7 853 läst · 70 svar
8k läst
70 svar
Hur förankra list mellan olika golv?
Menar du att jag ska limma mot klinkern och inte alls fästs i parketten eller betongen? Sviktar inte listen när man går på den då?A Alexn72 skrev:
Jag tror dessutom fästytan blir för liten för att det ska sitta ordentligt. Ställer också samma fråga till dig som till andra som vill limma: hur gör du med skruvhålen i listen? Man kan ju stoppa i skruvarna men de sitter ju bara lösa då.
Jag har liknande men frågan är ändå om det fungerar med så grunda hål. Jag kan såklart testa, det är ju inget svårt att skruva bort och börja om ifall det inte sitter. Lösningen som är mest tilltalande annars är att limma fast träplugg i hålen och sen använda dessa som plugg. Och sen fylla utrymmet med någon fog, tipset var latexfog.A Andy78 skrev:
Men hur grunt pratar vi om, skruvarna som satt där innan måste har ju en viss längd och dmiension.Skumpe skrev:Jag har liknande men frågan är ändå om det fungerar med så grunda hål. Jag kan såklart testa, det är ju inget svårt att skruva bort och börja om ifall det inte sitter. Lösningen som är mest tilltalande annars är att limma fast träplugg i hålen och sen använda dessa som plugg. Och sen fylla utrymmet med någon fog, tipset var latexfog.
Och dom måste ju ha fäst i något än själva betongen, är det någon form av plugg kvar i hålet?
Jag tycker att det ser ut som att det är skruvat i noten på golvet.
Nej det satt plugg där. De stack upp ungefär 1,5 cm ur hålen. Några skruvar satt inte fast alls (de snurrade bara) och någon hade bitit hyfsat. Men inte tillräckligt bra eftersom att de lossnade när man gick på dem. Förra ägaren hade då använt någon slags tejp för att fästa listen igen vilket också sedan släppt. Nu vill jag fästa listen ordentligt.A Andy78 skrev:
