37 628 läst · 136 svar
38k läst
136 svar
Hur kan man värma hus med ved utan kamin?
Kamin är dyrt!
1. kaminen självt 20.000.
2. Rör, koppling, isolering, pannkitt, skorsten med tillbehör, gnistskydd, tillbehör mm.
3. Veden. Måste va torr björkved. Köpes dyrt i dessa tider.
4. Sotning.
5. installation ca 15.000 (jag har 6 m i tak).
6. Ansökan ca 4.000
7. Reparationer och underhåll över tid ca 2.000 på 10 år.
8. Vad mer? (Ev. Folk som får för sig att de måste köpa släpkärra för att frakta veden… 8000).
Man får ju räkna med 50.000-100.000 kr.
https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-kostar-det-att-saetta-in-kamin.435571/
Att hämta lite pinnar i skogen och slänga på en kolgrill (gratis från market place) och ta en av markplattorna hemma…. 0 kr!
4. Sotning.
6. Ansökan ca 4.000
Men du har fortfarande inte svarat på hur du värmer upp huset idag? Kanske sparar du så mycket att det är värt att installera en uppvärmning baserad på ved?A Avatar86 skrev:Kamin är dyrt!
4. Sotning.
6. Ansökan ca 4.000
Man får ju lågt räkna med 50.000-100.000 kr.
Jag har precis satt in kamin. Den kostade 27 000, tycker det var dyrt som fan. Insatsrör och plattor osv osv, det gick säkert på 50 000 totalt och då gjorde jag allt jobb själv. Sen tillkom kanske en del som inte direkt tillhörde kamininstallationen. Men jag är extremt glad att jag har den nu. Det hade jag varit även med billig el men nu är det verkligen underbart. Båd eför värme och trivsel.A Avatar86 skrev:Kamin är dyrt!
4. Sotning.
6. Ansökan ca 4.000
[länk]
Priset på kaminer och installationer verkar ha dragit iväg rejält.
För 8 år sedan fick jag en Contura installerad, inklusive glidgjutning av befintlig skorsten.
Under 30 000 kr kostade det då.
Jag har gratis ved, men har inte tjänat in de pengarna än, eftersom elen har varit billig och jag värmer med bergvärme. Jag har kanske tjänat in 10 000 kr totalt på att elda i 8 år. Men den här vintern kan det kanske bli 5 000 kr i besparing.
Vedeldning är inte fel, men att värma Sten är inte kostnadseffektivt.F fiskarn87 skrev:Ja.. jag tycker t.ex inte det är något fel med elda med ved om man trivs med det osv . Alltid någon som säger att man kan jobba över på jobbet och bla bla bla. Man kanske trivs med att göra något annat med så jag tycker ändå det kan va "värt" det. Men att grilla stenar ute och bära in kommer naturligtvis aldrig att i princip kunna ge något vettigt värmetillskött öht.
Haha nej med gudA Avatar86 skrev:Värma marksten på grillen.
Här ska ni få höra! (Pt.1) (2:a testet)
1. Jag tände på två späntade vedklabbar i kolgrillen.
2. La på en marksten (30x30x4 betong) på gallret. Den låg å värmde där i ca 30 min.
3. Tog av stenen, och la i en IKEA kasse. Nu var den ca 95 grader. La allt i en tät plastpåse.
4. La stenpaketet i soffan under några filtar. Där höll den 70 grader under och sköna 60 grader uppe på - öven 1,5 timmar efter jag tog av den från grillen.
5. Efter 4 timmar var den fortfarande varm ca 50 grader. Efter 7 timmar är den ljumna 34 grader. Men det bästa av allt…
6. Kostnad: 0 kr
I win! <3- Fan va det e skoj å hitta Life Hacks som funkar!
(Luktar bara lite rök - Inte mer än en kamin. Kan täta påsen bättre).
Hur kan man förfina denna metod?
Är det bättre värmehållning i vatten? Om man ska ta lägga i metalltermosar istället (skruva av locket först). Testade en matlåda med varmvatten, höll inte så länge men var inte 20 kg tung heller.
