18 679 läst · 67 svar
19k läst
67 svar
Hur dåliga är egentligen Ikeas bänkskivor i laminat?
När vi bytte kök förra året så Blev de K-Rautas massiva ek skivor visserligen fick jag kapa dom men skillnaden mot IKEA blev 4500 mot 17000
https://www.k-rauta.se/sok?query=bänkskiva ek
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 358 inlägg
Jag har ikea med underlimmad ho i köket, i tvättstugan en lagerbänk med nedsänkt ho och i garaget en Hornbach skiva.
Alla funkar riktigt bra, inga täcken på slitage! en sak att tänka på är kanten. De skivorna som har "wrap around" laminat är lite tåligare än de med pålimmat kantband.
Föreslår:
Ikea underlimmat endast om du specialbeställer, blir ganska dyrt.
Hornbach skivorna är billigare och dom har 4,5m i lager på hyllan, även samma e tra djup som ikea men dubbelkolla
Välj en drop i ho som ni gillar, ikeas dyrare fyrkantiga har ett störigt lock för översvämningsskyddet som jag inte gillar.
De matta ytorna känns lite känsligare för repor.
Föreslår:
Detta är ju en av de bättre lösningarna om man inte vill ha en hel rostfri diskbänk. Betydligt enklare att montera dessutom.Hep skrev:Ett billigt sätt att få en del av fördelarna med rostfri bänk är att sätta in en plåtmodul med integrerad ho och montera valfri skiva fram till den. Har man dessutom de skivorna några millimeter högre och trycker silikon mellan dem och plåten kan man sopa ner smulor och annat i vasken.
Om man tycker att det är snyggt eller inte kan ju diskuteras. Jag ville göra egna ekskivor och ändå ha ett tåligt kök som skulle funka med både barn och vuxna som hellre gör annat än att torka bort varenda vattendroppe. Snart tre år sedan och skivorna ser ut som på bilden. Lite repiga där det bakats direkt på skivorna, så det är kanske dags för en omgång hårdvaxolja, men inga skador eller märken av fukt. Jag har flera haft kök med olika infällda hoar i trä som alla klarat sig sämre.
Diskhon är från IKEA och kostar 1300
Vi har två hoar (en på varje sida), den ena är nerfälld och den stora som är till diskning är en hel diskbänk på två meter samt 60 cm ekskiva på varje sida. Funkar bra och blev betydligt mindre kallt och industriellt än om hela bänken skulle varit rostfri. Bilder från när det var nymonterat:
Nyfiken. Hur många år är det sedan den monterades?M mrsnhp skrev:Man sätter silikon i springan så att det inte ska rinna in vatten. Det stoppar även smuts från att åka in där. Silikonet kan vara väldigt smalt så det behöver inte synas.
Såhär ser det ut i vårt nya kök där vi valde samma lösning till en diskho vid spisen. Den ”riktiga” diskhon på andra sidan köket har rostfri diskbänk.
[bild][bild]
Jag måttbeställde en 63,5 (ikea-mått) rak diskbänk i rostfritt i våras, total längd 235 cm, två fullstora hoar.Karl-Bertil Jonsson skrev:
Det kostade 9000 kr.
Tror inte längden skulle göra 6 tusen. Titta hos annan tillverkare.
Byggnovis
· 285 inlägg
Jag kan inte svara på dom ursprungliga fråga, jag vet inte för jag har aldrig vågat köpa en sån skiva. Vi har rostfritt, vilket visserligen inte är gratis men den håller för evigt. Och vi renoverar för att det ska hålla så länge vi ska behöva nånstans att bo.
Vi har laminatbänkskivor på arbetsbänkarna, skivan Säljan,
https://www.ikea.com/se/sv/p/saeljan-baenkskiva-ekmoenstrad-laminat-60439173/
Vi fick två repor väldigt tidigt.
Det där var sjukt smart. Attans att jag inte såg den senast jag köpte kök till landet.Hep skrev:Ett billigt sätt att få en del av fördelarna med rostfri bänk är att sätta in en plåtmodul med integrerad ho och montera valfri skiva fram till den. Har man dessutom de skivorna några millimeter högre och trycker silikon mellan dem och plåten kan man sopa ner smulor och annat i vasken.
Vi gjorde köket för drygt 7 år sedan, och då blev jag lite snål och valde bort underlimmad diskho. Det är något jag ångrar varje dag. Det fastnar smulor under kanten på den ovanmonterade. Går väl att komma ifrån ifall man lägger en synlig siliconsträng runt kanten, men det vill man ju inte ha.
Har bekanta med Ikea-kök som har underlimmad ho och det har aldrig varit några problem.
Bänkskivorna är fortfarande som nya. Det är laminatskivor från Ikea med nåt sten/marmor look a like-mönster.
Varför det? Har det sen 5 år, funkar utmärktKeiller skrev:
Ja, jag är nöjd. Den levererades som den skulle, och hade rätt mått och förväntat utseende.Karl-Bertil Jonsson skrev:
Jag "ritade" diskbänken själv i Stalas "designprogram.
Sedan gick jag till vår lokala K-bygg, och lämnade "ritningsnummer" (man får en kod i designprogrammet) och ett antal veckor senare, så kunde jag hämta diskbänken där.
Vi har ett U-kök, och diskbänken i rostfritt är den horisontella delen av U, mellan de vertikala "strecken" i U. De två strecken är IKEA standardlaminat. I ett av dessa sitter spishällen.
En köksbänk är väl en arbetsyta. Då måste man räkna med att det arbetas och att ytan repas och skadas. Men jag tycker att det skall mycket till. Om det är ett bra laminat. "Perstorpsplatta" kom ca 1950 och det finns fortfarande sådana i bruk.R Rune Tuta skrev:
Å andra sidan är olika mönster olika känsliga. I den meningen att ögat luras och så ser man inte reporna även om de finns. Perstorpsplattans klassiska "virrvarr" designad av Sigvard Bernadotte för ca 65år sedan är ett exempel.
Senast jag var på IKEA och kollade på bänkskivor hade de ett liknande mönster. Men det hittar jag inte nu.
