1 034 läst · 56 svar
1k läst
56 svar
Hur koppla trappströmbrytare i badrum?
Som Josth skriver är det svårt när man saknar överblick.
Skisserna förstår jag inte alls.
Det ser ju ut som att orange går från dimmer rätt igenom dosan där brytaren sitter. Viker av snett upp till vänster. Gissar att det är tändtråd.
Den räfflade bruna vid dimmern kommer från dosan med brytaren, där den kopplas samman med en slät brun som går upp i väggen.
En slät brun går vidare ner till uttaget.
Brun = fas, antar jag.
Den grå vid brytaren är väl en tändtråd, antar jag.
Den viker av direkt till vänster. Belysning på vägg?
Hur skulle du kopplat?
Grå är belysning på vägg…
Mer än tacksam för en skiss ….utan ansvar…
Belysning på vägg …. GråK Kardan79 skrev:Som Josth skriver är det svårt när man saknar överblick.
Orange genomgående…rättK Kardan79 skrev:[bild]
Jag fattar inte riktigt.
Jag försöker jämföra bilden av kablarna och brytaren med din skiss.
På bilden ser jag två bruna och två blå samt en grå ledare inkopplade till brytaren.
Jag ser en orange i bakgrunden, men den verkar ledd förbi/genom dosan (precis som gulgrön/jord).
Ser jag fel vad gäller den orangea ledaren?
Och sen finns termostaten till golvvärmen
Gick fläkten igång när du slog på väggbelysningen, eller var det två knappar?B Bengt Olof rogland skrev:
Det där om att dimmern styr termostaten till golvvärmen förstår jag inte, men det är inte viktigt för inkopplingen av brytaren.
Skulle du kunna ta en bild på lite längre håll av alla kablar vid brytaren? Var svårt att se på tidigare bilder (inte allt syntes).
…. Fel skrivet…. Dimmer styr inte golvtermostaten…K Kardan79 skrev:Gick fläkten igång när du slog på väggbelysningen, eller var det två knappar?
EDIT - KAN VARA EN TANKEVURPA. BORTSE FRÅN NEDANSTÅENDE.
EDIT 2 - Det kan vara som anges nedan, men det kan också vara så att fas, nolla och jord kommer uppifrån (vi vet inte var vi har "matningen" - kan ev. vara bakom uttaget).
MEN, hur är i sådant fall fläkt och brytare förbunden?
OM (observera OM) det är som jag tror, då styr den släta bruna som går uppåt fläkten.
Den grå har vi antagit är tändtråd till vägglampa.
Den orangea är tändtråd till taklampa.
OM det är som jag skrivit ovan, då ska den släta bruna som går uppåt kopplas in vid den ena utåtgående pilen på brytaren.
Den orangea vid den andra utåtgående pilen.
Den räfflade bruna som kommer från dimmern vid L (fas).
Resten går inte att se.
Gissar att det finns blå ledare (nolla) som ska kopplas samman vid en blindplint (ett "X").
MEN, det går inte att se.
Hade önskat att jag visste…. Bifogar skiss på den gamla brytaren…K Kardan79 skrev:
