Har ett garage som är uppdelat på två lika stora rum (15m2x2), varav ett används som garage/förråd och den andra delen kommer byggas om för att användas som sovrum (väggar kommer tilläggsisoleras). Det är uppreglat golv (45mm) över hela plattan med fuktspärr (plast) underst mot betongen och golvspånskivor på reglarna med plastmatta överst. Byggt i slutet av 80 talet, inga problem med fukt eller lukt. Jag vet inte om plattan är isolerad men skulle gissa att den inte är det pga. att det är garage och övriga huset är krypgrund. Utifrån sett ser det ut som fyra stora "plattor" längst ner mot marken och betongplattan gjuten mot dessa? Se bifogad bild.
Hur kan jag isolera den halvan som kommer användas som sovrum? Hade först tänkt såga upp golvet och trycka ner cellplast eller mineralull och sedan på med nya golvspånskivor och parkettgolv. Men hade snickare över som rekommenderade nivellgolv, för att ventilera (mer likt idag men bygger ju mer på höjden vilket jag helst vill undvika).
Vilka problem finns med att lägga ner isolering direkt på plasten som finns på betongen? Finns andra alternativ i detta fall?
Mvh
Mvh
Risken om du isolerar ovanpå är att du förflyttar kondenseringspunkten uppåt(inåt) i konstruktionen så långt att du riskerar få problem med mögel eller annat.
Nu har golven antagligen varit så pass varma att den punkten varit någonstans nere i betongen.
Din snickare har gett ett bra råd, men du kan även lägga platonmatta istället som är billigare.
Golvvärme med mindre än 20cm isolering är väl idag närmast vansinne om man bygger om, men det kräver normalt att man gräver sig neråt.
Jag blir dock lite nyfiken på brandskyddet mellan sovrummet och garaget om det är ombyggt.
Rummet har inte varit uppvärmt, men ändå varit som minst typ 4-5+, kanske pga. att husväggen värmer en sida...mexitegel skrev:
Tänkte inte köra golvvärme utan vattenradiator ihop med befintligt system. Om det gör någon skillnad?
Är väl säkert bra med ventilerande golv men undviker helst pga. bygghöjden.
Är platonmatta bättre skulle du säga än att lägga cellplast I facken som jag tänkt?
Ang. brandskyddet får du gärna utveckla. Mvh
Platon bygger inte mer än typ 10mm. Den lägger du direkt på plattan. Sen isolering ovanpå och sist golvet. Isola har en bra beskrivning. Det är klokt att använda ett system från en tillverkare och inte hitta på något ”eget”.
https://www.isola.se/verktoy-og-dokumentasjon/monteringstrinn/tak/m-003-platon-golv
Okej. Tack för tips. Hur kan man göra med skiljeväggen mitt på plattan. Vill helst inte röra den. Men kanske kan lägga platon på halva plattan (och andra halvan samma som idag) och lösa något bra avslut mot befintlig skiljevägg...mexitegel skrev:
Plast behövs ej då man kan köpa skivor med ångtätfolie "bara" limma fast det direkt på betonggolvet sedan kan du lägga gjuta eller lägga golv på.A anen skrev:
Bra isoleringsvärde 0.022 Wm/k.
Negativt att det är ganska dyrt.
Om du menar skiljeväggen till garaget så ser du på monteringsbeskrivningen i länken hur du gör mot vägg.A anen skrev:
Vad gäller garagedelen så ska den vara egen brandcell. Jag är dock inte expert på området.
Isolerad eller oisolerad betongplatta i garage
Grund & Markarbeten -
Garage med oisolerad betongplatta
Isolera betongplatta ovanför garage
Isolera garage, dränera betongplattan?
Isolerat garage utan ventilation med betongplatta utan avlopp
