Bästa Byggahus!
Mellan köket (klinker) och vardagsrummet (parkett) finns en cirka en centimeter stor glipa som varit täckt med en list av metall. Denna har lossnat och jag ska sätta dit en ny.
Man har borrat hål för skruvar i betongen men dessa hål är breda och grunda. Det går inte att få ner någon vettig plugg och den här undermåliga fästningen är säkert skälet till att listen nu lossnat.
Jag kan såklart borra hålen djupare men jag är osäker på om jag kan då borra i golvvärmen. Det finns ingen dokumentation tillgänglig där det framgår exakt hur golvvärmen är dragen.
Den bästa lösningen kanske vore att fylla ut borrhålen med någon slags massa som dels biter sig fast i betongen men också går att dra i en skruv i.
1) Hur kan jag vara helt säker på att inte borra i golvvärmen?
2) Kan någon tänka sig någon slags massa/fog/kitt som man kan skruva i även efter det har härdat (jag vill kunna ta bort listen vid behov)?
Jag har ingen värmekamera, är de dyra? Har du något råd om en viss kamera? Länk?surris skrev:
Edit: Det verkar som att de kostar från 3-4000 kr (som adapter till mobiltelefon) och 9000 kr (fristående Bosch).
Det är inte ett alternativ för att fästa en list.
Jag hade samma övergång med en nivåskillnad i min förra lägenhet. Körde en ekbit som jag fräste ur för nivåskillnaden sen limma jag fast den. Var aldrig några problem de åren jag bodde där.
Hitta sen färdiga kakellister efter att jag tillverkat min...
Jo det är ett alternativ, det är inte helt jämna kanter hela vägen i parketten så jag kommer behöva såga så att det blir en rak linje. Det är en del arbete. Det enklaste hade varit att bara hitta ett sätt att skruva fast en metallist på samma sätt som det var innan, fast ordentligt alltså.E Emanuel01 skrev:
Det låter som ganska mycket arbete och som att resultatet i bästa fall ändå är för osäkert för att kunna vara helt säker på att man inte borrar i golvvärmen.C cpalm skrev:
Jag antar att det är mycket kostsamt att åtgärda en golvvärme som man råkat borra igenom. Så jag vill vara helt säker om jag ska borra.
Jo så hade man kunnat göra men dels har jag redan list som jag vill använda och dels vill jag att det ska vara lätt att skruva bort och sätta tillbaks.T tergo skrev:
Annars kan man såklart använda typ silikon, dubbelhäftande tejp, lim... ja allt möjligt. Men jag vill skruva.
