktigt förstå tyvärr. En märklig kombination av kronbrytare med inbyggd 2-polig brytning? Grå som tändtråd till väggarmatur eller fläkt eller brun som tändtråd till väggarmatur eller fläkt. Spelar egentligen ingen roll. Men den högra delen med "N" följt av brytare kan jag inte förstå. Har du någon bild på bak- och framsidan på den gamla brytaren?
Nu missförstod du. Jag har efterfrågat ett fotografi som överskådligt visar hur det ser ut vid brytaren.B Bengt Olof rogland skrev:
Du har bara lagt ut en massa närbilder.
Enligt din skiss (som jag förstår den) ska det finns 5 st. bruna ledare, 3 st. blå och 1 st. grå som ska kopplas till brytaren på ett eller annat vis.
När jag tittar på fotografierna ser jag 3 st. bruna ledare.
Jag förstår alltså inte skissen.
EDIT - det kom en ny bild medan jag skrev.
Har funderat över exakt samma sak, och har suttit och googlat som tusan.J Josth skrev:Men den skissen kan jag inte riktigt förstå tyvärr. En märklig kombination av kronbrytare med inbyggd 2-polig brytning? Grå som tändtråd till väggarmatur eller fläkt eller brun som tändtråd till väggarmatur eller fläkt. Spelar egentligen ingen roll. Men den högra delen med "N" följt av brytare kan jag inte förstå. Har du någon bild på bak- och framsidan på den gamla brytaren?
Finns det ens 2-pol kron?
Om ledarna går direkt från dosan som brytaren sitter i till väggarmaturen, då är det de som går uppåt (enda släta bruna).
Om den gulgröna på bilden kommer från hålet nere till vänster (se pil och ring), då kan vi ha inkommande fas, nolla och jord där, tillsammans med den grå ledaren som går till fläkten.
Allt lyser….. men på fel sätt… väggarmatur och fläkt funkar men går inte att separera…
Jord kommer från nere till vänster…. Helt rätt!K Kardan79 skrev:[bild]
Tror du dej kunna rita en skiss på möjlig inkoppling?
