Bästa svaret
1433 - 1415 = 18.
Jag tolkar dina anteckningar som att dina två trianglar har olika långa baser, en har 10 och en har 8 mm. Då stämmer längden på baserna överens med skillnaden mellan topp och bottenlängd.
Så du har en triangel med bas 10 höjd 185 som ska bli bas 10 höjd 205, samt en som har bas 8 höjd 185 som ska bli bas 8 höjd 205.
tan (V1)=185/10 => din tan vinkel i första fallet är 86,91.
tan (v2)= 185/8 => din tan vinkel i andra fallet är 87,52.
med hjälp av din vinkel v1 och v2 beräknar vi nya längden på dina baser som behövs för att inte ändra vinkel.
tan (86,91)=205/X => X=11,067
tan (87,52)=205/Y => Y= 8,878
Din nya längd blir 1415+11,067+8,878= 1434,945
Och vad blir 1433 måttet? Alltså det längsta längdmåttet?A Afterquake skrev:1433 - 1415 = 18.
1415 måttet skall bestå nämligen.
Detta avser en fönsterbänk och jag vill bara veta vad det längsta måttet bli om jag lägger till 20mm överhäng på bänken.
Som jag skrev i absoluta slutet. Din nya totallängd blir 1435 ungefär. Alltså en förlängning med ca 2 mm
Fick följande svar från en mattematiklärare...Kan du dementera detta med förklaring?A Afterquake skrev:
"Det handlar om likformighet.
205/185=1,108
1,108*1433= 1588"
Nya längdmåttet är alltså 1588 enlig henne...?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 662 inlägg
Tror du ser själv att det inte låter rimligt...
Antingen har hon missförstått vad du vill göra eller så har vi gjort det.
Likformigheten hon pratar om gäller för de två trianglarna separat.
Tittar vi på den till vänster gäller att förhållandet mellan samma ben i de båda trianglarna är detsamma. Kalla avståndet som jag noterat till 11,08 (det som är okänt i din frågeställning) för X. Vi får då att X/10 = 205/185, eller att X = 10*(205/185) = 11,08.
Hon har räknat på en triangel:
Ok, då är det en del information som saknas.
Och förresten, låt inte internet lösa dina matteuppgifter! Be istället om tips på metoder.
Den uppgift du har fått är svar på är frågan om förhållandet mellan höjd och bottenlängs ska vara likvärdigt, hur lång måste bottenlängden vara om höjden ökar med 20 mm.
Jag vet inte vad din 10 och 8 ens har med saken att göra.
Hennes lösning 1,108*1433 multiplicerar din grundlängd 1415 med faktorn 1,108. Vilket den inte ska. För din grundlängd är ofrändrad oavsett höjdskillnaden.
Men visst. om du tar din utanföliggande bredd 18 *1,108 får du istället 19,944.
Vilket ju är ett betydligt enklare sätt att räkna fram att din längd har förlängts med 1,944 mm. Eller ca 2 mm
Dan_Johansson skrev:
Måtten som är framtagna kommer ifrån en måttagning av en fönstersmyg, alltså måttet längst in i smygen och måttet längst ut på smygen. Men sen vill jag ha 20mm överhäng och behålla samma snedkapade vinkel, så efterfrågade lite guidning av en jag bekants mor som är mattelärare och sen via byggahus.se.A Afterquake skrev:Ok, då är det en del information som saknas.
Rent logiskt, så är ju vinkeln primär. för att bänken skall passa smygen. Så din beräkning borde vara vägledande för mig.
Blev bara orolig när jag fick svar om att använda beräkningen för likformighet som jag inte riktigt greppar rent logiskt just nu.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 662 inlägg
Förstår,A Afterquake skrev:Hennes lösning 1,108*1433 multiplicerar din grundlängd 1415 med faktorn 1,108. Vilket den inte ska. För din grundlängd är ofrändrad oavsett höjdskillnaden.
Har bara bluebeam revu men behärskar inte programmet.Dan_Johansson skrev:
Tack samtliga för hjälpen!
Allvetare
· Västra götaland
· 9 662 inlägg
SketchUp är gratis, går att rita i på nätet..
Säljaren drar sig ur bostadsaffär - vad är mina rättigheter?
Juridik -
Husägare får rätt mot reliningföretag
Artikelkommentarer -
Färgskiftning vägg hyresrätt
Färg, Måla & Tapetsera -
Vad kan det kosta att dra fram el i en hyresrätt?
El -
Byggföretag får bakläxa – tvingas rätta till bristfälligt takarbete
Artikelkommentarer
