8 147 läst · 54 svar
8k läst
54 svar
Hoppsan! Bilat av elservisen ...
Jaså?K Karriärmamman skrev:
https://www.ellevio.se/elanlaggning/ansvar-i-elnatet/
https://www.skekraft.se/privat/elnat/ansvarsfordelning-i-elnatet/#box-no-1
https://www.gavleenergi.se/foretag/elnat/vad-ar-ditt-ansvar-i-elnatet/
TS har fått svar på att det är PEM-slang med telekabel i.
Det är skillnad på ansvar och betalningsvilja... Elbolaget äger serviskabeln fram till elmätaren och ansvarar för den. Men du som kund förväntas betala kostnaden för grävning på den egna tomten.K Karriärmamman skrev:
För att vara riktigt jävliga kan dom dessutom bestämma vem du ska betala för grävningen.
Lite off topic men du har bilat upp en stor bit av golvet i en källare från 70-talet ? vet du vad du har för typ av källaregolv, är det med sockel eller platta ? du skulle inte kunna lägga upp en bild på någon ritning där man ser konstruktionen ?O Oxid skrev:Hej,
Jag har ett hus från ~1970 med källare. Klassiskt tegelhus från 60/70-talet.
Min betongplatta i källaren är oisolerad och jag håller nu på med att isolera ett framtida badrum med bastu inifrån.
Sagt och gjort, allt är rivet och för cirka 4-5dagar sedan bilade jag bort hela plattan i utrymmet. Efter det har jag burit upp hink efter hink med betong och allt är nu rensat från betong och armering. Gött!
Däremot så hittade jag en svart tjock lakritsstång i plattan (elservisen) som jag inte riktigt räknade med att hitta där.
Men elen fungerade ju fortsatt så jag verkade ha lyckat att inte förstöra kabeln trots allt bilande.
Nu har jag frilagt kabeln och inser att jag absolut har varit på den med bilningsmaskinen. Det lyser fortsatt här hemma (5dagar sedan bilningen) så någon kortslutning har inte skett.
Jag planerar imorgon ringa elnätsägaren och fråga om dom vill komma och inspektera kabeln samt eventuellt laga den.
Nu till min egentliga fråga - hur vanligt är det att elservisen är dragen genom hela bostadshuset till garaget på detta sättet? Min elcentral med mätare sitter utvändigt i garaget. Därifrån går en matning till bostadshusets elcentral. En rimligare väg hade ju varit att inte lägga kabeln under huset så att man kan komma åt den genom att gräva om den skulle gå sönder?
Har nätägaren gjort något fel här? Kan jag förvänta mig behöva stå för kalaset av reparation av kabeln och isåfall vad kan jag förvänta mig för kostnad? Det känns lite konstigt att förelägga elservisen genom hela huset på detta sättet, men det kanske är vanligt förekommande?
Tacksam för svar!
Jag håller på med min källare med, men törs inte riktigt gå på golvet rakt igenom pga konstruktionen.
Jag var också lite nojig över detta.K klypert skrev:Lite off topic men du har bilat upp en stor bit av golvet i en källare från 70-talet ? vet du vad du har för typ av källaregolv, är det med sockel eller platta ? du skulle inte kunna lägga upp en bild på någon ritning där man ser konstruktionen ?
Har ingen ritning men detta var min konstruktion:
1. Avjämnad finbetong (oarmerad) ca 5cm
2. Sand - ca 5-15cm
3. Ojämn armerad betongplatta med tjocklek varierande allt från 10cm till 25cm (tjockare närmare väggarna)
4. Plast
5. Sand
Det jag valt att göra är att spara ca 2dm närmast väggarna för att behålla någon typ av balk.
Gjuta över uppbilat avlopp
Grund & Markarbeten -
Bilat upp golvbrunn men hur gör jag nu?
Badrum -
stora mängder vatten efter jag bilat upp golvet i källaren. Vad göra?
Bilat sönder vattenburen golvvärme, vilka akuta åtgärder gör jag?
Värme allmänt -
Gjuta igen uppbilat källargolv
Grund & Markarbeten
