28 848 läst · 214 svar
29k läst
214 svar
Hur är det med hantverkares kompetens egentligen?
Ett sätt kan vara att du diskuterar med firman så att du förstår i detalj vad de tänker göra och sen låta forumet tolka hur det stämmer med reglerna..... Om du själv känner dig osäker och inte sugen på att lära dig branschregler själv....M Mjärn skrev:
Ja det får väl bli så. Är bra att ha er på forumet. Men firman kanske har i beräkningarna att byta dimension på rören?Mikael_L skrev:Ja det är ju förstås inte lätt om man inte kan sakerna själv.
(Och det brukar ju vara en anledning till att man lejer bort jobb).
Men nu tror jag väl egentligen att du har fått tillräckligt med varningar i alla fall, så frågan har ju mer gått över till hur du går vidare.
Men mer koll på vilken lösning de egentligen föreslår, lite mer detaljerat är en bra början, sen får du väl diskutera denna med folk du känner som kan mer, eller här på forumet.
Du har väl nu fått lite koll på vilka rördimensioner som krävs i de olika delarna av avloppssystemet.
P PHPersson skrev:Se bara till att hantverkarna gör det enligt avtal som skall följa dagens regler och förtydliga i avtalet att toalettstolen inte skall ha mindre än 110mm rör någonstans så kör bara. Sedan får du såklart även avtala estetik, tex rördragning av vatten mm.
Badrum är lömska så se till att gå igenom och ha på mail vad ni kommit överens om utöver avtalet. Även detaljer som duschblandare, skall rören tex komma ut från väggen i en bockfixtur? Skall du ha takdusch med dolda rör? Vanlig golvbrunn eller tex väggbrunn. Gå igenom allt i lugn och ro för det är dyrt att ändra efteråt.
Såhär ser ritningen ut. Kan man få ut någon information kring var stammen börjar och slutar och tjocklek?Mikael_L skrev:Ja det är ju förstås inte lätt om man inte kan sakerna själv.
men om du sätter en skitpump vid toan kan du gå ner i dimensionD Dr Benz skrev:Men hur kan dem veta att det inte är så mkt jobb?
Du bör ha 110 för toaletten enligt gängse standarder och en golvbrunn har mig veterligen aldrig detta. Max 75 brukar dem vara. Så för att flytta toaletten på rätt sätt så måste dom hitta 110 stammen för att kunna ansluta där. Kanske enkelt men vis av erfarenhet är det aldrig lätt. Man skall ha plats till fall osv..
Menar dem ett fördelarskåp för vattnet?
Tycker tråden spårat ur lite, alla vill inte vara hantverkare och för många är det faktiskt billigare att jobba med sitt ordinarie arbete och överlåta arbetet till de som faktiskt kan det. Problemet är ju det vi många stått inför att man som okunnig lekman ska förväntas kunna göra en bra upphandling av en tjänst man inte själv förstår.
TS behöver här förstå vad som faktiskt krävs för att badrummet ska kunna bli rätt och bra.
Jag skulle dela detta i två dela där jag tror vi på forumet på ett mer konstruktivt sätt kan hjälpa TS. Först ge en pedagogisk beskrivning av vad som måste ske för att det ska bli rätt utfört. Det andra är gå igenom kontraktet så att TS inte blir lurad eller tar onödig ekonomisk risk.
