37 653 läst · 136 svar
38k läst
136 svar
Hur kan man värma hus med ved utan kamin?
P.S. Man lagar ju såklart maten på grillen innan också, så sparar man in den kostnaden med (Just som man inte trodde det kunde bli bättre)
A Avatar86 skrev:Värma marksten på grillen.
Här ska ni få höra! (Pt.1) (2:a testet)
1. Jag tände på två späntade vedklabbar i kolgrillen.
2. La på en marksten (30x30x4 betong) på gallret. Den låg å värmde där i ca 30 min.
3. Tog av stenen, och la i en IKEA kasse. Nu var den ca 95 grader. La allt i en tät plastpåse.
4. La stenpaketet i soffan under några filtar. Där höll den 70 grader under och sköna 60 grader uppe på - öven 1,5 timmar efter jag tog av den från grillen.
5. Efter 4 timmar var den fortfarande varm ca 50 grader. Efter 7 timmar är den ljumna 34 grader. Men det bästa av allt…
6. Kostnad: 0 kr
I win! <3- Fan va det e skoj å hitta Life Hacks som funkar!
(Luktar bara lite rök - Inte mer än en kamin. Kan täta påsen bättre).
Hur kan man förfina denna metod?
Är det bättre värmehållning i vatten? Om man ska ta lägga i metalltermosar istället (skruva av locket först). Testade en matlåda med varmvatten, höll inte så länge men var inte 20 kg tung heller.
Fan det här är ju dunder!
Har tänkt skitmycket på hur man ska föra in/ut värme & rök (utan att paja fasaden).
Såklart att detta är en osäker abrovinsch-lösning! Men det är ju lite så vi jobbar här
kommer inte göra det. Men i en zombie apokalyps är detta guld!
J Jaggatagga skrev:Lyft av ett fönster och sätt för dubbla värmetåliga gipsskivor med luftspalt mellan.
Dra ut skorsten från en tältkamin eller något du hittar billigt genom gipsskivorna. Skorstenen bör inte nudda gipsskivorna så gör något smart med plåt.
Elda slut på veden.
Skulle nog bara rekommendera det i nödfall dock pga. brandrisken vid klåperi-installationer.
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 540 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 540 inlägg
Om det är en zombieapokalyps kommer ingen bry sig om bygglov så då kan du montera en ordinär kamin inne i huset.A Avatar86 skrev:
Yeah!! Älskar att få höra våra små hemma experiment. Man som funkar och inte men framför allt Varför! Jag hade lätt kunnat få för mig att testa att värma vatten såhär nån gång
nu kan jag ta nästa hemma experiment
T tslabot skrev:Vill först säg att jag verkligen uppskattar tråden. Självklart kommer många tycka det är galet men det är ju bra att alla får tycka och tänka vad de vill.
Jag har denna höst provat på ett liknande koncept fast med sol. Jag har försökt värma upp vatten i solen på trappan och balkongen för att därefter bära in värmen. Detta har inte fungerat alls, i bästa fall har jag fått in ett par grader varmare vatten än utomhustemperaturen. I kombination med allt molnigare väder började jag överväga att köpa en tältspis istället och värma vattnet på denna antingen på balkongen eller framför luft/luft värmepumpen på första plan för att slå två flugor i samma smäll. Alltså nåt lite liknande koncepten i denna tråden. Det är bara det att solprojektet var investeringsfritt vilket inte detta med ved skulle bli i mitt fall så jag tvekar självklart om detta är bästa sättet att investera i värmebesparing? Jag hade firma hemma som typ gav prisförslag på en riktig lösning och som nämts i tråden handlar detta om väldigt stora pengar.
