Måste vara väldigt lik det man inom elektronikkonstruktion kallar "den magiska blå röken" råkar man släppa ut den ur en krets slutar den funka.
Strip och 5 till
Positiv jordning beror på korrekt kretsfunktion, vilket är överföringen av negativa joner genom kvarhållandet av det synliga spektra som kallas "rök". Rök är det som gör att elektriska kretsar fungerar.
Vi vet att detta är sant eftersom det slutar fungera varje gång man låter röken komma ut från en elektrisk krets. Detta kan verifieras av erfarenhet. Till exempel, om man placerar en kopparstång över polerna på ett batteri, frigörs stora mängder rök och batteriet upphör snart att fungera. Dessutom kan man observera att det inte längre fungerar om man observerar rök som kommer från en elektrisk komponent, som en Lucas spänningsregulator. Logiken är elementär och oundviklig!
Ledningsnätets funktion är att leda röken från en enhet till en annan. När ledningarna läcker och låter all rök försvinna ut ur systemet, fungerar inget efteråt.
Startmotorer ansågs olämpliga på brittiska motorcyklar under en tid, i stor utsträckning för att de förbrukade stora mängder rök, vilket krävde mycket fula grova ledningar.
Det har rapporterats att Lucas elektriska komponenter är möjligen mer benägna att läcka rök än tyska, japanska eller amerikanska motsvarigheter. Experter påpekar att detta beror på att Lucas är brittisk, och allt brittiskt läcker ut. Brittiska motorer läcker olja, brittiska stötdämpare, hydrauliska bromsar och skivbromssystem läcker vätska, brittiska däck läcker luft och brittiska intelligenta läcker nationella försvarshemligheter.
Därför är det logiskt att brittiska elsystem måste läcka rök.
Hemmakatten och 4 till
När jag installerade faxar på det glada 80-talet kunde det uppstå, enligt tillverkaren då, "teknisk rök", helt normalt!
Lucas är också en härlig bekantskap... :cool:
Fotografen och 1 till
Teknisk rök :crysmile::crysmile::crysmile:
Fotografen
Har aldrig riktigt gillat Conan's tvshow, men alla inslagen med Jordan S är humor på riktigt. Här är ett:
Gammelnörden och 2 till
ricebridge ricebridge skrev:
Javisst! Det var näst sista punkten på din lista som ingick i mitt svar till @harry73 .
Kan bjuda på en till: Det är säkerligen ingen tillfällighet att Lucas logga starkt påminner om en kabel med avbrott på!
Den påminner även om den här loggan:
Säkert ingen slump. De kan också vara svårt att få kontakt med...
mexitegel och 2 till
Varning för fredagsfräckis!
Norrmannen hittade en videofilm i en låda...
Nyfiken på vad det var satte han in den i videon och trycker på play.
Han drar efter andan när han får se sin fru har samlag med tre andra män!
Han sätter sig chockad ner och funderar lite...
Efter en stund pustar han ut och säger till sig själv:
"...vilken jävla tur att det bara var på film...”
Tessan_L och 12 till
Det var väl ingen fräckis, det var ju en Norgehistoria.
Protte
En till fredagsfräckis...
Frun beklagade sig till man att brösten blivit mindre. Han sade då till henne att ta en rulle toalettpapper och gnugga mellan dem, så skulle de nog bli större. Hon var tveksam och frågade var han fått den ide'n från... Tiitta i spegeln på din bak så ser du att det funkar....
Noseone och 4 till
tommib
Hmm... Var det samma man som i Sniglas vits kanske? Det skulle förklara en del...
Det tar en evighet att torka ut den. Men om du värmer upp den över 60grader så dör sannolikt alla kryp.
  • Wow
AndersPS och 8 till
tommib
Daniels inlägg ovan (snälla, redigera inte) passar bra i just denna tråd som ytterligare ett exempel på Infinite scroll-fail.
AndersPS och 7 till
Tantens bak?
R
Dan_Johansson Dan_Johansson skrev:
Tantens bak?
Hör nog hemma i katt tråden..