Vill först säg att jag verkligen uppskattar tråden. Självklart kommer många tycka det är galet men det är ju bra att alla får tycka och tänka vad de villA Avatar86 skrev:
Jag har denna höst provat på ett liknande koncept fast med sol. Jag har försökt värma upp vatten i solen på trappan och balkongen för att därefter bära in värmen. Detta har inte fungerat alls, i bästa fall har jag fått in ett par grader varmare vatten än utomhustemperaturen. I kombination med allt molnigare väder började jag överväga att köpa en tältspis istället och värma vattnet på denna antingen på balkongen eller framför luft/luft värmepumpen på första plan för att slå två flugor i samma smäll. Alltså nåt lite liknande koncepten i denna tråden. Det är bara det att solprojektet var investeringsfritt vilket inte detta med ved skulle bli i mitt fall så jag tvekar självklart om detta är bästa sättet att investera i värmebesparing? Jag hade firma hemma som typ gav prisförslag på en riktig lösning och som nämts i tråden handlar detta om väldigt stora pengar.
Angående eldning i trädgård så grillar ju folk jämt speciellt på somrarna så anser inte det kan vara förbjudet att värma/grilla vatten eller stenar istället och då primärt på vintern, i så fall får det var slutgrillat i hela området punkt slut. Dessutom är ju tanken med höjda elpriser att folk ska köpa mindre el och då måste man ju använda nån annan uppvärmning. Om folk fortsätter köpa el för 5 kr kommer priset gå upp till 10 osv till slut kommer några vika sig och dessa behöver ju alternativ. En bra början på alternativ är något som inte kräver tillstånd och/eller specialist kompetens, detta utesluter ju i princip det mesta inomhus så det känns som att värmen behöver produceras utomhus precis som trådskaparen antyder tolkar jag det. Det kan ju självklart vara som så att det är närmast omöjligt att bära in värme och därav funderar jag mycket på att låta luft/luften sköta det jobbet, kan man ge den värme kanske den genom ökad cop sköter resten. Vet inte, har typ 8 månader kvar på mitt bundna avtal men inga revolutionerande uppfinningar lär väl dyka upp på marknaden tills dess, typ luft/luft med 1000% bättre cop för samma pris som nuvarande.
K krenr09 skrev:Det finns ju också externa badtunnekaminer. En sådan bör man kunna ställa i trädgården och elda i och sedan leda in värmen via vatten in i huset. En annan ide kan ju vara att köpa en gammal kökspanna för skrotpris och sätta i trädgården. Man bör nog ha en ackumulatortank också. (Därav den optimala lösningen med badtunnan=)
Man borde annars kunna göra en vanlig eldplats ute i trädgården i vilken man monterar en spiral av lämpligt rör som man sedan pumpar vatten i till en krets med element inne i huset.
Bara fantasin kan sätta gränserna![]()
Gör som förr / stäng av delar av huset vintertid och flytta ihop er på mindre yta. Så gjorde alla förr och det gick bra. De förstörde inte planeten av överkonsumtion av allting. Annat - på mindre yta funkar ljuskaminer toppen och ger bra med värme. Terracottakrukor med värmeljus i. Ställ en i ugnen också (spisen blir varm/håller värmen) och ställ på bänk/bord. Går att hänga också. Googla om dem... Annat, spritkök / fotogenkamin etc. Och veden / sälj den och få in pengar för den. Solcellsbelysning samt pannlampa ger klart nedsatt elförbrukning och mam slipper tända upp ett helt rum för att läsa el titta in i garderob mm. Om vedkamin / bra investering är utanpåliggande alu-rör på huset och täljstenskamin inne. Blir grymt varmt.
Tråden är ett exempel på vad desperata människor tar till sig när energipriserna sticker iväg.
Ett tips i all välmening, det är säkrare, billigare och håller dig varmare om du springer runt fullt påklädd med (ouppvärmda) cementplattor i famnen.