Angående eldning i trädgård så grillar ju folk jämt speciellt på somrarna så anser inte det kan vara förbjudet att värma/grilla vatten eller stenar istället och då primärt på vintern, i så fall får det var slutgrillat i hela området punkt slut. Dessutom är ju tanken med höjda elpriser att folk ska köpa mindre el och då måste man ju använda nån annan uppvärmning. Om folk fortsätter köpa el för 5 kr kommer priset gå upp till 10 osv till slut kommer några vika sig och dessa behöver ju alternativ. En bra början på alternativ är något som inte kräver tillstånd och/eller specialist kompetens, detta utesluter ju i princip det mesta inomhus så det känns som att värmen behöver produceras utomhus precis som trådskaparen antyder tolkar jag det. Det kan ju självklart vara som så att det är närmast omöjligt att bära in värme och därav funderar jag mycket på att låta luft/luften sköta det jobbet, kan man ge den värme kanske den genom ökad cop sköter resten. Vet inte, har typ 8 månader kvar på mitt bundna avtal men inga revolutionerande uppfinningar lär väl dyka upp på marknaden tills dess, typ luft/luft med 1000% bättre cop för samma pris som nuvarande.
Jag växte upp i ett hus där skorstenen inte nådde över taknockens högsta höjd. Det gick bra i 21 år sen gick det åt helvete på 6 timmar.
A Avatar86 skrev:Ja… för att göra rätt så ska skorstenen upp en meter över taket samt över nock… vi har 6,5 meter till nock. Det blir 1000 gånger svårare än att,
bara dra ut röret genom väggen och rikta röret upp en bit.
Det är inte bygglovsenligt dock.
vad är skillnaden på detta, rökmässigt, och att ha en eldkorg ute? (Vilket är tillåtet)
Ge veden till mig jag hämtar gratis om det inte är för långt bort från där jag borA Avatar86 skrev:Hej alla!
Jag har tillgång till björkved gratis.
Men jag har ingen kamin (och det är dyrt och svårt att fixa en inomhus)
- vad finns för alternativ för att använda den veden för att värma huset inomhus?
Jag börjar med lite dåliga förslag:
1. Ha en eldkorg på trädgården. Värma stenplattor som man sedan tar in.
2. ha en kamin på utsidan med skorstenrören dragna in genom väggen och sen ut igen.
2b. Sätta ett spiralrör in igenom skorstensröret, som drar in inomhusluft där nere och värms upp inne i röret och sprutar ut inneluften uppe i röret.
2c. Samma som 2b fast en låda med högt termo konduktivt material som håller värmen som flödar förbi.
Här är förutsättningarna:
Villa, altan runtom, trädgård utanför den, vardagsrum (där vi är mest) på 150 m3, ca 10 meter till närmaste granne,
största problemet är röken (kanske en smoke free fire pit - men hur får man då in värmen?
- Hjälp mig gärna problematisera.
. vad kan bli problem med att dra rör in och ut genom fasaden?
. kan man ha en kamin ute utan skorsten över husnocken?
. läste nån stans att man får elda på trädgården så länge det inte stör grannar.
tack på förhand
Jag har tre kakelugnar en öppen spis och gjutjärns spis i köket. Då är du ju av med problemet
… kroppen är ett cirkulationssytem. Blodomloppet strömmar runt i kroppen.
Värmer man upp en del av kroppen så kommer blodomloppen skicka runt värmen i Hela kroppen, right?
så att ligga på en varm sten kan hjälpa mer för att hålla sig varm än man tror.
Så möjligen höjs inte värmen i rummet av att ha en värmd sten i huset… men om man kan sänka värmen i huset men ändå behålla komforten, så kan man då också spara pengar.
Varför skulle det vara bättre än betong? Vill du lagra värme effektivt rekomenderar jag att accumulera energin i vatten och distribuera värmen i rör till radiatorer.A Avatar86 skrev:
Skojar du med oss?Snälla säg ja!A Avatar86 skrev:Ja… för att göra rätt så ska skorstenen upp en meter över taket samt över nock… vi har 6,5 meter till nock. Det blir 1000 gånger svårare än att,
För att lagra så mycket energi som möjligt behövs en fasövergång. Du kan tex smälta stearinsyra i ett kärl. Sedan ta in det och låta den avge värme medan den stelnar.F fribygg skrev:
Renoverare
· västra götaland
· 767 inlägg
man kan väl spara en del värme i SALT vill jag minnas, ....
