2 384 läst · 17 svar
17 svar
Hur funkar timmätning vid nettoförbrukning och nettoproduktion samma timme ?
Nu har jag hittat följande gamla inlägg som avhandlar ganska precis det jag undrar.
https://bengtsvillablogg.info/2011/02/22/mater-elmataren-olika-vid-1-fas-och-3-fas-installation/
https://bengtsvillablogg.info/2011/...lika-vid-1-fas-och-3-fas-installation-del-ii/
Enligt dessa förekommer mätare som mäter på båda sätten avseende faserna.
Har frågat författaren om han har ny information om detta sen 2011.
Ännu mer googling ledde mig till det här dokumentet från 2017 där man beskriver att problematiken med att mätare som summerar på båda sätten finns, och att man tycker det behöver regleras.
https://www.ei.se/download/18.5b0e2...-elmätare-Författningsförslag-Ei-R2017-08.pdf
I "Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el"
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...1999716-om-matning-berakning-och_sfs-1999-716
har man lagt till
I https://www.swedac.se/dokument/fore...-rad-stafs-20098-om-matsystem-av-overford-el/ hittar jag
När elmätaren summerar energin som flödat åt vartdera hållet kan elmätaren vara konfigurerad att göra detta på olika sätt. Det har att göra med att energin flödar i tre faser. Elmätaren kan antingen momentant registrera summan av de tre faserna, eller så kan mätaren registrera energin individuellt för varje fas och därefter summera för en lämplig tidperiod. Elmätarens konfiguration har betydelse för mätresultatet i de fall det förekommer både uttag och inmatning av ungefär samma storleksordning i anläggningspunkten, vilket blir allt vanligare i takt med att fler kunder blir mikroproducenter. Konfigurationen av elmätaren påverkar mängden energi som registreras i mätarställningen, som i sin tur ligger till grund för exempelvis debitering, avräkning, energiskatt och skattereduktion. Olika konfigurationer av elmätarna för två anläggningar som i övrigt är identiska kan alltså ge kunderna olika ekonomiskt utfall för till exempel en solcellsinstallation. Detta skulle kunna utgöra ett hinder för marknaden och utbyggnaden av mikroproduktion
Exakt hur det gick med detta är jag inte helt klar på.I nuläget saknas regler kring hur elmätaren ska vara konfigurerad när det gäller mätning av energi. Också på europeisk nivå saknas bestämmelser om vilken konfiguration elmätaren ska ha. Däremot finns bestämmelser att det ska vara dokumenterat på vilket sätt elmätaren räknar och registrerar40. Ei bedömer att det bör regleras närmare hur elmätaren ska vara konfigurerad. Att utfärda närmare bestämmelser om elmätarens konfiguration vid mätning av mikroproduktion ligger inom Swedacs mandat. Swedac avser att efter samråd med berörda myndigheter utreda om det finns behov av att i Swedacs föreskrifter reglera hur mätning ska gå till i det fall det är både inmatning och uttag i uttagspunkten.
har man lagt till
som börjar gälla först 2025, man ska alltså mäta uttag och inmatning i varje fas enskilt tolkar jag det som, men här säger man inget om hur det ska summeras.
summera först, ackumulera sen alltså, men jag har inte rett ut vem det här gäller och när (eller om det gäller nån eller är en rekommendation)...
H hanneseklund skrev:Ännu mer googling ledde mig till det här dokumentet från 2017 där man beskriver att problematiken med att mätare som summerar på båda sätten finns, och att man tycker det behöver regleras.
[länk]
[länk]
har man lagt till
I [länk] hittar jag
Det sista dokumentet är ju Swedacs krav på elmätare, vilka gäller för de nya elmätare som ska vara på plats hos alla med en huvudsäkring på max 63A innan 2025. Det verkar alltså som att du hittat det du söker. Jag letade också efter samma sak då jag misstänker att min elmätare räknar varje fas för sig i varje ögonblick, men har inte hittat någon information hos mitt elnätsbolag om det.H hanneseklund skrev:Ännu mer googling ledde mig till det här dokumentet från 2017 där man beskriver att problematiken med att mätare som summerar på båda sätten finns, och att man tycker det behöver regleras.
[länk]
[länk]
har man lagt till
I [länk] hittar jag
Jag ska gå elmätaren bytt i höst till en som uppfyller de nya kraven så får väl se om mina mätvärden ändras då.
Hur funkar det med intyg vid delad entrepenad
Badrum -
Hur funkar uppskov av skatt vid försäljning
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Cylinda glashällspis SPJ 72K UTVIDGAD ZON FUNKAR EJ
Vitvaror -
Funkar denna, tror ni? Ljusvidd etc.
Belysning -
Funkar räddningsfilt eller aluminiumfolie vid isolering av ackumulatortankar?
Värme allmänt
Populärt i forumet
Jag försöker räkna på om jag tjänar på timavtal, räknar jag rätt?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Sveriges elproduktion är bättre än någonsin
Vi som gillar kärnkraft, vad behövs för att det ska bli
Vill inte låta mig ladda
